1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Насыпаю два-три ведра сухих опилок или охапку мелко колотых сухих дров на колосник и поджигаю под колосником посредине с краю. когда разгорится досыпаю топлива сколько нужно по погоде. Если тяга плохая, для ускорения снимаю крышку загрузочного короба.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня сечение жаровой трубы 130Х130 и три газовых окна 70Х30, у Кum2905 сечение жаровой трубы 160Х160 и два газовых окна 70Х30
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Олег, хорошо изолированный дымоход, если ему не давать остывать и сжигать только сухое топливо может прослужить без чисток весь отопительный сезон. Но, хорошие опилки забирают пелетчики и даже свежих со срезанного дерева почти не найти, приходится топить тем, что им не подходит. Даже опил со свежесрезанной сосны достаточно влажный. Частенько приходится подбрасывать когда в котле уже темно и дымоход подостыл. В итоге сейчас чистка раз в месяц. Мне проще снять неизолированный дымоход, разделить на две части, выжечь, прочистить ершом и поставить назад.
    Горит потому что теплообменник и его компоновка в котле имеют малое сопротивление по дыму. Да и пока нет отложений на трубе всё понятно, ну а почвляются отложения так они тоже теплоизоляция, попробуй рукой чистый дымоход и с отложениями, почуствуй разницу.
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Алексей повторно прошу показать весь Ваш котлоагрегат, особенно связь с теплообменником, теплообменник и его расположение относительно теплогенератора, участок дымохода после ТО до вертикального дымохода, и пусть народ рассудит там ли Вы ищете.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Олег, какие были котлы, мои ?!
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Да не Ваши, сами изготавливали, к Вам претензий нет. Я к чему веду-на любой котел должна труба быть утепленная, то ли это заводской то ли самодельный, а к шахтникам особенно. Заметьте до конструктива я не касаюсь, пусть все утепляют, а потом разбираются с работой котла. Много людей из за этого имеют головную боль, и я то же имел. Я просто подсказываю с чего надо начинать, а не ломать понапрасно голову. Я и когда-то удивлялся Вашей голой трубе, может что она закрыта от ветра во внутреннем угле стен дома? Помнишь когда я звонил и спрашивал нужно ли утеплять трубу? А у меня и в тех кто ко мне обращался-без утепления не проканало, но потом заработало .
  7. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Ни чего не понимаю :) в 73 посте фото котла Kum2905? если да то ширина газовых окон там равна ширине внутреннего сечения жаровой трубы, или нет?
    А если судить по фото с поста номер 6 то у Вас тоже жаровая труба в четыре кирпича, окон газовых правда не видно. У Вас размер кирпича 23Х11,5Х6,5?
  8. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    После остывания котла разобрал остальное. Вставка к моему сожалению на месте и с ней все в порядке, видимо или небольшое время работы или метал все таки хорош. Внутри жаровая труба чистая, на расекатель вторичного воздуха насыпалась зола :( как с этим боротся не знаю может когда тяга, то легкий пепел вылетает ... Как я и думал проблема с теплообменником, там где Д. Г. касались холодного теплообменника (он у меня надет прямо на жаровую трубу) Наполовину забиты дегтем отверстия жаротрубного теплообменника :( Видимо это происходило во время разогревов или ожиданий. Но так быстро забилось ! Понятно, что нужен другой желательно колпаковый или подобного типа теплообменник. Но сейчас его сделать не смогу.
    Фото в котельной:
    Под окном в виде котел (или точнее топливный бункер) сложен из кирпича. Жаровая труба входит из бункера в ближнем к нам углу. На нее одевается (на песчаный затвор) жаротрубный теплообменник, который сейчас разобрал и лежит подвешенный под наклоном. выход дымовой трубы в противоположном от нас углу, туда сейчас (видно на фото) идет дымоход от воздушного теплообменника. После выхода на улицу 6,5 м трубы 130 мм утепленной.
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да у Kum2905 сделано как на фото в 73 посте, правильно: сумарное сечение щелей перед газовыми окнами около 7х3х2=42 см. кв.
    на фото с поста номер 6 котёл не мой домашний, там котёл по дрова, сечение жаровой трубы 160х160мм, и три газовых окна 130х130. Извините если где-то допустил неточности, всего в голове не удержишь. Могу повторить: пока не существует даже двух полностью одинаковых котлов Малко.
  10. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    А какого диаметра трубки у вас в теплообменнике?
  11. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Бол, Вы говорили что колосника 600Х600 хватит аж для 100 кВт, Вы попрежнему так считаете? и на чем это основано? Просто у меня тоже появляются сомнения в слишком большом колоснике, он у меня 1000Х1000, а котел планировался на 50 кВт.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-7#post-3924456 ,по этому поводу есть много споров на форуме, полистайте сами (теплонапряженность или площадь колосников).Я Малко уже задавал этот вопрос, он считает по другому, у нас просто конструктив (замысел) другой, а именно процессы и тд. Задайте ему вопрос лично, если Вам это будет интересно в деталях узнать.
  13. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте. Вчера утром загрузил котел опилками, на дне жар был но очень мало когда на дворе было -10-15 то котел выходил в режим быстро а вчера +2 туман и мелкий дождь и котел стал затухать, я взял балон газовый горелку под колесник и через 10 минут все наладилось, гул в котле.
  14. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Вот сделал
    3D модель того что я изваял ;) она в SketchUp но если его нет, то я сделал экспорт несколько видов 2D.
    Сейчас все время приходится топить воздушным котлом :( Видимо буду переделывать.
  15. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Ребята кто как считает если разместить стартовый патрубок над жаровой трубой, стартовая тяга улучшится? старт будет легче? Котел.jpg
    Еще я все таки хочу снизить инерционность кирпичной жаровой трубы заменив ее железной, но сделать жаростойкие вставки (сейчас как раз веду испытания состава, пока вроде обнадеживает), также хочу сделать стакан и верхнюю чашку активатора из этой смеси, а решетки из нержавейки как на рисунке шамот экс.jpg и если толщина вставки будет 3 см, то получается мы сдвинем зону интенсивного горения дальше от решеток ? или нет? если да то можно ли будет использовать нержавейку например 1 мм ?
    И еще вопрос (особенно хотелось бы узнать мнение Малко) если теоретически удастся разнести подачу вторичного воздуха по трубе вторичка верх.jpg как например это сделано в печах на отработке, то получается мы сместим зону горения вверх? и тем самым снизим напряженность на решетки? улучшится или ухудшится прогрев сырого топлива при таком горении?
