1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А в середке жаровая труба? какой то странной конструкции. Или распущеные трубы только для усиления?
  2. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Здравствуйте, распущеные трубы из нержавеющей стали, для подачи дым газов с верхней части, к газовым окнам (газоподводные каналы). Выше описано более подробно...
  3. volk88
    volk88
    volk88
    Приветствую ВСЕХ! Такой вопрос ко всем: - " как Вы справляетесь с конденсатом в котле на растопке?". Спасибо.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:каждый продумывай под свой конструктив:|:у меня такой поддон под ТО с приваренным отводчиком, который в свою очередь вставлен в отверстие профильной трубы с наклоном 3 0820.jpg от дверки холодильника 30 820.jpg 30820.jpg 10 920.jpg подбирал наклон по месту 109 20.jpg очень удобна в плане чистки дверка:)открыл - совочком по поддону и готово, конденсат только при растопке, потом поддон сухой Photo-0060.jpg горячие газы заходят сверху вниз 1.jpg жгу только опил, горит любой влажности
  5. volk88
    volk88
    volk88
    У Вас котёл энергонезависимый наверное, у меня на насосе. Хочу сделать байпас, а на него поставить термостатический клапан. Вот думаю стоит ли, а если стоит то какой.
  6. volk88
    volk88
    volk88
    Сейчас термореле на насосе, а оно все равно работает не так как нужно.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть насос, значит уже котел:|: 2.jpg контроллер в помошь, датчик на выход ТО - будет работать за Вас, вкл-откл на выставленной температуре Безымянный.png
  8. volk88
    volk88
    volk88
    50 - 55 это у Вас постоянная температура? Порог после точки росы - 55 гр., и это на обратке. Вот почему у Вас конденсат постоянно и его много.
    У меня котёл работает в режиме 70 гр., так он не копит сажу на т/о. Но после сгорания закладки, температура падает, а т/о плачет (на растопке тоже). Термоконтроллер (у меня терморегулятор на реле), не даёт устойчивой температуры. После включения насоса, остывшая обратка попадает в т/о и снова образуется конденсат. С естественной циркуляцией проще, а к насосу нужен подмес тепло носителя, поэтому я и думаю в сторону трехходового термоклапана и байпаса.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это заходит в дом:|:сам котел установлен в теплице и теплотрассой в дом, режим на вкл. насоса на ТО выставляю в зависимости от погоды 55-65*, конденсат при растопке и после чистки ТО (пока систему не прогреешь) горит постоянно 24/7 с осени до весны 2.jpg картина утром:) досыпаю бункер - процесс продолжается п3.jpg пару недель и чистка, сажи нет-пепел уноса
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Посмотрите сообщения за осень 2018, я там описал более подробно.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Система отопления без насоса, или останвливаем насос при растопке. Котёл условно постоянного действия. Я останавливаю только для чистки раза 3-5 за время отопления. Соответственно растапливаю редко. Если приходится топить сырым, то конденсат создаёт сложности только ввиде отложений в дымовой трубе. Дымовая труба у меня легкосъёмная, при необходимости, я её снимаю, разбираю, прожигаю, чищу и ставлю на место (на всё около 2-х часов). Если весной котёл долго работал в задушеном режиме и на плохом топливе, то чищу теплообменник при подготовке к зиме.
  12. volk88
    volk88
    volk88
    У меня картина такая: растапливаю с отключеным насосом до 80, включаю насос на один контур отопления и его тоже до 80, так и второй контур, затем включаю тёплый пол (насос при остывании выключается), загружаю опил на ночь. К утру недогоревшие остатки опила, температура 40гр., котёл приходится растапливать заново дровами. Вся проблема по моему мнению в остывании котла при холодной обратке.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:два ТО закольцованы в одну систему, так решил проблему конденсата на одном из них Photo-03.jpg 29.07.19...jpg 31.07.19.jpg в морозы система прогрета и никакой сырости вообще
  14. volk88
    volk88
    volk88
    Здравствуйте. Supervintiks, не могли бы Вы поделиться схемой своего котла? Очень интересен Ваш вариант. Спасибо.
  15. volk88
    volk88
    volk88
    Все, нашёл вроде бы. Спасибо.
