F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    точно забанят...)
    да расслабьтесь наконец :aga::aga:
    на какой обьем ваш АОГВ работает? и на какую площадь... у моего вариант 16 квт потребляет 1,7... в максимуме... а так, 0,9-1,7... а я цифры приводил для 24 квт...тоже в максимуме... а так... 0,9-2,58
    и еще раз, на обьем дома в 600 кубов...
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не греете вы ни чего. Вы компенсируете теплопотери, которые происходят через стены, окна... двери... щели в стенах и т. д.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Garrik, с Днюхой Вас! :hello:
    Та же фигня. Я заранее поставил там 2 радиатора, надо будет убрать летом, напрасно стоят.
    С чем связываете этот феномен?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет у батарей никакого КПД, соответственно, и "состыковывать" тут нечего.
    Сколько батареи отберут тепла у теплоносителя, ровно столько и отдадут дому.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Что на что поменяли и какие результаты?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - получается у вас трубопроводы отапливают это помещение в место того, чтобы транспортировать это тепло (часть) к потребителю (радиаторы) Это учитывалось или совпало?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Насколько я знаю считают именно по площадям. Стен... окон... дверей... пола ... потолка и т. д.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну большая разница получается от 100 Вт. Я имею в виду дом со средними показателями.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    мдаааа... тема валится...
    ну лям за утепление- сильно загнули... ну 20-30... а если при постройке не экономить- то и ноль...
    да и разница при постройке минимальна...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет никакого смысла "разбираться" с оглядкой на "соседа" с форума. Т. к. расход (хоть на м2, хоть на м3) может быть и одинаковый, а один из домов может вполне быть смысл утеплять в каком-то из мест. А может быть и что оба стоит утеплять, при этом, может в разных местах, а может и в одинаковых. А может и не стоит...
    Ни о чем расход газа сам по себе не говорит, хоть совпадающий с "соседским", хоть не совпадающий...
  11. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Спасибо!
    Думаю тупо пошел кислород. До приточки была только вытяжка. Помещение небольшое, дверь плотно закрыта. Кислороду неоткуда было поступать. Под дверью щель малюсенькая.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Тема все равно в оффтоп ушла... ну ваша фраза- дас ист фантастиш... молчу
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - относительное понятие средний дом. У нас преобладает строительство стена из КББ от 20 до 400мм и облицовка с расшивкой, то есть швы не заполнены и я не учитываю ее в расчете - такие дома не удовлетворяют Норм. R для стен у нас. Считаю по фактическому строительству - отопить можно что угодно :)
    И я не могу сравнить со 100 Ватт. Вам для примера 440 м2 расчетные теплопотери 45 кВт, а такой же размер но встроенный в старый дом где толщина стены 0.7 м и имеет смежные отапливаемые помещения - теплопотери 18 кВт .
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ради интереса закажите себе расчет теплоптерь вашего дома. А потом поделите ее на площадь пола... Не-е, вам посчитают как положено. На компьютере, по формулам... А потом когда счетоводы уйдут вы поделите полученную цифру на отапливаемую площадь... Вот вам и будет ответ на ваш вопрос. А прикольно будет, если получится... ну пусть не ровно 100, а 95,5. И стоило за такую повышенную точность в 4,5 Вт платить деньги за расчет?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это мой первый дом, поэтому так получилось, учился на нём можно сказать.
    Поэтому - совпало. Но в котельной тоже ж надо чтобы тепло было, та часть труб, которая проходит в котельной и самого котла, вполне хватает. А радиаторы в котельной заглушены на 0.
    Так что то на то и выходит примерно.
