F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    D300 в основном как утеплитель используют, а не как конструктивный элемент.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Челябинск.
    Прошлый месяц очень холодный. Счет за газ 3800.
    Отопление + ГВС. Дом 240 квадратов. 50 кв. м. остекление. Высота потолков 3м.
    Основное отопление - воздушное. Первый этаж - финишное покрытие паркет, слегка подогревается ТП. Выставлена температура на 23-25 градусов (чисто чтобы босиком ходить по теплому полу, но не горячему).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    600 +/-
    из которых 50 +/- это ГВС. (смотрел по тому сколько летом выходило потребление газа)
    Ниже дата показаний и показания счетчика газа.
    21.02 - 17937
    23.01 - 17323
    24.12. - 16617
    24.11. - 15973
    28.10 - 15555
    25.09 - 15269
    21.08. - 15154
    19.07 - 15107
    24.06 - 15064
    22.05 - 15002
    24.04. -14902
    29.03 - 14700
    20.02 - 14165
    26.01 - 13682
    19.12. -12850
    19.11.-12157
    19.10 - 11642
    30.08 - 11445
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Слабак! У меня за 12 лет за каждый месяц с тарифами на тот момент. С графиками. :)]
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    За декабрь и январь за электричество (отопление, ГВС, скважинный насос, освещение и электроплита) заплатил в сумме 48т.р. Дом 236м2, в доме 23-24гр.
    В конце января запустили газ. На газу отопление и ГВС. за февраль заплатил 4000р за газ (5,93р/м3) и 2400 за электричество.
    Подтвердились теоретические расчеты, примерно в 4 раза меньше чем только на электричестве.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Тариф электричества сколько?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    день - 3,89р
    ночь - 2,39р
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А на газ какой?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    так написал же в первом сообщении. 5,93р
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Смотрю, у вас и электричество дешевое и газ.
  13. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Это шутка такая?
    Т. е. подаете в ТП 25 градусов и при этом он ощущается теплым?)
    У меня на подаче ТП в НСУ 45-48 градусов и поверхность плитки пола при этом 26-27 градусов, т. е. приятно-теплым ощущается. При температуре пола 22 градуса он ощущается холодным. При 22-25 - нейтральным (вся семья испытывает дискомфорт, просят потеплее сделать).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от финишного покрытия Т его ощущается по разному, плитка холоднее, например.
  15. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Это понятно, но при подаче в ТП 25 градусов, любое покрытие будет ощущаться холодным. Это будет не теплый пол, а "не ледяной" :)
