Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Именно так. Сейчас все немцы страдают "доутеплением". В своё время утепляли 100 и 150 мм пенополистиролом а теперь все поголовно хотят доутеплиться. И в связи с этим у них разработаны разные методики при каких ситуация и как решается вопрос доутеплиться.
    Вопрос - есть уже опыт, надо просто сразу утеплить хорошо, чтобы потом снова к этому не возвращаться. Ибо если сразу, то затраты только на утеплитель и чуть длиннее дюбеля. А если потом - второй раз полностью оплачивай все материалы и работу.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сегодня в Подмосковье самая частая толщина утепления стенПСБ-С 25Ф 150мм, 200-250мм тоже часто применяется для утепления фасадов, несколько наших форумчан утеплили свои фасады 300-400мм ПСБ-С 25Ф.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Стаса из Нижнего Новгорода 400мм, поговорите с ним.
  4. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Вы бы интервью брали у таких людей. А то Вася из Задериножинска какой-то, Федя из недалёкого посёлка. Фотографии же делаете. В фотопаппаратах есть режим "видео".
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Всем кто интересуется-сходите в тему Расчет теплопотерь и денег через ограждающие конструкции, многое станет понятно!
  6. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Здравствуйте! Такая ситуация строить собрался из керамзитоблока марки М50 (390*190*188) в один блок толщина стены получиться (39 см), снаружи облицовочный керамический кирпич(+12см). А какой использовать утеплитель между блоком и кирпичом не могу определиться. Остановился на пенополистероле и базальте. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант?
  7. Kapitel
    Kapitel
    Kapitel
    В нижнем много Стасов. не подскажете как с ним связаться?) на форуме не нашел функционала по поиску людей
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Людям это не интересно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте лучше мокрый фасад.
  10. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Спасибо за ответ! Но кирпич уже купили на облицовку
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата 80 кг/м3 150мм, комплект Термоклипа гибких связей, коробочек-решёточек для создания продухов сверху и снизу, чтоб воздух циркулировал между утеплителем и наружной облицовкой.
  12. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    А что скажите про пенополистерол?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, нужно проектировать.
  14. nikolay8558
    nikolay8558
    nikolay8558
  15. pkw15
    pkw15
    pkw15
    Зем
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше утеплить небольшой домик 6х3 из КББ блоков, толщина стен в пол блока. В зимний период постоянно отапливать не планирую, может несколько раз за всю зиму приеду, а в сезон буду приезжать на выходные.
    Крыша утеплена минватой 150мм.
