1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если хозяин не ответит, то могу сказать: всё как на фото, диаметр трубы дымохода 100мм (отговаривал хозяина от увеличения диаметра).
  2. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте Сергей! Котел мне изготовил сам автор уважаемый MalKo119 фотографии и пошаговая инструкция на страницах 5 и 6, наберитесь терпения и прочитайте внимательно тему с 1 страницы особенно внимательно посты автора здесь есть вся информация, фото моего дымохода также здесь есть, 100 достаточно поверьте у меня искры с трубы иногда вылетают длина 5.5 метра, у автора котел в два раза мощнее и тоже 100 только выше. Все стыки котла промазаны глиной (на фото видно) крышка загрузочного тоже в замок через шнур.
  3. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Просто у меня остались мелкие (даже лезвие ножа не входит) щели, и через них видно языки пламени.
    тоже сухими дровами?
    Завтра сделаю все как Вы предложили, и постараюсь сделать фото этапов топки.
    На выходные обещают у нас -43 :) видать буду с бубном вокруг котла скакать :))
    Ах да, все забываю про один нюанс спросить, этот котел у меня стоит в Теплице, второй котел пока способен только поддерживать 0 +5 (при -30) поэтому в теплице прохладно, может это влияет на работу котла? слишком холодный воздух не дает достигнуть температуры пиролиза?
  4. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Перечитал уже наверно раз 5 все ветку :)) просто по фото мне показалось что у Вас труба длиннее. Ага, может мне тоже нужно уплотнить загрузочные люки, видимо потому и сильно греются что есть подсос воздуха, а следовательно горение рядом
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  6. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    В общем сделал все как вы сказали, с утра закинул охапку сухих дров, так как топка была еще достаточно горячей и были угли, загорелось все быстро и бодро
    заслонку первички открыл на половину, вторичка закрыта
    после 5 - 10 минут прикрыл первичку оставил щель 5 мм
    температура уходящих упала до 50
    пока грузил огонь разошелся темература уходящих поднялась до 100
    подождал густого дыма
    приоткрыл вторичку
  7. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    насос не включал, вода хоть и нагрелась но до кипения ей было далеко, было слышно как в теплообменнике капает конденсат :)
    через пару часов приоткрыл побольше вторичку, температура уходящих поднялась до 100-120, в таком режиме работает по сею минуту, одно радует сейчас жрет сырой и холодный (со снегом) горбыль и не давится :))
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Попробуйте по немногу прикрывать вторичку и наблюдать за температурой уходящих.
  9. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    пардон ошибся на самом деле так
    через пару часов приоткрыл побольше ПЕРВИЧКУ, температура уходящих поднялась до 100-120, в таком режиме работает по сею минуту, одно радует сейчас жрет сырой и холодный (со снегом) горбыль и не давится)
  10. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Малко, что то мне кажется что я поставил слишком большой диаметр дымохода, и из-за этого низкая скорость газов, и обратная тяга. На обратную тягу меня подтолкнул такой момент. у меня два термометра один до 500 гр, он с коротким щюпом, а другой до 160 гр но он с щупом в два раза длиньше, так вот когда ставлю то что на 500 град, то он показывает 100-120 гр, а если то что с длинным щупом на 160 гр то он зашкаливает, на другой печи такого нет (там у меня труба 159), там они показывают примерно равные значения.
    Как считаете 159 трубы хватит? и можно ли состыковать две трубы как на схеме труба.jpg , а то больно не хочется переваривать выход с котла с 219 на 159
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Тяжело лечить больного (котёл) по телефону. По моему Вы не там ищете. Если Вы когда нибудь заводили карбюраторный автомобиль с управляемой вручную воздушной заслонкой (подсосом) на хорошем морозе, то здесь всё очень похоже: дайте котлу разогрется на "подсосе", а потом можете "газовать и ехать".
    Больший диаметр дымохода улучшает устойчивость работы котла, но увеличивает вынос недогоревшего топлива и пепла, а также убирает погодозависимость в саморегулировании.
    Опишите что Вы подразумеваете под обратной тягой на горячем котле с дымом во весь дымоход.
    Не понимаю что у Вас с термометрами. Давайте перейдём в личку. просьба опишите всё подробно, даже не интересные для Вас детали.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В печах бывает такой эффект как обратная тяга, для нее устранения в каминах применяют зуб. Potoki-dy-movy-h-gazov.jpg
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Посмотрите выложенные фото. Где там обратная тяга? Пусть даже +100 С в дымоходе да ещё при хорошем минусе на улице. Обратная тяга возникает когда в топке или в помещении где находится отопительный прибор холоднее чем на выходе с дымохода, или давление возле (в) отопительном приборе ниже чем на выходе с дымохода.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я не просто видел утверждение которые доказывают что обратная тяга возможна в трубе при определенном сечении во время топки, я даже пробовал ее специально создавать. Не скажу, что это получилось на все 100, но получилось. А во всем просторе интета Смирнов утверждал, что его печь от определенного периода работает на обратной тяге трубы, и что-то подобное читал о старых шведках, но о последних так и не нашел более конкретных свидетельств.
  15. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    @Sergeyssh, все дело в подсосе воздуха, уплотните все люки загрузки. Да и еще интересная штука перед розжигом надобно почистить зольник и колосники желательно пройтись пылесосом, а потом закладывать дрова и запуск. У меня такое было что котел погас осталась жменька углей, чистить не захотел думал тяга нормальная розгорится - фиг вам- не хотел пока все не почистил и не уплотнил. При открытии люка загрузки горит вся закладка топлива дым в помещение не бросает наоборот сосет воздух но гул прекращается (обедненная смесь), Малко правду говорит это как с карбюратором зимой, - сначала дай больше бенза (в нашем случае пирогазов), а потом добавляй воздух и будет тебе счастье, ПРИ УСЛОВИИ ЧТО НЕТ ЛЕВЫХ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА иначе смесь негорючая получается.
