Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    Nadegniy, спасибо, понял...
    Было бы не плохо координаты в личку:)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Свои бросьте, я им скину.
  3. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    И еще вопросик: имея те же исходные данные при наличии денег чем утеплить лучше - ПСБ-С 25Ф или базальт? Если можно, то аргументированно.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У пенополистирола больше долговечность, меньше проблем с корольком, в случае протечек воды, с ним проще работать, система дешевле.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опишите свой дом, какой пирог стены, как будете эксплуатировать?
  6. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    Посоветуйте! не думал что все так сложно) регион-ростовская обл Таганрог, холодная пятидневка -18. стены ГБ D500 300мм, а вот дальше сложнее... изначально думал псб 25 50мм и кирпич 120мм, забил все это в калькулятор и...:ogo:- конденсат. без псб просто с воздушной прослойкой- без конденсата, но сопротивление на грани...ставлю мин. каменную вату 5см плотность 35 (первый вопрос-какую из ватных/плиты утеплителей можно засунуть в стену), по сопротивлению гуд, но конденсат, добавляю воздушную прослойку 1см все гуд. вопросы в следующем:
    -что и сколько можно положить в стену между кирпичом? фундамент шириной 45см
    - что не ложи, нужен вент зазор?
    - может ну его этот кирпич, утеплятся плитами (вопрос какими и какой толщины) по калькулятору достаточно 5см (на углы можно больше, все это декорируются в виде пилястр) выше указанной ваты и штукатурка. от сюда интерес к примерной стоимости материала на м2 утеплителя/штукатурки (без фанатизма применения дорогих материалов).
  7. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    А почему в статьях в самом начале вокруг окон используется ПСБ, когда по пожаробезопасности должна быть только каменая вата? Вроде как даже в СНИПах написано.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вдомах 5 категории до 3 этажей одноквартирных применение противопожарных рассечек из минваты не обязательно, можно сплошной ПСБ-С 25Ф. Минвата всегда проигрывает пенополистиролу
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делаете колодцевую кладку то поднимаете стену из газобетона, даете просохнуть, потом минвате плотность 80-110 кг/ м3 толщиной 100-150мм, вентзазор 40-50мм, облицовочная кладка на гибких связях с продухами.
    Альтернатива ПСБ-С 25Ф 100-120мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  10. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    ну первый вариант-фантастика, это фундамент нужен по 65-70 см!
    а по второму что то смарт кал, конденсат в гб показывает при 100мм, при 120 впритык с ГБ, я такк понимаю не хватает псб паропроницаемости.
    можно из опыта на вскидку стоимость декор штукатурки с базовым армированием и покраски на м2, при среднем расходе материала с оптимальным соотношением цена/качество
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Там враньё к тому же по пенопласту и газобетону, автор просто так захотел по каким-то своим личным причинам. Потому расчёты получаются не корректные.
    Надо вручную менять на правильные.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите церезитовский Термокалк, он правильно настроен. Паропроницаемость здесь ни при чём, нужно сделать так, чтоб на наружной поверхности дома температура всегда была выше, чем температура при которой возможно образование конденсата из воздуха, который идёт изнутри дома.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материалы 1200-1500 руб/м2, работа везде разная, в Москве 1300 бригады, фирмы 1800-2400
  14. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    есть ссылка какую штукатурку, армирование и краску использовать?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
