1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, достаточно газоотводящих трубок, а окон лучше побольше но нужного размера.
    ТО ставился так:
    - первые два ряда кирпича над крышкой топливника (вид сверху):
    потом ряд в перевязку с более узким кирпичём с выемками под ТО:
    потом ставим ТО:
  2. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    У меня полная длина топки 1300мм...котел опробован, но не подключен - подключу хотя бы регистр, опубликую фото.
    Но даже на 1 охапке 50-60 см дров (у меня дубовая обрезь) в самой минималке (иначе кипит сразу) работал 4.5 часа.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    upload_2016-12-6_11-24-28.png Я предлагаю так:
    - бункер прямой или расширяющийся к низу, теплоизолирован;
    - топливник ниже бункера шамотирован;
    - в дальней от поддувала шамотной перегородке газовое окно в которое входит трубка вторичного воздуха, расположення под колосником;
    -между газовым окном и верхней крышкой бункера трубка перепуска газов;
    - газовое окно желательно прикрыть решеткой из н/ж;
    - в нижнем котле нужно предусмотреть лючок для чистки камеры сгорниягазов (где цифра 1).
  4. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    @MalKo119, Здравствуйте Уважаемый! Я несколько лет назад собрал ваш первый железный вариант котла на опилках. Я им топил сушильную камеру для досок. Еще раз огромное спасибо за такой котел. В той теме я тоже отписывался.
    В этом году купил наконец то свой дом. Газа нет топлю электрокотлом. Сами понимаете что не весело получается. Вот решил заняться вопросом отопления по разумной цене. Можно ли у Вас попросить чертеж котла для сборки планирую к следующему сезону собрать. Вопрос по новому котлу из кирпича: можно ли к нему прицепить бойлер, чтобы получать еще и горячую воду? Как рассчитать мощность котла? Или может делать просто с запасом? У меня дом 80 м2 первый этаж и 40 м2 второй этаж.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Уточните вопрос: какой котёл (высокий или низкий), ограничения по габаритам, чем топить..., и лучше в личную почту или по электронке.
  6. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте форумчане. Была такая проблема при температуре на улице +2 и выше котел плохо работал, сбрасывал температуру и тд. капризничал) дымоход 100; 6 метров. Добавил 1 метр дымохода и того 7 м. увеличил прорези клесника итог; тяга и работа котла явно улучшилась +2 и выше затуханий нет только нужно приоткрыть заслонку первичного в. подача 45 г и выше, при минусах доходила подача до 75, итог прогорела пластина закрывающая жаровые окна нержавейка 2мм. заменил на 4 мм. IMG_20161217_094237.jpg IMG_20161217_094311.jpg
  7. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Нержавейку надо брать которая не магнитит, у Вас явно магнитилась. Нормальная нержавейка не прогорает ее только крутит уводит в разные стороны
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    С материалом не угадал я, при пониженной тяге он отработал восемь месяцев, при повышенной тяге изменился температурный режим и он прогорел. Да немагнитная намного лучше, но тоже бывает разной.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Не соглашусь с Вами, у меня тоже не магнитилась, но через месяц жаровой стакан прогорел практически полностью. Жаровой стакан.jpg
  10. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Я же не утверждаю что вся нержавейка которая не магнитится не згарает. Экспертиз состава не проводил, мне пока не поподалась "згараемая" нержавейка.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Позади половина отопительного сезона. Немного о работе котла показанного в последенем фотоотчёте (пост 319 и дальше):
    - загрузка два раза в сутки влажными опилками. Если прогорает полностью (в котле темно) то сначала бросали дрова, а после того как дрова загорались от шамотной кладки без внешнего поджига, засыпались опилки. Опилки в мороз с кучи приходится отбивать и разбивать на куски ломом;
    - котёл чистился раз в 3-5 недель, за это время на колоснике собиралось 3-4 восьмилитровых ведра золы;
    - хозяину больше понравилась работа на опилках: " Гудит громче, нагревается быстрее и лучше";
    - вертикальная часть дымохода чистая, переход между котлом и вертикальным дымоходом почистили один раз;
    - наблюдаемая температура подачи теплоносителя поднималась до 75-80 С (дом нежилой, стройка);
    - при - 7 С померяли пирометром температуру верхней стенки трубы дымохода между котлом и вертикальным участком изнутри через снятую крышку тройника. Котёл работал 1 час после растопки на дровах из ясеня. Тух = 160 С, крышка загрузочного короба без изоляции Т = 201 С.
    Теперь мои выводы:
    - котёл работает, но "дышит" недостаточно хорошо. Причина - почти горизонтальный участок дымохода между котлом и вертикальным дымоходом;
    - из-за того что выход в дымоход сбоку от теплообменника, теплообменник работает с перекосом и не на полную мощность.
    По окончанию отопительного сезона постараюсь "вылечить", хотя хозяна устраивает и он " не хоче чіпати".
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Здравствуйте, у Вас за месяц на колоснике накапливается 3-4ведра золы. Таким количеством засыпаются всё прорези на колоснике, как работает котёл в последние дни перед чисткой?
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    - тяжелее выходит в режим после дозагрузки;
    - тепература теплоносителя на выходе с котла растёт медленее;
    - топливо горит дольше, иногда при дозагрузке можно по углам наблюдать несгоревшее топливо, значит средняя снимаемая мощность падает.
    В "тёплую" пору это даже в плюс и чистят реже. Но в основном привязывают чистку по времени к следующим обстоятельствам:
    - оттепель (котлу дают прогореть и подостыть):
    - наличие свободного времени, желательно в светлое время суток.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мысли в воздухе роятся.
    Похожая конструкция. но качество текста плохое
    Посмотрел патенты.
    А. С.
    https://patents.su/3-98585-otopitelnyjj-kotel-s-bunkerom-dlya-tverdogo-topliva.html
    http://www.findpatent.ru/patent/13/135205.html
    Может у кого мысли породит интересные 1952 год...однако.
    Кстати применить оребрение на жаровую трубу мысль интересная...и тепловое напряжение снимет.
    И в тексте утверждается что предотвращает зависание топлива в бункере
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Описание патента котла. позволяющего регулировать скорость сгорания.
    Откровенно говоря не понял как это происходит.
    Насколько этот способ эффективный.
    Описание перепечатал
    Отопительный котел с бункером для твердого топлива 1952 год
    Внутри котла расположен бункер (2) для топлива
    Дно бункера (3) опирается на ребра перегородки (4) отделяющий зольник (5) и плотно вмонтировано в переднее и боковые стенки корпуса.
    У задней стенки дно (3) отогнуто вниз и плотно сопряжено с дном котла (6)
    Боковые и верхняя стенка бункера (2) и его дно (3) вместе с боковыми и верхними стенками (1) образуют водную рубашку, с доходящими книзу по всей ширине котла карманом (7), в который вмонтирована заглушенная муфта и труба (8) для подвода воды.
    Горячую воду выливают из наивысшей точки водяной рубашки через патрубок (9).
    В водяной рубашке вертикально проложены трубы (10) и (11) сообщающиеся меж собой под дном (3) бункера через зольниковый дымоход.(она на чертеже показан стрелками)
    На уровне верхнего конца съемного вертикального колосника (12) трубы (11) переходят в патрубок (13) предназначенный для соединения с дымоходом, а трубы (10) входят в незаполненную топливом бункера (2), которая с противоположенной стороны имеет дополнительное, перекрываемое заслонкой (14) окна в патрубок (13).
    В шахте бункера над отверстием в дне (3), расположена горизонтальная колосниковая дырчатая плита (15).
    И съемный вертикальный дырчатый колосник цилиндрической формы (12), предназначенный для сохранения внутри шахты дымохода при обвале топлива. И для предотвращения образования в процессе горения свода, который мешал бы топливу продвигатся по шахте и попадать на колосниковую плиту (15)
    Внутренняя полость колосника (12) перекрыта металлической или шамотной шаровидной пробкой (на чертеже не показана), которая при помощи шкворня, вставленная в одно из отверстий (16) поддерживается на заданном уровне, в зависимости от вида топлива и толщ иные его слоя.
    Загрузочный люк шахты бункера (20 плотно закрывается двумя дверцами (17) и (18) из которых верхняя дверца (17) снабжена теплоизолятором (19) а нижняя дверца (18) непосредственно соприкасается с горячими газами имеет окно (20) закрытое слюдой для наблюдения за горением.
    В передней стенке котла на уровне зольника предусмотрен люк (21) и (22) для щетки дымогарных труб и канал (23) для подачи воздуха в пространстве около зольниково газохода, где сжигаются недогоревшие частицы топливо.
    В стенке канала (23) имеются отверстия в образованный при помощи планки (24) в углах бункера воздухопровод, через который в надтопную зону шахты для сжигания в ней летучих частиц, поступает подогретый воздух.
    Доступ воздуха к каналам его вторичной подачи регулируется задвижкой (на чертеже не показана), в под колосниковую плиту- изменением щели, образующееся за счет неполного вдвигания зольника (5) в корпус.
    На чертеже движение воздуха показано стрелками.
    Топливо загружается в шахту бункера, вокруг вертикального колосника (12) не выше его верхнего уровня и поджигается через зольник (5)
    После розжига окно в патрубок (13) перекрывается заслонкой (14) вследствие чего горячие газы из надтопной зоны бункера поступают в дымоход через жаровые трубы (10) и (11) и нагревают воды.
    На своем пути от трубы (10) к трубам (11) газы проходят вокруг зольника (5) по направлению стрелок и подогревают воду в кармане (7) и трубе (8).
    Топливо сгорая на колосниковой плите (15) одновременно выгорает и вокруг цилиндрического золотника (12)
    Что обеспечивает разрушение горячими газами сводчатых и куполообразных опор, и продвигается на шахте бункера к камере сгорания.
    Равномерное продвижение топлива при замедленном горение, за счет организации подачи воздуха под колосниковую решетку, позволяет осуществить топку котла без особого обслуживания на протяжении нескольких десятков часов.
    Наличие колосника состоящего из плоской дырчатой плиты с расположенной на ней дырчатой трубой, проходящей через бункер.
    Обеспечивает регулирование слоя горящего топлива и саморазрушение слоя в топливе при горении.
    Регулирование осуществляется за счет установки специальной пробки на различном расстоянии от горизонтального колосника.
    Такое регулирование особенно важно для котлов работающих на низкосортном топливе при отсутствии обслуживания.
