1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гореть будет:|:тем более дерево, только часть тепла уйдет на испарение воды из топлива, много вылетит в трубу, ваша задача создать высокотемпературную зону разложения сырого топлива и какой никакой дожигатель для газов по ходу к ТО
  2. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Нигол
    А разве с 0.8 кг\час сырого можно что-то серьёзное отжать?
    Для приемлего горения на таких мощностях нужно не менее 600-650гр.
    Всё уйдёт на испарение той самой сырости, не говоря уже сорте древесины
    SUPERVINTIK прав.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня газовое окно 12х2=24см.кв, дымоход 6м 120мм, колосников нет, вытягивает более 20кВт. Вопрос - куда у Вас девается разница по теплу, ведь тех. условия почти одинаковые? По дровам считать не надо - сгорело ровно столько, сколько Вы забросили. Или у Вас 10 кг будут гореть больше 16-ти часов? Или Вы каждый час подкидываете по 0.6 кг?
  4. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    MaLkO119
    Загружаю, по этой погоде (ср. суточ. 3-5гр) в доме 23-25, 8-9 брикетов по 0.815кг (средн) утром и вечером. Вчера 8 шт отработали 9 часов. Утром загр. ещё 8 и на работу.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Корифеии твердотопливного отопления, отмечали.
    Что не стоит боятся потерь энергии на испарение воды топлива
    Гораздо важнее решить проблему его полного сгорания.
    Водяной же пар, на выхлопе легко усваивается теплообменником,
    причем как не странно, энергии с мокрого топлива, снято будет больше чем при сгорании хорошо высушенных дров.
    Любое топливо при горении выделяет водяные пары которые несут в себе много энергии, в случае высушенного топлива, для конденсации малых количеств влаги и использования скрытой теплоты парообразования ее, требуется огромная площадь теплообменника, так как итоговое теплосодержание дымовых газов очень мало.
    В случае сжигания увлажненного топлива, порой достаточно обыкновенного экономайзера.
  6. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Malko119
    Утром, перед растопкой котел 50гр. Вечером, в 17-30, 75гр и горсть углей.
    До 50гр упал к 20_30. Большую длительность добавила стиральная машина. В 21-00 загрузил 8 шт, элитных, по 0.95кг.
    Процесс пошёл.
  7. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Нигрол
    На малых мощностях вся, изюминка, в достижении температуры реакции угарного газа,
    Которого при сгорании древесины прилично.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Тут вроде есть логика, однако предпочел бы придерживаться расчетов. Вряд ли сырые дрова переплюнут сухие брикеты по энергоэффективности, теплотворная способность последних заметно выше чем у дров.
    «Гораздо важнее решить проблему его полного сгорания.»
    100%-но верно,
    добавлю И тепловой утилизации.
  9. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Всем здравия!
    Вчера в 21-00 загружено 7.6 кг дуб брикетов.
    Отработали без посторонних тепловыделений с температурой 80гр
    до 7-30, до50 гр упала к 10-00.
    Среднее потребление при горении, сучетом начального разгона с 50 до 80гр
    0.65-0.67 кг\ час.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да тёзкка (я тоже Валерий) доказательно и показательно. С таким элитным топливом дела пока не имел.
  11. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Malko119
    На выходных привезли поддон брикетов со смешанными опилками.
    Дубом даже не пахнет и прессовка слабая.
    Первая закладка на полном колоснике (180см2 прзоры) дала 0.8кг
    Полное сечение шахты 25*33 см.
    Шамотом уменьшил шахту до 25*20 и прозоры до 80 см2.- 0.7кг.
    Шахта 25*20, розоры 105 см2 - 9.6кг отработали 14.5часа - 0.66кг
    Такие результаты, на этой геометрии, для 2.5 кВт. Но эта геометрия, при разгоне, даёт до 7-8 кВт.
    При прозорах 80см2 котел вразгон уже не идёт - это предел.
    Колосники из проф трубы 40*20 с обрезанной сверху полкой и засыпкой пеплом как утеплителем.
    Получается очень маленькое сечение для теплопередачи.
    Шамот облегченный, сколько простоит не знаю, но тепло держит отлично.
    Вторичка на таких режимах эффективна (на моём варианте) только на разгоне.
    Дальше - одни потери, греть её просто нечем.
    Надеюсь кому- то приводятся мои изыскания.
    Большая топка не всегда проблема.
  12. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Malko119 тд
    Всем здравия!
    Привожу утонченные результаты.
    На сосновых брикетах, сколько в бубен нибей, на 2.5квт меньше 0.72- 0.74 не получается.
    Сегодня +10 и 6.5 кг этого дерьма хватило на 10 часов (потребление 1.5- 2 кВт)
    Сосна есть сосна! Смола как по классике.
    По поводу геометрии: котелна разгоне, без ограничителей, даёт легко под 20 кВт
    Номне столько не надо. В теплообменник вставил лесенки и на всасе ограничение сечения.
    При разгоне до 60 двет 8-9 кВт, до 80, за счёт разогрева дымохода до305-315 гр даёт не менее12квт.
    Котел считал на 5-7 квти на 12 у него маловатый теплообменник.
    Кстати, на своей страничке я писал, брикеты по эффективности, в своём сорта древесины,
    С дровами разница очень незначительная! Брикеты- ПИАР!
    Бог даст-доживем до следующей зимовки- буду городить дровник.
    Дрова по стоимости киловата процентов на 15 у нас обходятся дешевле.
    У брикетов преимущество только на малых мощностях за счёт возможности создания компактного высокотемпературного ядра горения. На приличных мощностях остаются преимущества в компактности хранения и меньшей. зольности
  13. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Приветствую ВСЕХ!
    Третий сезон делаю раму шамотного жарового колодца из нержавеющей стали, которая всегда прогорает и разваливается в середине сезона.
    Думаю заказать на следующий сезон нержавейку определённой марки. Кто нибудь может по своему опыту посоветовать подходящую марку нержавейки, которая выдержит хотя бы сезон ? Спасибо.
  14. volk88
    volk88
    volk88
    Шамотный кирпич жарового колодца всегда красный. Интересно какая там температура?
  15. volk88
    volk88
    volk88
    Пишу сюда, потому что так будет быстрее, чем перерывать кучу информации в интернете. Так как сдесь много умных и знающий людей.
