1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет подового горения .. есть одна поправка. Тут надо учитывать что в классическом варианте - окисление угля сильно замедляется, в следствии затрудненной инфильтрации золой скопившейся на поде, воздуха.
    Хорошо это или плохо... это уже совсем другой вопрос.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я как то проштудировал кучу Сталинских книг про газогенераторы.
    Там пар сырого топлива, считалось самой главной проблемой силовых установок.
    Даже рекомендовалось делать отверстия в атмосферу, в верхней части газогенератора
    Считалось что потери газа меньшее зло, чем захлеб электростанции.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В свое время, еще мальчишкой, участвовал в сооружении русской печки.
    так вот, печник заставил меня собрать прозрачные стеклянные бутылки и поколоть их.
    Слой прозрачного стекла печник аккуратно, не пачкая глиной, постелил под кирпичи пода печки.
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Безусловно. Была мысль, еще такой вариант - наклонный колосник, под ним 1-2 см под. Перед ГО перпендикулярный колосник...
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Видел такое недавно в одном забугорном ролике при изготовлении "ракеты".
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Там конечный продукт на выходе - горючий газ. Он потом использовался в поршневом двигателе,- вода зло.
    У меня конечный продукт на выходе - тепло. Вода, в виде пара- переносчик тепла к ТО,- не очень зло.
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Фактически повышает электропроводность среды, что также сопутствует увеличению теплопроводности.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :faq: - думал- теплоемкость+масса.- я слаб в физике:hello:.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Бывает и оговоришся. Однако чем выше температура, тем ближе к плазме, тем электропроводность действительно выше.
    иногда так температуру измеряют, иногда подводят ток и получают плазмотрон.
  10. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Та и я не Фраунхофер, так слышал о такой зависимости у металлов, в реалии там что-то как-то посложнее. Есть такое соображение, что тягу в райзере перегретый пар должен кратно увеличивать, типа же легче молярно чем все остальное, а так х. з. что на практике. :hello: Что на практике, насколько знаю, избыток воды в топке, ведет также по повышенному износу материалов, что конечно не есть гуд.
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Интересует, реалистино ли отлить "холодный" ТО (химиостойкий) на основе цемента на сколько тонкими можно сделать стенки и чем армировать (скорее всего асбестом), как долго он протянет без трещин (хотя их ведь можно в сл. чего заделать:faq:)..?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Нет, не реалистично. Вода очень активный химический агент, даже золото растворяет...
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Спасибо за шутку), но помоему вы перегибаете:aga: Быть может вы имели в виду закисленную воду? Сверху, допустим, можно сделать тонкие стенки, снизу утолщение, сточный желоб т. ск.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А что нержа не нравится? У меня самая ходовая. А так только стекло для ТО подходит, но не трубчатое, а так называемое в исполнении *портфель*. Естественно стекло жаростойкое, типа как для посуды. В хлораторных и бактерицидных исползуют тонкостенные кварцевые трубки, можно из них сделать. Концевые доски только на герметике использовать с защитой от газов. Это давно делают.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ничего подобного, все самородное золото имеет гидротермальный генезис.
