F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как можно по-другому понять эту фразу? -30С будет не 1,5-2 месяца, а до марта.
    Т. е. декабрь - до марта. Это 3 месяца
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А кто, Пушкин что ли писал?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы пытаетесь юлить. Я прекрасно осведомлен в рамках чего сертифицируется котел и каким ГОСТ руководствуются при составлении паспорта изделия. То о чем вы пишите не соответствует действительности .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это завуалированно означает месяц :)
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    не надо смотреть у соседей... это худший вариант... хотя у них можно научиться...)
    не наступать на грабли, на которые они уже наступили...)
  6. sannata
    sannata
    sannata
    @Хрюнча, шутник... ладно, мне собаку кормить, а вы тут развлекайтесь... ушел до завтра...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    :faq::flag:
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Значит вы не все справочники читали. Не мог же я сам придумать.
    То о чем я пишу мне и на фиг не надо. Мне это рассказали на заводе когда я восемь лет назад покупал котел. Я задал вопрос на заводе - ответ меня удовлетворил. От меня-то вам чего надо? Я не специалист по котлам. А про ГОСТ согласно которому пишут паспорт на изделие я сам вам могу рассказать потому как 8 лет работал техническим писателем. И как раз писал паспорта и всякую лабуду типа техзаданий.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так смотреть или не смотреть?
  10. sannata
    sannata
    sannata
    смотреть... чужой опыт лишним не бывает... даже отрицательный...
    у меня соседи в доме 130 кв умудряются 750 кубов по зиме сжигать, имея навороченный котел...
    еще одни- 800-900 палят... на 150 квадратов... ну тут правда на 2 котла и два строения, жилую баню в 40 кв и домик в 110... но тут мы опять возвращаемся к теме энергосбережения... баня из бревен 20-25 см и утепление крыши 15 см, дом- из бревен 25-30... потолок- 5 см... жаль, тепловизора нет, глянуть, как они светятся...
    Вчера смеялся... это теща и ее внук... они электричества на 600 квт в месяц палят, теща у меня спросила, а сколько у нас? Снял ей все показания счетчиков... у нас 180 в максимуме... ушла искать, куда у них столько... посоветовал ей на баню отдельные счетчики и по газу и по электричеству поставить и счет внуку предьявлять...
  11. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Был старенький Иммергаз модель не помню. достался еще от старого хозяина. котлу было лет 10, двухконтурный, но ГВС была ужасна, не хочу даже вспоминать...Батереи были чугунные старые то же лет 10. Дом был постороен в 2004, а купил я его в 2014.
    Заменил полностью систему отопления, поменял котел на Иммергаз Виктрикс Зеус Супериор 26 2 Еrp.
    Радиаторы Делонги, модель не помню, могу фотки сделать если надо, но так как новый котел конденсационный стал вопрос о низкотемпературной ситеме, но была проблема с теплыми полами, в доме был шикарный паркет на двух этажах и вот встал вопрос, то ли паркет нафиг и теплые полы. но это сразу плюс 10000 евро, то ли все оставить паркет и заменить радиаторы старые на фанкойлы либо на радиаторы, но уже с расчетом на низкую температуру теплоносителя, не выше 50°C, рекомендация производителя котлов Иммергаз. Фанкойлы то же не стал устанавливать по прицине не малой стоимости, но даже не это главное, фанкойлы хороши с ТН, та как работают и на обогрев и на охлаждения. а у меня уже стоял Дайкин инвертор. Поэтому выбор пал на замену радиаторов.
    Я обратился в фирму, занимающуюся установкой систем отопления, они промеряли дом, просмотрели стороительную документацию, сертификат энергопотребления и расчитали мне радиаторы на 50° максимально. Предложили Делонги с площадью отдачи тепла 2,1 раза больше чем старые чугунные.
    Мне так и сделали, сам я ни чего не делал.
    Колектор оставил старый, разводку то же оставил старую, ей 10 лет и вся сделана медными трубками, на каждый радиатор две трубки. Единственное, это перенес два радиатора на другие места ти добавил один в прихожей, к нему трубки и, то же медные, проложил через кухну под плиткой, поросил что бы уложили без термоизоляции и змейкой, ну такая импровизация теплых полов и знаете довольно таки хорошо, жена довольна, так как только на кухне плитка на полу, везде паркет и пол вдоль мебели и по центру теплый.
    По расходу газа я уже писал ранее, экономия составила 27-30%, в доме всегда температура не менее+24.
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Как раз таки что бы греть 20 секций до 50 нужно меньше газа, чем греть 10 секций до 80, с условием. что у вас котел конденсационный. Экономия 30%, за счет конденсационной камеры котла.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы не верите изготовителю своего котла, который обещает только примерно 10, а не 30% экономии газа, при работе в конденсационном (низкотемпературном) режиме? :faq:
    Сами ведь десяток страниц назад выложили таблицу из паспорта котла, где указан КПД при высокотемпературном и низкотемпературном режимах. И там нет указания ни на какие 30%.
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я кака раз верю производителю. И в тех документах которые я выслал прописан КПД этого котла с учетом разных режимов работы и данные совпадают с теми, что я ранее писал. Возможно, что мы по разному читаем инструкцию.
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Да, там нет указания на 30%, но там есть указания по КПД, для меня это достаточно, что бы понимать разницу в потреблении газа при КПД 82% или 92% или 96% или 97,2%.
    Вот скажите мне, как вы понимаете КПД газового котла?
