1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, как и в "котле на опилках" колосник на всю площадь. Весь воздух под колосник попадает через заслонку первичного воздуха естественной тягой через неплотности прилягания заслонки первичного воздуха к котлу (при работе заслонка первичного воздуха полностью закрыта). Регулировка: 1) величиной открытия трубки вторичного воздуха, в основном влияет только на качество горения; 2) саморегулировка тягой: - мороз больше, тяга лучше... 3) количеством и качеством топлива: холодно - топлива больше, тепло - меньше, сухое приходится подкидать чаще но меньше, прогорает быстрее.
    У меня в хате кондиционеров нема (не люблю я их) и температура летом бывает пригает от +18 до +28, поэтому меня не парит если зимой температура прыгает от +20 до +25.
    Сопротивление по газовому тракту увеличилось незначительно и требования к дымовой трубе не изменились.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для такой шахты, зольник явно маловат, если предвидится работа на торфе или брикетах из торфа.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    если собираетесь сжгать только торф, то можно увеличить высоту подколосникового пространства и увеличить ширину прорезей в колоснике.
    А мохно просто чаще чистить. На опилках я чищу котёл в среднем раз в месяц (не останавливая полностью), на торфе придётся чистить каждые выходные.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    При шахте в 90л,чищу через каждые 3 суток (торфяные брикеты)
  5. Каляш
    Каляш
    Каляш
    Доброго времени суток, Малко подскажите мне не совсем понятно как выполнена горелка в кирпичном дымоходе что она из себя представляет и как ее изготовить она из нерж. стали? и как туда монтируется она, а кирпич на глине сложен? простите за простые вопросы, может так показаться, но я не очень понимаю.
  6. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    MalKo119, если смотреть на то что вы выложили, то жаровая труба ложиться отдельно от обмуровки котла, думаю что это не есть хорошо.
    хотя так и не получил от вас ничего, хотя отправлял запросы на документацию по данной модели.
    Этой неделей постараюсь сделать модель из огнеупорного кирпича.
    Если интересно могу выложить порядовку.
    Собственно посмотрев на котел, не ах как хочется варить много, думаю каркас сделать из уголка, выложить шамотным кирпичом и теплоизоляцию сделать из обычного печного кирпича.
    ТО планирую колпакового типа.
    Единственное что осталось непонятным, так это подача вторичного воздуха, сколько оь колосника см. и размеры окна.
    Вполне возможно оперирую не теми терминами.
    Но дело в том что в онце апреля, когда прогреется земля, начну строить котел
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Дачу 6х6 отапливать водогрейным котлом?
  8. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    А что вас собственно удивляет?
    Уже писал что меня не устраивает печка, живу на даче постоянно, но каждый день приходиться ездить на работу. На пенсию особо не разгонишся.
    Если бы не работа, вопрос о чем то долгоиграющем не возник бы.
    Потом в этом году планирую построить гараж, хочу что бы он тоже был теплым.
    Почему из кирпича, потому что могу взять его бесплатно.
    Батареи и трубы тоже уже заготовлены
  9. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Батареи правда старые, но прмыты и опресованы, трубы наверное как и у всехполипропилен, так что собрать систему отопления дело одного дня.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это водогрейный котел или просто буржуйка. Не видно водяной рубашки. Если водогрейный, то какая мощность и объем бункера загрузки.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Даже с гаражом меньше 5кВт - или топливо на ветер пускать, или горение делать плохое, или закипит.
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Внимательнее читайте и смотрите - водогрейный, на разрезе в п. 13 водяная рубашка показана синим. Мощность и объём загрузки - по необходимости, желанию и возможностям.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо, теперь прозрел.
    Это все же попытка уйти от не надежной детали - жаровой трубы. Хотя врятли будет нормально работать при такой организации горения.
    Вообще не пойму зачем нужно такое нагромождение кирпичей в бытовом котле.
    Сырая тырса (из под пилорамы) прекрасно горит в обычном шахтном котле. Разве что немного перестроив схему подачи воздуха. Весь сезон протопил только на тырсе таким котлом. Все просто и надежно. Кирпичи вообще ни к чему. Расход по морозам - 100 кг в сутки на 170м2 Загрузка 200 л на 10-12ч. [
  14. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Мда, проблема.
    Но тут думаю можно гараж с мастерской совместить а это будет уже побольше жилой площади и одновременно увеличить объем теплообменника.
    А что бы вы предложили в такой ситуации?
    Нужно так же учитывать что топливо мне ничего не стоит практически
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    @MalKo119, спасибо за новую тему.
    Не могли бы Вы положить видео в эту тему в котором видно качество загружаемого в котел топлива? В принципе показательно будет и старое видео (из темы про железный котел) :)
