F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас сегодня +10 сейчас +5 .Зима :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если смотреть в СП то там есть нормированное сопротивление в зависимости от ГСОП.
    Что касается конкретного объекта с 0.7м при царской России не было СНиП .
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и говорю, что тема ни о чем. :)
    "Отталкиваться" надо от сопоставления теплопотерь через конкретный участок периметра со стоимостью повышения сопротивления теплопередачи этого участка. Т. е., надо считать - как быстро вернутся деньги, вложенные в "утепление" экономией на отоплении, применительно к каждому участку периметра и смотреть - устраивает такая окупаемость вложений или нет.
    И даже при этом приемлемые сроки окупаемости для каждого будут свои.
    Правда, кроме целесообразности, могут быть и личные заморочки.
    Так нет никакой практической разницы - хоть 300 кубов писать, хоть 300 кубов на 100м2... Никакой пользы эти цифры сами по себе не несут, кроме, разве что, возможности ими померяться.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Вы хотите, чтобы в доме было тепло? тогда помните, что есть... ну может и были такие нормативы... и руководствуйтесь ими...
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не охота сейчас идти искать паспорта на батареи, но мне кажется там не так написано. Но я не к этому написал про батареи. Просто тут вот все только про котлы..про их КПД... расход... и тд. А если всю систему смотреть? Как например считать количество секций в комнате. Посчитали например, что теплопотери 2кВт в этой комнате. Сколько батарей? Исходя из чего их считать? То, что они дают указанные в паспорте 200Вт то это на 80-90 град (это точно не спорьте). Но котел-то будет давать только 50. Мы же тут о низкотемператуной системе говорим. Значит чтобы компенсировать теплопотери в комнате надо не 10 секций (по 200Вт), а как минимум 20? На 50 они будут греть в два раза хуже. А это что означает? Во-первых 10 лишних секций это нескоько лишних "тыщь". А если комнат 10? А во вторых для них же нужна "лишняя" вода. А чтобы греть эту лишнюю воду нужен лишний газ. Ну так вот и вопрос - может лучше 10 секций на 80 град, чем 20 на 50 и котел соответственно будет работать в другом режиме. И что на круг получится экономнее это еще считать надо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам вопрос, как кубометромеру отапливаемый объем 560.8 м3 теплоптери 30 кВт с копейками -у вяжите с со 100 Ваттами .
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я уж не спрашиваю, зачем нужно помнить старые "нормативы", когда уже давно есть новые...
    Важнее то, что эти нормативы (хоть старые, хоть новые) могут быть никак не связаны с теплопотерями конкретного дома, а отапливать надо дом, а не "нормативы".
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так есть все-таки понятие нормы! Вот в первом случае где на 450м2 получилось 44кВт это как раз и соответствует норме. Опять же в каком только регионе. Я беру среднюю полосу.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    задумался... это где? не у что в средней полосе?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ст. 65 Рудольф Яушоветц Гидравлика сердце водяного отопления .
  11. sannata
    sannata
    sannata
    увы... это реальность... в среднем мы где-то за два года 180 потратили... ну в месяц
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Батареи греют не пропорционально температуре теплоносителя, а пропорционально (ну, почти) дельте между температурами батареи и воздуха. Отсюда элементарно пересчитывается количество секций под любую (среднюю) температуру теплоносителя.
    Не нужен "лишний" газ, чтобы греть "лишнюю" воду в СО. Кроме случая начального разогрева дома до эксплуатационных температур.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот расчет делался по фактическому строению, то есть совпадение, кто строил исходил из своих личных понятиях о толщине стены.
    - конечно, но не в Ваттах. размерность .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -юг.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот другой пример из нашего региона Rнорм. не выполняется - фактическое строение и расчет по нему - отапл. площадь 203.6 м3 потери тепла 30кВт.
    Сравните со зданием где Rнорм. выполнено -200м2 -20кВт
    Я даже могу назвать состав стены .
