Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Добрый день, подскажите что делать с утеплением каркасного дома, по всей видимости просел утеплитель или изначально криво смонтировали фасад, сказать точно не могу так как взял готовый дом и не отслеживал стройку. Дому 3 года, в прошлом году таких задумывай небыло, хотя и зима была не суровая. Сделал тепловизионную съемку (фото приложил), основная задача утеплить пол по периметру т. к. видно что под плинтусов дует. Подскажите чем утеплить пол, углы фасада и особенно эрекер (ситуация хуже всего). Где в данном случае можно применить меноплекс и можно ли вообще его применять поверх минваты? Заранее спасибо за совет p. s. Судя по фото окна тоже надо утеплять и в чем может быть причина?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если тощий бетон, то сбейте и делайте по-человечески, лучше не рисковать!
    Лучше делайте всё по технологии, без экспериментов
    https://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
    http://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/332-uteplenie-doma-iz-porotherm-510-mm-fasadnym-penoplastom-150mm-sistema-ceresit-simferopolskoe-shosse-100-km-derevnya-podmoklovo
    http://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/61-ceresit-na-pyatnitskom-shosse
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно звать специалиста по каркасникам, делать вскрытие, проверять пирог и всё переделывать.
  4. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Большое спасибо за совет!
    Хотя и непонятно, чем тощий бетон отличается от, например, бетонных колонн. Если клей держится на бетонных колоннах, то почему он не будет держаться на тощем бетоне?
    Но завтра попробую сбить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас под тощим бетоном керамика, с вероятностью 90 % уверен, что нет нормальной адгезии к основанию у "тощего бетона" к керамике. Чтоб хорошо прилипло нужен адгезионный обрызг с добавками. Кстати Олег Львович в этом году тоже столкнулся с такой ситуацией, начал клеить пенополистирол и штукатурка с керамики стала падать!
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Вам для прохода трассы, под каждый кондиционер пробурят сквозную дыру диаметром как минимум 50 мм, а вы за штырки переживаете.
    Вести сварочные работы по пенопласту... Я бы поостерегся... Думаю нужно изыскать вариант, сначала монтаж решёток, потом отделка.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прикладывете кусок оцинковки и варите без стахановщины.
  8. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Сварщик говорит, что будет водичкой проливать. Пусть?
  9. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Трубка, которая будет идти в этой дыре, будет теплоизолирована, дыра будет запенена, то есть теплопотери будут, но не принципиально, наверное. А здесь металлические штыри (4 штуки на решетку) напрямую проводят холод с улицы внутрь. Или забить на это?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оцинковка обязательна, можно плоский шифер
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никуда не деться от этого.
  12. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Подскажите если каркасный дом готовиться под декоративную штукатурку или клинкерный камень какой вариант фасада лучше? и почему?
    1 вариант-2 слоя гринборда 25 мм с перехлестом, далее армировочный слой и финишная отделка
    2 вариант-1 слой гринборда, пенопласт фасадный 50 мм, армровочный слой и финишная отделка.
    или что другое предложите?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Второй вариант, тем более, что производитель Гринборда против первого варианта, они знают, что их плита набирает воду, специально общался с ними на выставке ОСМ 2016 на эту тему.
  14. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    Подскажите, пжл: г. Екатеринбург, 2-эт. дом из рядового красного кирпича полуторного пустотелого М150, пустотность - 30%, размер 250х120х88 мм. Кладка в 1,5 кирпича. Чем утеплить по системе "мокрый фасад" - ПСБ-С - 25Ф или базальтовым утеплителем? Думал использовать ПСБ-С - 25Ф, но смутило вот это: https://www.ceresit.ru/ru/practices//thermal-insulation/_-_1.html, где указано, что при стенах из пустотелого кирпича использовать системы утепления Ceresit VWS на основе пенополистерола нельзя...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 150-200мм. В Екатеринбурге есть нормальные знакомые бригады
