F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Теоретики. Вот если у меня во время работы котла труба нагревается градусов на 40 возле котла, а через 70 см. она уже холодная, каково КПД у котла? :hello:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрите в инструкции на котел. Раз труба не перегревается, скорее всего КПД будет не ниже паспортного.
    Хотя, и при неполном сгорании газа или переизбытке воздуха труба может меньше "обычного" нагреваться...:)
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Воздуха у меня точно переизбыток. Приточка 25 на 8 см. труба и из нее очень сильно дует постоянно. Сама котельная метров 10-12 квадратных и постоянно закрыта в нее дверь. Но обратил внимание, как приточку сделал, расход СУГ упал серьезно, думаю процентов на 20.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Она с рекуператором, воздух тёплый поступает?
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ледяной. Нет возможности там рекуператор ставить. Вытяжка и приток на разных стенах. Но сама котельная отдельная, в подвале, с плотной дверью. И кстати в ней +14 даже в мороз. По все видимости котла и труб в котельной вполне хватает для ее обогрева. Радиатор там не ставил да же. Но КПД котла выросло заметно, гореть газ стал куда веселее.
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Ну почему сразу скептически, теоретики...
    у меня то же стоит конденсационный котел и все показания я котролирую и могу сравнить, как было до замены системы отопления и что стало после ее замены и не на теорией, а на практике.
    А ваша температура 40 градусов, это нормально для такого котла при температуры подачи не выше 50 градусов и вписывается в КПД от производиителя, 96%.
    Если же у вас, как вы пишите, температура трубы 40, а подача более 60 (ну вдруг так окажется и вы захотите этим упрекнуть, мол не 50 у меня, а все равно труба холодная), значит или вы меряете не правильно или лукавите, одно из двух.
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Как я уже писал, при ремонте пол стены и потолок не переделывались. Дом уже имел наружное утепление из пенопласта и двойные окна. Я лишь навел косметический ремонт и заменил систему отопления.
  8. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Не в два раз для вас, это для меня считали площадь отдачи в 2,1 если быть точным, относится только к моему дому и только к моему, а к вашему дому нужно делать расчеты и может быть и в 2 и в 2,2 и в 1, 9 т. д, я не знаю, на это влияют множество факторов. Но могу сказать одно, что СО не должна быть сделана от фонаря, так сказать пол сапога влево вправо сойдет. То есть расчет самого котла, размеры радиаторов их тип. И если сделаете правильно, то экономия будет вот эти самые 30% за счет конденсации.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Все давно уже посчитано, до вас. 10м2 при высоте потолков 2,7м требуют 1кВт мощности. И все котлы именно так и рассчитываются. Посмотрите в паспорте на ваш котел на какую площадь он рассчитан. И ни кто вам не считал. Вам предоставили "филькину грамоту", назвали ее "расчет теплопотерь" и содрали с вас за это определенную сумму. Все эти теплопотери рассчитываются "на раз" в "калькуляторе тепла". Сайтов полно с этими калькуляторами. Могли и сами посчитать.
    ЗЫ Что такое площадь отдачи? Вообще-то считают теплопотерю дома в кВт-ах.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Довольно легко понять, что и как было сделано в моём, повтряюсь в моём доме.
    А по существу, каждый должен делать свою работу, сварщик сваривать метал, повар готовить, инженер термогидравлик считать теплопотери, теплоотдачу (ту самую, что у радиаторов) и ни как не на оборот.
    И так, между прочим, мощность котла подбирается не только по отапливаемой площади и высоте потолка. Что касается теплопотерь моего дома, то они прописаны в сертификате енергетического потребления.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для какой страны ?
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Это имеет значение?
    Для Италии, точнее, регион Болонья.
    Мы тут спорим о конденсационных котлах, какой у них КПД, имеет ли смысл их ставить и если ли экономия и какая.
    А в какой стране стоит такой котел совершенно не имеет значения.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так для справки укажите наиболее холодную пятидневку вашего региона ?
    - скоро по шапке получим все от хуго босса :) :) КПД у них хороший, один котел мало что изменит, что касается вашего случая замены котла. у вас климатическая зона скорее всего даже с расчетом укладывается для кондика в температурный график 50-30
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Когда утверждались эти госты - про утепление дома даже в мыслях не было не говоря уже о современных котлах со 100% КПД ит. д. и т. п.
    Попробуйте продать своё АОГВ немцам или французам - они конечно у вас его купят но только поставят его на выставке современных достижений в науке с табличкой " Уровень российской науки в области теплотехники" :).И будут правы.
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Конденсационники можно ставить только в хорошо утепленных домах при наличии теплых полов в остальных случаях деньги на ветер :)
