1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вчера +30 С, сегодня +25. Пора топить?
  2. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Ну да, рановато :aga:. Просто хочется побыстрее оценить этот вариант.
  3. volk88
    volk88
    volk88
    Может размышления есть по этому поводу? Как будет работать?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Поживем, побачим. Если ваши высокосидящие не помешают, то раскажу и покажу.
  5. volk88
    volk88
    volk88
    Дорого здоровья завсегдатаи данной темы :)) MalKo119, сегодняшний котёл у Вас также без колосника?
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Добра! Так, всё что я предлагаю, сначала испытываю у себя. Мне пришлось сменить опилки на чурбаки, поэтому решил попробовать без колосника. Во время мспытаний подбросили кубов 16 опилок. Всё сгорело неплохо. Поэтому сейчас я делаю без колосника и у меня без колосника.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интерестно. дробная подача воздуха, как в печке ракета?
  8. volk88
    volk88
    volk88
  9. volk88
    volk88
    volk88
    Всем доброго времени суток, вопрос к автору: - " У Вас газовые окна 4 штуки по 2х3 см., а какая у вас мощность котла сейчас? Спасибо.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Доброго здоров'я! Котёл котрый я делал в конце августа, "заточен" под дрова и имет одно фронтальное газовое окно 30х90мм. Жаровая труба сделана так: три ряда плашек (распиленого на двое по толщине) огнеупорного кирпича в нерж кожухе скреплённые огнеупорной смесью в четверик. Нижний ряд спереди -окно, в которое заходит снизу трубка вторичного воздуха, а сверху окна заходят горючие газы (газовое окно), дальше пошла нерж труба с вн. диаметром 89-90 (больше проточить не удалось, т. к. начало делать яйцо по диаметру). Если хозяин будет не против и позволят обстоятельства то сфотаю. Отапивается домик с площадью около 200м.кв. Испытывали на прошлой неделе. На улице было уже около 15+, а ночью 5+ и котёл остыл. Чтоб пробить воздушную пробку и дать "дым в трубу" пришлось дунуть воздуходуйкой в трубку вторичного воздуха. В целом испытания прошли успешно, ну а экзамен будет принимать зима. Поймите правильно, мощность может быть расчётной, максимальной, минимальной, оптимальной, реальной в определённых условиях...Не меряю, прикидываю с некоторым запасом исходя из опыта, состояния объекта, пожеланий заказчика и предполагаемого топлива.
  11. volk88
    volk88
    volk88
    Мира и добра всем форумчанам! Вопрос снова к автору: - " как сегодня у Вас выглядит рассеиватель вторичного воздуха, какие нюансы следует учитывать". Сам хочу переделать колосник, думаю как сделать его максимально эффективно. Спасибо.
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Доброго здоров'я! Колосника я сейчас не делаю совсем. А на трубку вторичного воздуха приделываю "подогреватель"- врезаю слегка разплющенную вставку из тонкостенной трубы ду100. Рассеиватель как и был раньше - пластинка приваренная на трубку вторичного воздуха, которая плотно з зазорами около 5мм по периметру входит в жаровой колодец.
  13. volk88
    volk88
    volk88
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Котел подовый то есть колосников больше нет ?
    А как первичная подача воздуха тоже нет?
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да для дров чисто подовый, для опилок ложу два перфорированых полутрубка как здесь внизу справа:[​IMG] Поддувало (отверстие подачи первичного вохдуха, оно же для удаления золы, оно же для трубки вторичного воздуха стало намного меньше 200х60мм. Четвёртый сезон показывает что этого достаточно.
