Отмостка 2,5м. Быть или не быть такой идее?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Цветочь, 12.02.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Работает поиск, тезка - но мне проще по реальной схеме дать объективный ответ, нежели полдня поиском пользоваться. ;)
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну и? какой будет твой положительный ответ?(с) ;):)тёзка...(субъективный?) ;)...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ответ такой: готов рассматривать объективно существующую ситуацию - надеюсь ТС нам ее предоставит.
  4. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Вот уже проглядывается решение, посмотрим насчёт мягкой отмостки, спасибо!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Цветочь, насчет "потрескается".
    Жесткая отмостка в наших климатических условиях трескается в любом случае, даже утепленная и на подготовке. Поэтому бороться с этим явлением не принято, а принято - управлять. Отмостка делится на блоки по 2-3 метра длинной, при помощи разделительных вставок. Если попроще то это просто планка из дерева обработанная антисептиком, если "покруче" то планка из плоского шифера обработанного машинным маслом. При том что вся отмостка под планками армирована кладочной сеткой сплошняком .
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утепленная отмостка для каких-то фундаментов - штука очень полезная. Необходимая. Но тут-то дело не в фундаменте, а в безопасности. Если не нарушать технологию, то без утепления дорожка и весь грунт аккуратно зимой приподнимется, весной так же весь опустится.
    Вот в доме совсем другое дело. Там промерзание и тем более оттаиванание грунта под фундаментной балкой может быть весьма неравномерным Один конец балки уже под солнцем опустился, а другой с северной стороны еще поднимается! Создается перекос. Балка может и лопнуть. Но у вас-то плитка на дорожке квадрат метр на метр, не более.
    Если строители с водой грамотно разберутся и уведут её в дренаж и ливневую канализацию, то вы ничего и не заметите. По дорожке ведь не будет разъезжать Камаз. Да даже если и поедет. Утепление, на мой взгляд, лишнее.
