F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Там ссылка есть. Вики ошибается?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Бакси у меня входное 37 мбар
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это СУГ .
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, на СУГе ессно
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По ссылке все правильно, но цифры КПД с ошибочной привязкой к высшей и низшей теплоте сгорания вроде не оттуда - там такого не нашёл.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вопрос был в проверке при сертификации, как оказалось на практике, доказать юридически, что в МКД можно установить котел смин. давлением для последних 12мбар при затыке с государством, сертифицированные для работы на природном газа с параметрами 13-20 мбар не представляется возможным. Методики, точнее критериев минимальной устойчивой работы горелки-анализ не проводят, данную таблицу отменили. Но вот по непонятным мне причинам оставили для ПГ .
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    на СУГе давление другое... у меня для СУГа 28-37 указано, в ТТХ
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Повторяю:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB#%D0%9F%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
    • Конвекционные (традиционные) — используют лишь низшую теплоту сгорания. Главным принципом при проектировании системы отопления с традиционным котлом является недопущение конденсации водяных паров с растворенными в них кислотами на стенках теплообменника, топки и дымохода. Для этого необходимо, чтобы температура подающей и обратной линий различалась незначительно. Лучше всего использовать радиаторное отопление с температурными параметрами не ниже 80 °C (подающая линия) / 60 °C (обратная линия). Это гарантированно предотвратит конденсацию, которая для воды начинается при температуре 55-57 °C. Можно также использовать четырёхходовой смеситель для подмешивания теплоносителя из подающей в обратную линию котельного контура.
    • Конденсационные — используют высшую теплоту сгорания топлива путём конденсации продуктов сгорания на стенках экономайзера. Для полноценной реализации эффекта конденсации необходимо добиться понижения температуры подающей, а особенно обратной линии до точки росы. Идеальным вариантом является низкотемпературное отопление типа «тёплый пол». Можно также использовать устройства, понижающие температуру обратной линии, например, использование обратного теплоносителя радиаторного контура в качестве подающего теплоносителя для контура «тёплый пол».
  9. sannata
    sannata
    sannata
    @Хрюнча, забейте на википедию... прочитайте комментарии, тема-теплый пол или радиаторы... ну все примерно равнозначно, даже углубляться не буду... на вкус и цвет...
    заявка википедии про не ниже 80 градусов в подаче для конвекционников... ну ну... они выше 80 не греют, видимо автор статьи попутал с чем-то... да и вообще- википедия- это как правило заказуха...
    ИМХО
    можно приер низшей и высшей температуры сгорания для природного газа? я как-то в википедии кроме бензина и бумаги с линолеумом примеров не нашел...
  10. sannata
    sannata
    sannata
    а вики уже стал догмой?...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - был, но, как пример достаточен -ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе (с Изменением N 1)
    таблица №1,№2
    Сейчас -кто желает может вычислить -ГОСТ 31369-2008. Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @plehan, а слова- не ниже 80 градусов... тоже в ГОСТЕ?
    надо придумать... я котел выше 70 не ставил...
    сейчас 60, при -25 на 65 ставил... сплю под простынкой... жена-мерзлячка- одеяло себе забрала...
    ну а при 80- вот тут и расход будет бешеный... давайте конвекционник на 80 поставим и сравним расход...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - получение максимального КПД, то есть использование скрытой теплоты достигается при обозначенных в паспортах на изделие температурных графиках, например 50-30, при 80-60 кондик работает, как конвекционный котел.
    -там написано рекомендуется, это уже экономическая сторона чем выше температура тем меньше радиатор.
    Что касается норм то СП60-
    Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
    - в жилых и общественных зданиях - не более 95°С;
    для полимерных труб не более 90 °С.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    а где у нас такие умные, что говорят, что эти котлы нельзя ставить в МКД?
    в ТУ какие котлы прописаны?
    ну и если такие умные- запретите их к продаже... пусть они скажут, тет... такие котлы нам не нравятся... ржу... тут точно все оторвут...
  15. sannata
    sannata
    sannata
    ключевые слова здесь... не более...
