1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    А можно фото по подробнее?
  2. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Решотку делал из металического перевернутого уголка-35-45мм=V.Сперва щели сделал 6-8 мм. Но постоянно забывались пеплом. И начинало затухать. Потом болгаркой сделал прорези больше 10-12 мм. Все настроилось. Пепел начал просыпаться в поддувало.
  3. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте форумчане ! Вчера растопил котел, работает отлично, летом был приподнят колесник, @MalKo119 как и обещал приехал и все сделал ! Дыма из трубы невидно только ночью видно как иногда вылетают искорки. Дым только при запуске минут 30 пока выйдет на режим потом дыма нет только вовремя подсыпать надо чтоб до колесника не выгорело .
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    В личных переписках обещал сделать отчёт по "высокому" котлу. Условия: - мощность до 30кВт, денег почти нет, делаем из того что есть в наличии (кирпич б/у, металл б/у, ...)
    из шамотного б/у кирпича делаем топливник с жаровым колодцем жаровий колодязь.jpg
    паливник.jpg газовые окна справа и слева сделаны как расширяющиеся внутрь жарового колодца прорези в кирпиче газове вікно ліве.jpg
    два электрода для последующего навешивания газоперепускных трубок газоопускні трубки.jpg они сделаны из б/у нерж трубы ду50.
    Ставим крышку топливника, загрузочный короб для топлива, вставку жаровой трубы (продолжение жарового колодца) из нерж трубы ду100 вікно завант палива.jpg
    к сожалению пришлось топливник "укоротить" на один ряд кирпича по высоте, загрузочный короб переделывать не стали.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    к сожалению плохо, но видно крышку топливника и вставку жаровой трубы (справа чёрная). Вставка потом ставится на отверстие в крышке топливника (его плохо видно слева).
    ТО.jpg при загрузке рисунок переворачивает
    ставлю перепускную дымовую заслонку (на изображении в положении "закрыта")
    здесь видно окно для дымохода вікно для димаря.jpg и ограничитель хода перепускной заслонки, накрываю верхней крышкой
    крищка верзня.jpg , закладываю и закрываем котёл каменной ватой и мет. каркасом
    под трубой входа воды в теплообменник окно для чистки (кирпич на ребро).
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    После обшивки котёл выглядит так
    вынужден прерваться, продолжу позже.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Появилась возможность продолжить:
    прочистное отверстие: прочистний отвір.JPG газоотводящие трубки, сверху: газовідвідні трубки верх.JPG
    колосник колосник зверху.JPG и снизу колосник знизу.JPG заслонка первичного воздуха заслінка первинного повітря.JPG
  8. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Сколько получилась общая высота?
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Отопление однотрубное, сталь 2", природная циркуляция, через три часа вышло на рабочие показатели: подача 65-70, обратка около 40. Немного странно, но при этом тройник дымохода на улице прогрелся не выше 40 С (возможно из-за обдува ветром).
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    полностью зашитый 2330мм
  12. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Ув. Малко, Поясните про котел, не понял. Жаровый колодец. Внизу слева и справа в кирпичах сделаны газовые прорези, а газоподводящие кожухи по лицевой (фасадной) стороне?
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На вопрос из личной переписки: Немного мне не понятно как сделал теплообменник, зачем там перепускная заслонка? Как дым проходит через этот теплообменник?
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, достаточно. Как видно по фото, низ газоотводящих трубок служит решеткой основного газового окна для сыпучего топлива.
  15. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Спасиб, кажется разобрался. Т. е. в этом варианте боковые прорези в кирпичах можно было не делать. А теплообменник очевидно оперли на какие-то пруты вмонтированные в кладку?
