1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Не пойму, где я прокололся, Ютуб уже рекомендашки стал подкидывать:nono::)] Познавательно, кстати.
  2. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Всем доброго времени суток, вопрос к автору: общая площадь ТО, осталась той-же или вы просто добавили к уже имеющемуся ТО водонаполненую перегородку?
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Годнота:super:. Когда-то читал о супер-пупер паровом автомобиле, там был реализован похожий принцип, по крайне мере я так это запомнил - продувка топлива в узком канале. Очень быстрый разогрев и остывание - полный контроль. Для тепловых агрегатов наверное лучше и не предумаешь - выдать необходимую мощность в нужный промежуток времени. Вообще нравится концепция макс. жара, локализованного в минимальном объеме. Бубафони интересны в этом плане, если говорить об энергонезависимых печах.
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Так и не смог найти где было про это, мож я это придумал:|: Но есть другое
    Опять же не нашел подробного описания с картинками, но представляю это, как, допустим, раскаленные керамические соты, к которым с одной стороны прижато твердое топливо, испаряющееся от высокой температуры и сжигаемое внутри этих сот. Сразу встает вопрос как равномерно подвести ПВ к этим сотам (или внутри них?). Кстати, @Stann упоминал что-то подобное в соседней теме - множество микро-горелок, керамический колосник, но в д. с. горение идет в сторону керамики и внутри нее.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Он сам по себе распеределяется за счет разряжения в слое и следовательно в топке, нужн лишь чтобы он подавался в зольник. Иное дело наддув, тут без распределения не обойтись...
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ну это при классическом варианте колосника, это понятно, но в обсуждаемом выше случае я попытался представить такой вариант, что если горение будет идти в сторону продолговатых трубчатых сот (ячеек) как в системе Caloric Porous Structure Cell (CPSC), как в таком случае лучше подавать воздух?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ...маленькие струйки пронизывают слой насквозь, это не то же самое что подавать через колосник.
    Струйки воздуха нагреваются проходя через слой, принося кислород в зону над слем, прямо в пламя.
    Наддув снизу можно организовать похоже как в этой горелке https://www.forumhouse.ru/posts/17827001/
    всё зависит от конструктора слоевой топки, чего именно он хочет добиться тем или иным приёмом.
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Это другой ТО с почти такой же общей площей теплообмена.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Делаю котелок решил показать теплообменник "вживую" ТО нового зразка.jpg ТО крайнього зразка.jpg
  11. volk88
    volk88
    volk88
    Здравствуйте. Верхний теплообменник стоит на 3х ногах? А где перепускная заслонка?
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Доброго здоров'я! Да на трёх полдюймовых трубках. От перепускной заслогки отказался в пользу уменьшения подсосов холодного воздуха в область ТО и упрощения обслуживания котла во время работы (были случаи использования котла с постоянно открытой заслонкой, естественно с увеличеным расходом топлива).
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 23720.jpg почти угадал для опила 2.jpg колосник только расходник 3.jpg пытаюсь решить и эту сложность:|:не давайте теме засыпать
  14. volk88
    volk88
    volk88
  15. volk88
    volk88
    volk88
    Не испытывали ещё? Как выходит на режим?
