Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    отличный ответ! спасибо)
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @nadegniy,
    если не затруднит...у меня на круг получается 84м.кв за вычетом окна/двери 75м.кв
    брать 7,5 кубов сотки? будут много отходов/обрезков...из вашего опыта?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрезки 15-20%, толщина минимум 120мм, а лучше 150мм!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом в Подмоклово, утепление пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 150мм тёплой керамики Porotherm 510мм по системе Ceresit. Начало работ поздней осенью, консервация фасада на зимний период жидким клеем СТ 85, весной продолжение работ.
    https://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/332-uteplenie-doma-iz-porotherm-510-mm-fasadnym-penoplastom-150mm-sistema-ceresit-simferopolskoe-shosse-100-km-derevnya-podmoklovo
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Блин... ну не как я не уясню, как правильно делать, сначала общий базовый слой, потом на него декоративные элементы, или сначала элементы, а потом базовый слой...
    @nadegniy, растолкуйте "для тех кто в танке"...
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В-основном базовый слой, а потом на него уже декоры
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Картинку и условия озвучьте, каждый раз выбираем как удобнее в данном конкретном случае!
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да нет пока ничего, потихоньку самообразовываюсь...
    Как дойду до фасада, тогда спрошу еще раз...
    ОК?
  9. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здрачствуйте, Надежный.
    Помогите рассчитать количество материалов церезит для утепления дома из газобетона и дальнейшего оштукатуривания. Площадь фасадов 150м2.
  10. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Задавал вопрос на соседней ветке, но ответа не получил. Если дом утепляем пенопластом, то возникает ли проблема установки на фасад навесных конструкций, как то - решетки на окна, кондиционеры, водостоки, спутниковые тарелки? Крепить ведь надо к стене, а если это делать через пенопласт, то нарушается целостность "шубы" - и пошла и влага и мостик холода. Может кто-нибудь это прокомментировать? Заранее благодарен.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подскажем
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет никаких проблем. Нужны узлы и подскажем.
  13. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    А что значит узлы? Стена - теплая керамика 25 см. Окна - аллюминий с термовставкой, выставлены в уровень внешней стороны стены. На стену планируется Стиропор фасадный 80 мм (в этом климате толще никто не ставит), в настоящее время на керамику накидан тощий бетон. Задача - на окна установить решетки, в оконный проем вставить не представляется возможным, так как, как уже сказал, окно выставлено в уровень внешней стороны стены. Если заанкерить металлические штыри в стену и к ним приварить решетку (после установки стиропора и штукатурки), то по этим штырям в керамику пойдет холод. Отверстие в стиропоре, которое будет образовано после установки листа стиропора на штырь, наверное можно будет чем то загидроизолировать, чем?
    Может фотки выставить для лучшего понимания?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под стиропором вы подразумеваете ПСБ-С 25Ф или ЭППС?
    Зачем штукатурили фасад перед приклейкой утеплителя? Ели штукатурили, то почему у вас единая штукатурка, почему не рассечена на две зоны? Штукатурка будет подсасывать воду снизу вверх!
    Через базу засверливаются отверстия, вставляются изогнутые крепежи из гладкой арматуры 8мм, химанкера, к ним приваривается, либо прикручиваются на саморезах решётки.
  15. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Стиропор - это аналог ПСБ-С 25 ФБ. ЭППС - это стиродур (терминология балканская).
    Штукатурили (но это не штукатура, а "тощий бетон"), как я понимаю, для того, чтобы клей, на который будет клеиться стиропор, лучше схватывался.
    На две зоны - Вы имеете ввиду одна зона это в районе цоколя, а вторая зона - все что выше? Не знаю, почему так делали, вот Вы сказали, и я понял, что действительно лучше было бы рассечь. Но. У нас плита лежит на гидроизолирующей мембране, которая выпущена на пол-метра, то есть, от грунта вроде штукатурка отсечена, снега здесь не бывает, дождевая вода тоже не стоит. От выпущенной гидроизолирующей мемьраны вверх пойдет ЭППС, где то пол-метра.
    Про крепления. Наверное, будем просверливать насквозь блоки (толщина 25 см), в отверстие вставим арматуру, с внутренней стороны приварим пластину, с наружной стороны, после монтажа пенопласта и фасадной штукатурки приварим к этой арматуре решетки Так можно? Но есть вопросы - отверстие в пеноплате, в которое будет вставлена арматура, нужно чем то гидроизолировать? И еще вопрос - ведь эта арматура будет мостиком холода, так? Здесь воздух влажный, не будет ли внутри, в местах приваренных к арматуре пластин, конденсироваться влага?
