Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Некрасиво выдергивать часть фразы и потом ей размахивать. Есть вариант когда пенополистирол клеится к пенополистиролу, а потом делается база на декорах и основных плоскостях, а есть технология, когда вначале делается база, выводится сетка а потом приклеивается декоративный элемент на базовый армирующий слой. В разных условиях делается по-разному!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделана база, то выводите теску иначе когда вы второй слой сетки с декора выведете на плоскость фасада от сетки будет небольшой бугор, который нужно оттягивать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения, хотел быть краток...
    Никого не хотел обидеть, пытаюсь разобраться...:|:
  5. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    @nadegniy, Подскажите, пожалуйста: подумываю утеплить дачу для ПМЖ стены КБ блок (в половину блока)+штукатурка по металлической сетке, подумывает сделать это по принципу как у Вас в ссылке
    http://ceresit.msk.ru/index.php/mai...-s-25f-150mm-dekorativka-sleduyushchej-vesnoj
    ПСБ 100 мм толщины, далее отделка под фахверк. Это возможно сделать? И, если, напишите, пожалуйста, стоимость за м2 "под ключ" в личку.
  6. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    НЕЛЬЗЯ.
    Но если очень хотите, то сделайте себе, но другим не надо такое показывать.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть два варианта, это нужно учитывать, когда работаете с минватой, то возможен вариант только приклейки к сделанному базовому армирующему слою, когда работаете с пенополистиролом, то можно и так, и так с небольшим НО! Если декоративный элемент очень сложной конфигурации и требует применения Архитектурной стеклотканевой сетки, то лучше сделать вначале общую базу, а потом к базе клеть декоры.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё развалится, так нельзя делать.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У него уже оштукатурено по сетке, он дальше утеплять собрался.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Человекутеперь нужно сделать пароизоляцию изнутри, по типу виниловых обоев. Сделать принудительную вентиляцию в доме, после этого спокойно утепляться, другого выхода нет. :hello:
  11. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    ну если дальше, тогда может и нормально
  12. andros1969
    andros1969
    andros1969
    Здравствуйте. Подскажите, где можно приобрести ДС 3 Бийские 140 см. а Воронеже?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из-за сетки штукатурка может упасть с фасада, нужно проверять что там, в 80% случаев приходится такую штукатурку демонтировать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Зачем ДС 3? Берите ДС 2, в Москве они есть.
  15. andros1969
    andros1969
    andros1969
    А в Москве это где и как?
