1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если что спрашивай:|:тепло должно быть у Всех depositphotos_227225832-stock-illustration-prometheus-on-white.jpg
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    дофига инфы я пропустил. пойду читать.
  3. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Здравствуйте товарищи! Как бороться с зависанием опила в топливнике? Как на это влияет утепление? (пока не утеплен, на днях буду делать). Спасибо.
  4. volk88
    volk88
    volk88
    Жаровая труба как у автора, т/о тоже.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так у автора все написано... Расширением топливника книзу...
  6. volk88
    volk88
    volk88
    Да понятно... Просто до переделки было все тоже самое, а когда труба стала по центру, зависает. Вот я и думаю, может стенки стали остывать и если утеплить, то будет лучше.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, даже на прямоотвесных стенках топливника нет зависания если топливник постоянно разжарен или хорошо разогревается.
  8. volk88
    volk88
    volk88
    Утепляю, спасибо за отзывы.
  9. Gregori86
    Gregori86
    Gregori86
    Доброго времени суток! А есть возможность занижения мощности котла? У меня на дом в холодный период около 10 кВт необходимо, в межсезонье 3-4 кВт. Или просто занижать площадь теплообменника?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пробовать уменьшить камеру топки или ТО с помощью кирпича:)или форточки открыть, только тогда экономии топлива не будет
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мощность котла зависит от многих факторов. И вся пакость в том что они все взаимосвязаны.
    Уменьшить топку можно. но смысла в этом нет. Мощность дровяного котла регулируется окном поддувала и дымоходом. Но следует понимать что снизится скорость газов через теплообменник, и несколько упадет его кпд,
  12. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    Всем привет! Чтобы снизить мощность котла, можно уменьшить газовое окно, положить кусочек шамота и соответственно с воздухом повозиться. Но из практики, менее 10квт процесс горения может затухать. И топку нужно хорошо теплоизолировать.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Доброго здоров'я! Я не советую делать теплообменник мощностью менше 10кВт и жаровую трубу меньше 100мм. Правильно подсказали, что лучше уменшить газовое окно и путём проб сделать его подходящим под Вашу систему отопления в согласии с системой дымоудаления. У меня был опыт работы с жаровой трубой ду80, вобщем на грани - при околонулевых температурах часто происходил срыв в тление.
  14. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Gregori86
    У меня шахтник очень сильно отзывается на изменеия сечений прозоров колосников и сечение газового окна. С уменьшением прозоров уменьшаю шамотом и сечение шахты. Шахтник на 5-7 квт, но хорошо идёт и на меньших мощностях. Сейчас с отключеной системой отопления, только " чайник" даёт 2-2,5 квт. ,рабочая температура 80гр.
    Сечение прозоров 120, после укладки шамота около 90см, ГО около 30см, дымоход 115 6м. Эти показатели только на сухом дубе или дубовых бриетах. Уменьшение прозоров даёт лучший поддув
    на меньшем к-ве дров. Без уменьшения расход 0.8- 0.85, после уменьшения 0.6-0.65 кг/час
    Удачи.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет дуба...это круто.
    Сырое дерево совсем гореть не будет?
