F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    увы, матчасть еще в школе выучил...так что про 107% увы... не поверю...)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да @sannata, похоже, просто стебется... Развлекается он так, а сам не то, что понял, а и сам всё это знал. :aga:
  3. sannata
    sannata
    sannata
    и 97 у него нет, есть 85, а до 95 он свои 10 и забирает...
  4. sannata
    sannata
    sannata
    умный...) догадался...)
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Хрюнчя... и все таки от Андрея73 мы не услышали ответов на заданные вопросы... а жаль... просто на пальцах оценивать конденсатник тяжело не зная, в каких условиях он сжег 200 кубов в месяц... я вот честно скажу, у меня просто 24 квт... двухконтурник...за почти 2 года средний ценник- 180 кубов...в месяц... средняя полоса... и первые январь-февраль котел молотил на 75... дом прогревал...
    если чел живет там, где теплее... я свои расходы выше приводил... от 50 до 20 кубов в месяц...
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Ладно... раз тема в оффтопе... ушел, у меня скотины не кормленные... кот с улицы приперся- кормить требует... потом собаку пойду кормить, тому 2 кг в миску...на два зуба... 40 секунд... я засекал... 30- на поесть, и 10 на облизать до состояния- помыто...)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ГОСТ Р 55208-2012 (EN 1643:2000) Системы контроля герметичности автоматических запорных клапанов для газовых горелок и газовых приборов
    ГОСТ Р 56006-2014 Арматура трубопроводная. Испытания и приемка на объектах магистральных газопроводов перед вводом их в эксплуатацию. Общие технические требования
    ГОСТ Р 51842-2001 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний. Отменен
    ГОСТ 32028-2012 - в этом нет.
    Меня интересует табличное значение минимального устойчивой работы газового клапана.
    То есть в паспорте на котел обозначено 13-20 мбар номинальное рабочее давление .
    Согласно ПП№354 минимально допустимое давление в МКД -12мбар.
    Для ПГ есть действующий ГОСТ в котором есть табличное значение при котором сертифицируемые ПГ должны устойчиво работать на минимальном давлении, точно не помню что- то в районе 0.65-0.75мбар. Такая же таблица была для газовых котлов (ее отменили).
    По этому вопрос, чем руководствуется организация при проверки мин. и максимума для газовых клапанов для котлов при сертификации .
  8. sannata
    sannata
    sannata
    @plehan, не парьтесь... вам, как юзеру котла, без обид, это не нужно... не мешайте технике работать... или у вас что-то серьезное с давлением в трубе?
    в личку отпишите, может и что посоветую... а так- правда, кот жрет над ухом, а я собакену кашу размешиваю... завтра, все завтра...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не как юзер спрашиваю :) Юзеры до этого не доходят в 99% :)
    Отпишитесь в личку по вопросу. Я пока по нему не нашел ответа. Задавал вопрос в организацию, которая сертифицировала один известный бренд молчат, как рыбы :)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    @plehan, завтра... марка котла... в личку скиньте...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    А на улице -18... мдааа, зима... с собакеном бегали... а ушки-то подмерзли, мои... собакену все по хрену, он зимой на снегу спит... вот так в России, все приходит неожиданно...) в том числе и повышение пенсионного возраста... хоть одно приятно- нас пенсионеров от налогов освободили... еще не изучил- от каких? Наверно... от налога на бездетность... ну и на этом спасибо...)
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Старый котел не умел модулирывать. для конденсационника это обезаловка - вот отсюда и экономия 30% и ни какой другой причины быть не может.
    А КПД котла определяется просто - если Т выхлопа = Т входящего воздуха в котел то КПД котла - 100%.
    Интересно когда вы все тут будете думать своей головой а не искать подсказки?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Могут быть и другие причины - более реальные. К примеру, накипь в теплообменнике старого котла, сбитые настройки подачи газа, проблемы с поступлением воздуха для горения газа, отсутствие управления по температуре воздуха. И это всё в плюс к процентам 15 на которые КПД нового конденсационного котла выше, чем у старого не конденсационного (даже когда он был ещё новым).
    Даже при одинаковой температуре, повышенная влажность выхлопа (относительно входящего воздуха) будет уносить существенную часть энергии сгорания газа и "настоящий" КПД не будет 100%.
    Но, даже если не обращать внимание на теплоту, "скрытую" в парах воды, то Вы предложили "методику" определения КПД=100%, которого не бывает, а как определять по этой простой "методике" другие значения КПД, которые обычно более реальны? :aga:
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ура! Появился еще один форумчанин подозревающий о существовании закона о сохранении энергии.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Такой таблицы нет... увы, все отдано на откуп производителя...
    1. Клапаны должны правильно работать при всех комбинациях приведенных ниже условий:
    - во всем диапазоне рабочих давлений;
    - при температуре окружающей среды от 0 °C до 60 °C или в более широких пределах, если это указано изготовителем;
    - при напряжении или токе в диапазоне от 85 % до 110 % номинального значения или от 85 % минимального номинального значения до 110 % максимального номинального значения.
    Электрический управляющий клапан пневматических или гидравлических исполнительных механизмов газового клапана должен также отвечать этим требованиям.
    Закрытие клапана с пневматическим или гидравлическим приводом должно быть обеспечено в диапазоне от 85 % до 110 % рабочего давления исполнительного механизма или в диапазоне давлений, указанных изготовителем.
    вот и считайте свои минимальные и максимальные давления...
    У меня котел... работает в диапазоне 10-25... котел учитывает суровую российскую реальность...
    у соседа- дорогой... глючит постоянно... вот у него вроде от 13 в минимуме...
    З. Ы. взял паспорт на котел...
    цитирую...
    котлы ...бла-бла-бла... без проблем работают в нашем суровом климате, им не страшны низкое давление газа и воды, они без труда справляются с перепадами напряжения в сети...
    о, на другой странице...
    раздел- возможность пользоваться горячей водой и отоплением при низком входном давлении газа...
    Котел стабильно и безопасно функционирует при давлении газа 4 мбара...
    Ну вот гдето так и сертифицируют котлы...
