1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Другой термин (более благозвучный) - колпак...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну колпак вроде как островерхий. Мне интересно др. Подсвечивается ли он лучистым теплом из ракетной трубы или нет. Если считать сколько тепла он снимет с горячего воздуха. цифры с практикой не сходятся. Тобишь математика утверждает что наличествует лучевой теплообмен.
    Из всего этого выходит, что нужно подумать как это вид теплообмена увеличить.
    Сделать ракетную жаровую трубу расширяющимся раструбом?.. заодно увеличив давление газов в дымовой трубе.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А вот физика утверждает, что и без лучевого обмена все тепло будет утилизировано. Тем более в ракете.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хотя возможен вариант не только с расширением струи, а установка в ее течении элементов которые калясь,.. будут подсвечивать колпак.., для улучшения теплоотдачи.
    Аэродинамически правильное расширение организовать трудно, только в случае круглой трубы.
    Но ведь можно организовать щелевое. прямоугольное расширение,
    особенно если жаровая труба кирпичная.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как бы наоборот. подсветка пламени основа интесификации теплообмена в котельных.
    Самый выгодный теплообмен лучевой
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, я работал в котельной на котлах ДКВР. Но как то не заметил в нем лучевой направленности. Опять же выгода в 4 степени температуры, а она в бытовых котлах как правило низкая. И еще, оценить лучевую можно, когда скажем в котле 1200 градусов. Ну и заключение по ощущениям. А если там градусов 300?
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В методичке расчета котлов указано что именно надо стремится к лучевой теплопередаче.
    При переводе мазутных котлов на газ была куча проблем, которые решались добавкой мазута для повышения светимости газа.
    Насчет 300С... металл при этой температуре полноценно не светится. это точно.
    Но 300С* ли в горловине жаровой трубы?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Больше 400 градусов у стали идет отпуск. Как бы это предельная температура применения. Опять же в ДКВР, теплопередача идет в туннелях, омывая трубы с теплоносителем. Может быть какой то древний котел переводили с мазута на газ? Ну и методичка - это тот еще документ. У нас на экопостах, тоже по методичке автотранспорт проверяют. Так мало того, что тот ГОСТ был написан для грузовиков и автобусов, так он еще и отменен давно. Зато у проверяющего черным по белому...и естественно не в пользу автолюбителя.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так и пусть отпускается. речь то вообще не об этом, Нить накаливания в лампе отпускается, отпускается. и никак не опустится. Но светит и благодаря этому греет.
    Жаль что ощутимо светится сталь начинает при нагреве выше 500С*
    Но мне кажется что подобная температура на выходе из жаровой трубы присутствует
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот если бы котлы из вольфрама делали, тогда бы не отпуск был, а возгорание и испарения котла при 750 граадусах
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не испарить вольфрам 750 не берусь. это только специалисты могут.
    При такой температуре даже железо не проковать.
    А вот светится оно уже очень хорошо.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, На воздухе вольфрам сгорает с образованием летучего WO3.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вчера ходил на экскурсию в местную котельную, топят комбинированно опилом и обрезками горбыля:)думаю счас наснимаю кадров Photo-0002.jpg бункер заснял и батарея в разряд:aga:невезуха, котел 120kW при -20 на сыром опиле никакой, от слова совсем, возможно кочегары не такие, будет дорога наделаю фото отчетов, по опросу еще теплотрассу закопали без утеплителя в землю:close:просто трубы
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Так давай переделаем котельную.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:их и это устраивает:) Без названия.png типа такого, в середке горелка шамотированая в наддувом и через дверки котла дрова закидывать можно, в шнек еще вода подается, я понимаю на сухую щепу:faq:но на мороженный опил льют
