F Сколько стоит топиться магистральным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем marinavladimir, 12.02.15.
  1. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    1 этаж+ мансарда. 125 м квадратных.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я так понимаю, потребление газа интересовало именно для этого жилья, для которого озвучен расход тепла в гигакалориях. Любому понятно, что в другом доме будет другой расход тепла и газа.
    А какая там площадь и этажность - не имеет значения для перевода Гкал в м3 газа.
  3. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    А как перевести гигакалории в м3?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласно ГОСТа эта величина равна не менее 7600 ккал/м3
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и, для прикидки расхода газа, умножить на КПД котла...
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Изучал, наверно, неделю по трубам для отопления (разводка для радиаторов, ГВС) в стяжке над плитой или в УШП. Так и ничего не понял. Какие трубы для этого подходят, чтобы не пришлось через 5-10 лет вскрывать стяжку и прокладывать новые трубы. Какие из них держат высокую температуру, 5 класс и МНОГО лет, подскажите, пожалуйста?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс/перт и ограничить рабочую Т 70, макисмум 75.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и сколько проживут? А PE/AVOH или он только для теплых полов?
    Еще, если рассматривать Пек/перт, то какой из них проще с учетом фитингов (тоже каша в голове)?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перта меньше но он дешевле.
    и пекс бывает разный.
    сколько проживут - смотрите номограммы службы конкретной трубы.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если теплопотери дома 12,5кВт, то сколько это по газу может быть, примерно хотя бы?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С "обычным" котлом примерно 1,6м3 в час.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы даже меньше полтора в час дал.
  13. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Планирую строить каркасный дом, 150 мм+утепление, в МО под г. Чехов. Внутренняя температура около +23, круглогодичное проживание. Сколько примерно будет стоить в зимний месяц/в год отопление дома 150 кв. м и 200 кв. м магистральным газом? Большая ли разница?
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Если вы задумались о разнице в цене отопления на 50 метрах магистральным газом, может не стоит вам ввязываться в стройку вообще?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    тут от утепления будет зависеть, 150? профилированный брус? Он вроде в реалити 145?
    А так выложу свои цифры, с декабря по март в среднем сожгли 423 куба в месяц. за июль 20 кубов, правда- дом каменный, площадь 200.
