1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Добрый день всем. Много всего тут написали, приятно, что то мое сообщение вызвало такой резонанс ;) Извиняюсь не смог быстро ответить, вчера был занят. Теперь ответы на все по порядку:
    Да я просто вставил ее внутрь трубы, нижнюю часть прямо над рассекателем совместив прорези жаровых окон с прорезями сделанными мною в трубе вкладке. Передавать тепло топливу она будет по любому и потом я разкажу, что получилось - обернув в фетр, я это сделал, для того что бы эта труба быстрее выходила на режим, так как 1 см огнеупорного фетра неспособны создать столь сильную теплоизоляции (можно посчитать) для столь высокой температуры пламени внутри, но способна в момент "выхода на режим" свести к минимуму бесполезный расход топлива, и второе для чего я это сделал, что бы закрыть щели между трубой из н. ж. и пустотами образовавшимися между ней и внутренним сечением жаровой трубы сложенной из кирпича моя внутренняя н. ж. труба D110 мм а сечение жаровой трубы 130x130 и те пустоты что еще остались я вручную заложил кусками фетра, что бы весь поток Д. Г. устремлялся именно внутрь трубы, а высокая температура раскалившейся трубы его воспламеняла (конструкция аналогичная, как у автора в его первом котле https://www.forumhouse.ru/threads/82428/). Это не эксперимент, хотя все, что бы делаем можно назвать именно так, а жизненная необходимость заставить то, что я сделал дом отапливать.
    Да Вы абсолютно правы, я неточно сформулировал, свою мысль, спасибо за корректировку.
    Вставка небольшая, 670 мм такой длинны у меня был сегмент свободной трубы
    - кто то высказывал мысли и мне она кажется рациональной предположение, что основное пламя при перемешивании и поджигании происходит от 1/4 до 1/2 жаровой трубы, а у меня эта вставка встала немногим больше 1/2 жаровой трубы, с последующим расширением сечения, что соответственно увеличивает тягу пламени во вторую половину жаровой трубы.
    Подвод вторички, у меня устроен как у автора, по трубе проходящей под колосником, и входящей в жаровый колодец, под рассекателем.
    Уважаемый Валерий, большое спасибо, за приглашение, я обязательно воспользуюсь, как только в доме станет наконец то тепло, у меня второй, запасной системы отопления нет, точнее есть, но когда работает этот котел, то мой предыдущей воздушный теплогенератор, отключен полностью так как дымоход один.
    У меня к Вам вопрос, подскажите, Ваш жаровый колодец который я у Вас видел и который сейчас работает, перевязан с остальной футеровкой ?
    Сегодня могу констатировать, котел при таком решении выходит на пиролиз, от 5 до 15 минут, примерно за время пока я докладываю дрова. Т. е. "задумчивость" при старте полностью отсутствует, а энерционность не потерялась, так как я и писал Выше, то и подтвердилось, 1 см огнеупорного фетра, не могут создать теплоизоляцию, для таких температур, и жаровая труба и внутренняя футеровка при последующих загрузках, чистые он копоти и нагара, значит там создавалась со временем температура 300-350 C или выше так как при такой температуре это происходит, а топил я сосной. При открывании крышки люка загрузки внутренняя часть топливника отдает хорошей и устойчивой температурой и внизу на колосниковой решетке сохраняется жар и угольки и при загрузке, новая загрузка подхватывается (загорается) сразу же, так что инерционность сохраняется.
    Я тоже такого же мнения, у меня были неоднократные работы с тонким, разаным шамотным кирпичом, когда он тонкий, то сильно понижается трещиностойкость. Тоже считаю что нужно стремится или к круглой или квадратной форме.
    Удивлен Вашим коментариям ! Это действительно. Я вот уже третий месяц, не в игрушки играюсь а нахожусь в патовой ситуации, когда, мой дом и мои домочадцы ходят в куртках в моем доме, я каждый день просыпаюсь и засыпаю с одной мыслей Хочу что бы в доме было устойчиво тепло. При том, что работы с моим коллегой по этому котлу мы начали еще весной.
    А вот Менталитет, это уже точно про Вас, Хочу сказать Вам Лично, "Большое спасибо", Вы от меня находитесь не более 10-15 км и мимо я каждый второй день проезжаю когда еду в Киев, я неоднократно Вас просил, подсказать, ну если Вы как Вы сказали не разбираетесь в этом, то хотя бы посмотреть приехать посмотреть на работающий котел, как он работает или хотя бы телефон дать (просил Вас неоднократно, вы сделали Вид что это не к Вам обращаются), что мог бы задать Вам вопросы по котлу Уважаемого мною автора данного котла послушать или увидеть, может я что то не так сделал.
    Так Вы меня просто послали к автору в Малин за 250 км и сказали что я уже все видел даже телефон не дали.
    Насколько я Вас понял, вы совсем в этом все не разбираетесь, Вы мне об этом сами написали, могу процитировать. У Вас дома тепло и Вам хорошо и Вы ни скем не собираетесь общаться и ничего обсуждать, а тут такая реакция, как будто Вы соавтор данного котла.
    При том что на такие просьбы я иду из за крайней необходимости и достаточно в корректной форме, я сжег годовой запас дров (завтра буду заказывать еще машину), и не ради экспериментов.
    Я нигде не усомнился в том, что Котел Валерия плохо работает, а то то я сделал и допустил какие недоделки, по этому и такой результат. Я лишь поделился на форуме с человеком, который думаю находится в подобной ситуации и ему нужна помощь, хоть и не претендую, на истину, а делюсь тем что сделал сам.
    Я не хотел отвечать на Вашу реплику, посчитав ее минимум некомпетентной, так как ею вы меня не обидели, но и оставить без комментариев решил будет не справедливо по отношению к Вам ...
  2. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Скажите, а то что Вы уменьшили сечение жаровой трубы как то повлияет на мощность? Я поставил 159 трубу ее сечение 176 см2, а из труба из кирпича имела сечение 520 см2, в 3 раза больше. вот теперь думаю наверно надо побольше диаметр поставить, как раз в закромах нашел 270 трубу. Еще скажите фетр огнестойкий дорогое довольствие? у нас пока не нашел его в городе.
    И скажите насколько плотно колосник у вас облегает жаровую трубу? есть ли щели, и если есть то какой толщины?
  3. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Прошу прощения, никого обидеть не хотел. Я сам когда делал обвязку котла пригласил спецов и наслушавшись разных рекомендаций начал наступать на грабли, потом просил совета у Валерия и все наладилось, где то месяц учился растапливать и догружать, привыкал к котлу. Да Вы правы Алексей я ничего не понимаю в котлах и пиролизе, вспомните Вы сами мне объясняли на примере горения костра как это работает. На все ваши вопросы по дымоходу и расходу я ответил больше ничем помочь не могу, лучше автора никто не поможет и не подскажет .
  4. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    У меня такого опыта с этим котлом нет. Если просто последовать логике, то сечение должно увеличиваться, а пропорции считаются из ходя из мощности. Я думаю, что для моих 15 квт. это не существенно так как для меня важнее сейчас эффективное горение пирогазов, баланс (а именно мощность теплообменника, диаметр жаровых окон, внутренний диаметр жаровой трубы и внутренний диаметр трубы дымохода) не должен потеряться. Думаю существенное уменьшение нельзя допускать. Лучше этот вопрос адресовать Валере @MalKo119.
    В городе может и не быть, но думаю заказать можно без проблем. Я его для другой конструкции брал, у меня был недавно куплен рулон, по этому и использовал, то что было под рукой. По моему я писал 1 м2 немногим больше 1$, но я заказывал на заводе, а у нас продают от 2 до 5 раз дороже в зависимости от производителя. рабочая температура 1300-1500 С толщина 25 мм, я его на пополам разорвал, получилось примерно 10 мм толщиной, так как большая толщина просто не влезла в мою трубу.
  5. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Вы на меня тоже не обижайтесь, просто Вы первый начали :hndshk:. Мне нужно было его увидеть и услышать, так как в работе я их не видел, даже приехав к Валере домой, а там он не работал ни Ваш ни его. Это как чинить топливную авто по ее фотографии. Но теперь мне уже проще, я его столько во всяких интонациях слышал ;) Валере огромное человеческое спасибо, он мне и много помогал и помогает всем нам помогает и оперативно и всегда корректно :hello:
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Небольшое уточнение: Вы приезжали летом, на улице было + 27 С. К Вашему приезду для показа была открыта передняя стенка моего котла.
  7. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Прорези я увеличил достаточно не менее 1 см а то и больше могу завтра померить, у меня колосник сварен из полос, так вот прошлый раз разрезали колосник и повыкидывали по моему каждую четвертую или пятую полосу и перезаложил опять их равномерно и уже не приварил а просто прихватил.
    Завтра опять буду разбирать котел, сегодня пропала тяга :( или труба прогорела или еще, что то. Я уже продул компрессором через трубу вторичного воздуха. Опять температура упала в комнатах до 15 гр. Котел перестал выходить на режим, а уходит в тлеющий режим. Чувствую, что переделаю дымоход на свой воздушный теплогенератор и буду разбираться опять с котлом ...
  8. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    А какая ширина полос у Вас?
    А это случайно произошло не после того как прогорел котел и чуток постоял?
    У меня просто подобные наблюдения, если вытаскиваешь полностью колосник (по необходимости, например когда делаешь что то внутри) и потом его ставишь обратно то даже появляется гул в трубе, но после того как он прогорел и постоял, то уже этого гул не добиться, даже веником прометаешь колосник, и все равно не то, об этом же писал Сергей
    я связываю это с недостаточным сечением щелей в колоснике, когда они чистые то воздуха хватает, но стоит немного забиться (общее сечение уменьшается) и котел начинает тлеть.
  9. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Да именно после этого. Но внутри все было горячее и были даже угли. Хотя ты прав даже мой колосник мог забиться. Но я его чистил правда из под внутреннего пространства. Сейчас как раз разбираюсь. Колосник когда достану, померею, могу даже сфоткать, но щели там приличные моя кочерга, из под низу в щель проходит.
    Дрова что были брошены вчера еще не прогорели, котел в режиме тления внутри жар. Дымоход начал чистить, пока ничего страшного там нет. К вечеру буду понимать, что произошло, не быстрое то дело.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Алексей, на форуме много умных людей, поэтому советую разместить фото и рисунки Вашего котлоагрегата (теплогенератора, теплообменника, дымоходов...). Вы достаточно грамотный человек, но по-моему ищете не там.
  11. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    @MalKo119, Валерий Спасибо. Я сегодня как освобожусь выложу, то что у меня есть из фото может и схемы нарисую. Думаю, что Вы правы так как сам котел не работает нормально. Но если честно я уже столько с ним всего переделал, что даже не знаю, что я не сделал :(
    То что не сделал - это я не смог "отвязать" жаровую трубу от основной футеровки (что бы это сделать нужно полностью переложить весь котел), что и пытался сделать вставляя внутривенную вставку в жаровую трубу, после чего он хорошо заработал и работал так несколько дней, но потом все полностью загохло (тяги нет совсем).
    Валерий подскажите, у Вас жаровая труба перевязана с футеровкой ?
    Если честно я грешу на то что моя вставка из нержавеющей трубы свернулась в бублик от данных температур или на нее что то упало и перекрыло проход или залило конденсатом (но если бы, что то легкое, то я еще вчера качественно продул ч. з. трубу вторичного воздуха компрессором, правда еще раз на затор в жаровой трубе навела мысль о том что при продувке, воздух очень сильно возвращался через окна в жаровой трубе, а не усилился выхлоп в верху дымохода, заначет где то там :() и перекрыла проход Д. Г. в жаровой трубы (это можно будет увидеть только разобрав теплообменник, стоящий на котле). Сейчас делаю то, что по проще сделать, но все равно все проверять все.
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня перевязано с футеровкой и весь теплогенератор и теплообменник обложен кирпичём, между футеровкой теплогенератора (огнеупорным кирпичём) и внешней кирпичной кладкой залит раствор красной глины. Вы всё видели, но возможно не обратили внимания.
  13. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Спасибо. Да Видел, но решил переспросить. Значит у нас очень похожие конструкции, у Вас даже еще более теплоемкая конструкция. Значит все таки основной вопрос тяга. Какой длинный у Вас дымоход и выход в дамоход - по моему прямой, без дополнительных углов ?
  14. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    я так понимаю главное не только ширина щелей но и их количество.
    Да было бы здорово увидеть фото вашего котла в деталях, может увидим общие ошибки с моим котлом
  15. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Валерий, а как у вас герметично заделано это место? герметичность.jpg туда ведь очень сложно подлезть.
