1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, у нас вон ТЭЦ в Экибастузе хозяев тоже устраивала. А неделю назад накрылась медным тазом. Аккурат в 30 градусные морозы.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет подачи воды в шнек вряд ли.
    Но подобную систему видел, даже здесь где то фотки выкладывал.
    Там стоит пожарный кран, который открывается от перегрева шнека и заливает возгорание, пока оно в бункер не перешло.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В обще шнек довольно уязвимое место. И дорогое.
    Есть такая мысль топливо подавать дозатором контейнером, о вращаемся совке как в мусоропроводе я уже писал. Но за ночь понадобится минимум три такие загрузки. И их не автоматизируешь.
    Вот и думаю над барабанно револьверной подачей. В контейнер можно не заморачиватся просеиванием опилок, да и мусор туда свалить всегда можно.
    Вечером приготовить три контейнера с топливом. И программный автомат их по очереди заталкивающий в котел.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg пульт контроля Photo-0004.jpg редуктор шнека и бункера Photo-0005.jpg горелка Photo-0007.jpg сам котел Photo-0008.jpg марка Photo-0009.jpg это в нижней дверце Photo-0010.jpg крышки чистки ТО Photo-0011.jpg общий вид
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0006.jpg это верхняя дверка:|:накиданы сырые горбыши и часть факела из горелки справа, сегодня нормально работает у них 85* держит, нагоняет за 10 мин от стопа...видеонаблюдение над головой с передачей по оптике :)чтоб не забухали
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    что то понять достаточно сложно. Внешний вид и все.
    Интересно бы разглядеть форму топки пиролизную камеру, подачу воздуха.
    Но как понимаю до лета котел хрен выключат.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: актуально в смутное время :hndshk:при дефиците топлива
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как я понимаю у него теплообменник а-ля стропува плюс паралельно беличье колесо? Или оно отдельно для других нужд?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по картинке трубы и два контура по краям:|: горит во внутреннем вставном кожухе
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если не учитывать моточасы работы данного девайса, всё так или иначе работает. А если по простоте=обыкновенное НАЕ...О. Сколько проживет корпус печки из тонкого железа? :)]:)]:)]:)]
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сезон то ..точно работает,
    посмотрел все видио. что интересно крышка не обгорелая.
    Внешний корпус прослужит долго.
    Внутренний. не знаю, не совсем понятно какое у него дно.
