1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. kukaracha
    kukaracha
    kukaracha
    Комсомолск-на-Амуре
    Дым- несгоревший газ. мало вв, или много. в бытность пользования пиролизником от текмавуд я решал эту болезнь добавлением или убавлением вв. там было проще- там стояла автоматика. но не суть. главное чтоб изначально труба вв не была заниженного диаметра. ведь проще толстую подзаткнуть, чем менять тонкую. ну а в котельной приходилось играться с вторичкой из за разной влажности топлива.
  2. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Так вот а на какой диаметр ориентироваться то, есть у меня таблица форсунки и вторички для пиролизника, но то с наддувом так если по этой таблице судить на мои 50 кВт нужна трубка внутренним диаметром 40 мм вторичка размеры.jpg , как то многовато
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    ВВ при нагреве сильно увеличивается в объеме, и становится значительно более вязким, по этому сечение трубы должно быть большое. Я бы даже 50 попробовал, ее всегда можно прикрыть.
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    я делаю сейчас вторичку под колосником, а чтобы прогревалась я её хорошо привариваю к колоснику и при работе, если посмотреть то она в конце тоже ярко красная (скорее светло розовая). а проскок воздуха возможен через щели под стаканом и вокруг стакана (впрочем об этом я уже писал). Количество воздуха попадаемое под распределитель в жаровом стакане зависит не только от сечения трубки ВВ но и от тяги и от сопротивления ТО и ..., но я согласен, лучше иметь управляемый запас по сечению трубки ВВ, чем недостаток ВВ или неконтролируемый избыток с проскоком.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А какое бы вы посоветовали сечение жаровой трубы на мощность около 10 кВт.
  6. tavtoxa
    tavtoxa
    tavtoxa
    Киев
    єто Ви после того как мне сделали котёл начали уже хоршо приварривать? потому что мне Ви отдали колосники с ПРИХВАЧЕНОЙ трубкой вв.
  7. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    это как то повлияло на работу котла?
  8. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    можете сказать какой мощности у Вас котле, диаметр жаровой трубы, трубки ВВ и дымохода? и если знаете сечение газовых окон
  9. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Валерий, а если ставить трубку сверху колосника то она прогарает в районе стакана или может где угодно прогореть? если в районе стакана то может ее там просто защитить? например сделать вырез в куске шамота и положить на нее сверху трубка.jpg
  10. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Валерий, а если ставить трубку сверху колосника то она прогарает в районе стакана или может где угодно прогореть? если в районе стакана то может ее там просто защитить? например сделать вырез в куске шамота и положить на нее сверху Посмотреть вложение 3752075
    Недавно был у Игорь Ка, спасибо огромное ему за гостеприимство!, у него первый вариант котла с железной трубой, так у него вообще трубка вторички выходит под колосником, а в колоснике прорези, тоесть без всяких там рассекателей, и герметизации от проскоков первички и все прекрасно работает, причем вторичку при растопке он даже не закрывает. Я смотрел в трубку ВВ при работе котла на режиме, она не раскаляется вообще, причем в тот момент котле работал на сухих опилках.
    Валерий еще вопрос, у меня по ощущениям не хватает мощности так как уходящие газы при работе с включенным насосом и перекрытой стартовой заслонкой плавают в районе 80-100 градусов, притом что котел гудит как надо. увеличил прорези до сечения практически равному сечению жаровой трубы, тоесть дальше их увеличивать смысла нет, или есть? теперь получается нужно увеличивать жаровую трубу?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Идея относительно дешевой и относительно долговечной жаровой трубы.
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Доброго времени суток. Запустил второй котелок (первый с железной жар. трубой). Работает отлично второй месяц. 20160227_141823.jpg 20160227_141843.jpg 20160227_141324.jpg 20160227_141244.jpg 20160227_141015.jpg 20160227_140945.jpg 20160227_140800.jpg 20160227_140219.jpg
  13. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Топлю в основном опилом, иногда в перемешку с дровами. В верхней части топливника сделал 20160227_141538.jpg 20160227_141521.jpg растопочную заслонку через неё же можно чистить теплообменник
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На какую площадь котёл расчитан?
  15. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Площадь теплообменника1.4м. Отапливаем 80м. Думаю что и на 100м хватит
