1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Чем больше узнаешь о бытовых печах/котлах, тем больше приближаешься к мысли что лучше все это в промышленном или полу-промышленном централизованном исполнении, когда все контролирует компьютер и специально обченный человек. :hello:
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: как то не экономно по ценнику встанет такой котел :|:плюс еще women зарплату платить немалую
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Наверное такое возможно при более справедливом укладе и цивилизации:)
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В принципе, основной момент, который меня не устраивает в распространенных сейчас рекуператорах - это необходимость периодической замены фильтров. Особо не углубляясь, т. ск. отдаленно глядя на проблемму, думаю вопрос можно было бы решить применяя циклонную очистку. Видел когда-то патент, по циклонной очистки воздуха для промышленных помещений (с очень неплохими показателями очистки), другой вариант - система из множества микро-циклонов. Да, циклоны также будут засоряться/загрязнятьс, но их возможно промывать хитроорганизованной (а может не очень хитро) системой периодической промывки. Возможно излишнее усложнение и даже загромождение конструкции, и, скорее всего, ни кто не будет с таким заморачиваться, тем более для бытового сектора, но я, как-то так вижу решение этого вопроса.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не в тему но познавательно
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    На вот этом моменте хотел бы акцентировать. Увидел однажды поделку одного мастера - цилон для пылесоса с 11 маленькими "мультициклонами" (сам он, как пишет, взял это с какого-то Дайсона). Там большой циклон улавливает крупную пыль, мелкие циклоны улавливают мелкую. В чем суть моей мысли - в рекуператоре нужны только мелкие циклоны (еще более мелкие), где эти же циклоны можно расположить также в одном плоском блоке и перекрывая/открывая нужную площадь поверхности этого блока можно даже масштабировать (подстраивать) систему под нужную мощность потока.
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Мене вот ета понравилась про теплицы, ваще без замутов:)]
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Угу. А дверь теплицы без четверти и хлопает от ветра. Он ее и топит. И ещё косяков хватает.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Здесь все не так просто.
    Пепел относится к летучей парусной фракции пыли.
    Обычные Циклоны такую пыль не берут.
    Советую посмотреть устройство обратного циклона, или модификации циклонов для улавливания пуха, ворса и тд. Возможен вариант жалюзийного воздухоочистителя для сепараторов зерна.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотрите конструкцию вращающегося регенератора. Там фильтр ненужен
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Замуты есть.
    Они кроются в физиологии растений.
    Для растишек землю греть просто необходимо.
    Если корням холодно, то как ты их не поливай засохнут.
  12. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Как же без него, там на сколько знаю, фильтры, защищающие его (родимого) от пыли :)
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Видео с солнечной Украины, а у нас в Сибири сами теплицы даже в землю закапывают, что говорить:) Но интересно в плане примера, что можно выжать с обычной буржуйки и естественной тяги, и я б сказал не мало. Вообще слышал, сантехнические трубы ложат под грядками и потом ним гоняют тепличный воздух.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Стоит закопать по глубже один контур, а второй под корневую систему вложить. Тады и печка не нужна.
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Если честно особо не вникал, знаю поверхностно, что есть в проме такие затеи с циклонами, но там техническая пыль, ясное дело. Знаю, что если оснастить строительный пылесос такими приблудами как выше или по типу Хускварны, гораздо комфортней работать с мелкой пылью, типа цемента и разной стружки, в т. ч. Вроде есть такой момент, что частицы пыли более интенсивно слепляются в плотном потоке и под действием возникающей статики и тяжелеют. Може быть если еще добавить какой-нибудь электростатический момент, или как вы говорите обратный циклон и т. д. будет лучше. Наверное, хорошо бы если кто-то с большой головой этим всем занялся. :aga::)
