Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом будет без постоянного отопления, то не стоит его утеплять.
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Уважаемый, @nadegniy, подскажите по утеплению. Дом 2 этажа из камня стенового пустотелого КСПЩ-4, толщина 600 мм. Внутри штукатурка Ротгипс 1,5 - 2 см. Хочу утеплять пенопластом. Окна утоплены относительно фасада на 120-130 мм. (не подумали сразу). Даже при толщине пенопласта 100 мм. окна будут выглядеть очень глубоко утопленными, как бойницы. Видимо даже придется отказаться от декоративных элементов вокруг окон в виде обрамления. Может в моем случае достаточно утеплителя 50 мм?
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @nadegniy,
    вчера предложили такой утеплитель для мокрого фасада...3750руб/куб
    для одноэтажной бани из КББ нормальная цена/качество?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    НеужелиE="miaperm, post: 14880306, member: 411135"]Уважаемый, @nadegniy, подскажите по утеплению. Дом 2 этажа из камня стенового пустотелого КСПЩ-4, толщина 600 мм. Внутри штукатурка Ротгипс 1,5 - 2 см. Хочу утеплять пенопластом. Окна утоплены относительно фасада на 120-130 мм. (не подумали сразу). Даже при толщине пенопласта 100 мм. окна будут выглядеть очень глубоко утопленными, как бойницы. Видимо даже придется отказаться от декоративных элементов вокруг окон в виде обрамления. Может в моем случае достаточно утеплителя
    Неужели такой холодный дом?
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Когда ветер, чувствуется продувает, видимо строители между рядами блоков совсем швы не замазывали.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для такого блока нужно считать влагонакопление, я бы в даном случае лучше применил бы минераловатную питу 100мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня волнует наличие "королька" в это плите, нужно проверить есть ли включения в виде кусочков металла, в виде кусочков связующего. А так мне больше нравится Парок, Басвул, Изовол.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такие дома очень сложные, там толщина стен большая, а в самом блоке перемычки являются мостиками холода, когда рядом полости, которые могут стать местами скопления конденсата. Мне больше нравится конструкция когда стена 180-400мм, а сверху ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя рубероид, сгниют бруски. Если хотите их защитить, то купайте в пропитках и сушите, но их будет при этом крутить, может придётся строгать и заново обрабатывать.
    Сверху не паромембрана, а ветрозащитная плёнка, паромембрана устроит зону конденсации и влагонакопление в системе.
    Минвата 80-110 кг/м3. Брусок 50х50мм.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно чтоб брусок вентилировался, как только вы его чем-либо оборачиываете его покрывает синька и он начинает гнить. Когда дерево хранится, то его кладут на прокладки, доски не соприкасаются, со всех сторон стараются обеспечить конвекцию воздуха.
    Если облицуете паропроницаемое основание, то площадь швов должна составлять минимум 25-30%, но лучше считать влагонакопление в конструкции и придумывать ещё и дополнительные меры для уменьшения влагонакопления в конструкции стены.
    При облицовке фасада, имеется ввиду по бетону, полнотелому кирпичу минимальный шов между плитками 6 мм, иначе в облицовке температурные деформации и плитка, камень могут сами себя демонтировать с фасада. Бесшовный искусственный камень на фасадах является нарушением.
    Роквул распространяет очень много недостоверной информации, у них маркетинг правит и произвосдством и технологами, я никогда не советую пользоваться рекомендациями этого неквалифицированного производителя, будут проблемы. При работе даже в вентфасаде мы минвату клеим к основанию и дополнительно дюбелируем 8-10 шт/м2.
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Уважаемые профи, научите
    стена кбб+весной 100 базальта+мокрый фасад
    1. крыша односкатная, утеплитель заходит на брус лежень или вровень по кладке?
    2. есть примыкание веранды к стене бани-утеплитель по стене с зазором до кровли? поверх штукатурки еще один угол примыкания ставить?
    3. для козырька заранее делать закладные?
    4. самое непонятное...отмостка/цоколь/стена в таком состоянии. цоколь выходит на 17см, полка 12см...эппс прям на полку? красный кирпич моно цпс пройтись?
    5. на выступ цоколя нужно водоотлив пускать по периметру?
    спасибо заранее
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    А тут как поступить? вообще тупик...труба утепленная...не горячая в момент протопки
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В альбоме это показано
    https://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/57-dom-na-leningradskom-shosse-za-zelenogradom-uteplyaetsya-penopolistirolnoj-sistemoj-tserezit
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Посмотрел, спасибо...про стена/крыша вроде понятно
    @nadegniy,
    между слоем штукатурки и горизонтальным дымоходом сделать гильзу? если вдруг демонтаж дымохода
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами, если что, то можно вырезать и на этом месте фрагмент окрасить другим цветом декоративки.
