1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте форумчане. Немного отпишусь по котлу #70 ,прошлый отопительный сезон заменил пластину закрывающую жаровые окна нержавейкой 4 мм. #336 ,отработала отлично, ее немного ведет на работу котла это не влияет. Летом котел почистил, треснул нижний кирпич с вырезом в жаровом окне, заменил без проблем даже розбирать ничего не пришлось.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Упрощенные расчеты по делам нашим скорбным по теплотехнике.
    Почти только практика http://infobos.ru/str/724.html.
    Здесь кино про горение, с объяснением зачем нужна жаровая труба.
    Посмотрел на ракетном форуме. понравилось.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    На сйтах ракетчиков для работы в горелке применяют вот такую прибамбасину распиленную на две части -на два котла
    Спец-D Тюнинг МГФ-CV92-РС Хонда Цивик ех DX и LX с высокого потока каталитический конвертер тест трубы
    по спец-D Тюнинг
    $32.95 $ 32 95
    Больше Вариантов Покупка
    $23.29(4 использованных и новых предложений)
    Бесплатная доставка на заказы приемлемые
    Это яндекс так криво перевел.
    На самом деле это труба прикручивается сразу на приемный коллектор.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А вот обыкновенный катализатор для Ч Е Г О?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это не катализатор ...это труба расширитель- резонатор, их японцы используют для прироста л. с.
    доп опция. Или у всех стоит ...незнаю.
    Покупная прибамбаса для изготовления жарового стакана.
  6. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Её и ставят, когда удаляют катализатор.
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Вопрос автору:
    Заинтересовал котел кирпичный вертикальный (который 2,3 высотой).
    Есть ли опыт его эксплуатации?
    Конкретно интересующие вопросы:
    1. Чистота горения? Топливо- мусор- отходы. 50 % дерево- остальное промокшее, но высохшее ДСП. Короче разобранный старый дом и мебель. насколько сильно коптит?
    2. как быстро выходит на режим (когда можно закрыть пусковые заслонки).
    3. Как подбирали размеры газового окна и есть ли смысл в горизонтальных участках (как у ракетчиков).
    Или копировать как есть Ваш?
    4. Насколько сильно коптит в Котельную? Есть ли смысл шахту\загрузочный люк ставить на улице?
    5. порядок розжига?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хоть не автор но спрошу, -Не совсем понял про горизонтальные участки.
    и что знаю отвечу. Что не так Поправят... И автор в том числе.
    В этом котле, в отличии от ракетного котла, первичный воздух нужен (почти) только для растопки Основное горение осуществляется за счет вторичного воздуха.
    Пиролиз топлива происходит не под влиянием первичного горения с недостатком кислорода,
    а под влиянием так называемой сухой перегонки топлива в бункере, (тепловая радиация жаровой трубы) или ракетной...как у ракетчиков.
    Ракетчики утепляют ее всяческим образом. а в этом котле утеплителем служит само топливо, которое к тому же еще и газифицируется.
    Мокрое топливо даже необходимо, но загружать его нужно только после выхода котла на режим горения по вторичке.
    На колосники (из за процесса сухого пиролиза) попадает уже уголь,
    Чтобы он превратился в газ - необходимы пары воды, которые подсасываются при просушке верхних слоев свежего топлива.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Котел всеядный. (У меня жаровая труба железная почти по центру)
    Про кирпичную жаровую трубу не знаю...
    С дровами и опилками горит и куриное говно и старые галоши с дохлой кошкой... обрезки тыквы и порченые помидоры.
    При перезагрузке ...(когда топлива половина бункера) -дымит.
    Если топливо на дне. там одни угли и дымить нечему.
    К то на форуме делал переключение заслонки при перезагрузке..чтобы котел не дымил.
    Возможно даже сам автор. не помню.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати самые продвинутые ракетчики (за их форумами я давно слежу)
    В процессе модернизации котла пришли именно к архитектуре котла
    MalKo119
    С накопительным бункером и подачей вторичного воздуха.
    И широко их продают на форуме
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Т. е. Если кратко: кирпичная коробка для топлива, а в центре её труба железная? Куда вторичку и подаем. Правильно? сверху трубы уже начинаем строить теплообменник (тут у кого что есть).
    А труба при этом сильно раскаляется?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол,
    Ну не пришли положим, архитектура в классике американских выживальщиков. А вот использовать концепцию "ракетности" для котла - это уже удел форума ракетчиков. Подача вторичного воздуха ни есть признак модернизации, его сейчас все подают без исключения. Если посмотрите сейчас, то контроль и управление температурой вышли на первый план в ракетостроении и даже самые продвинутые это осознали
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Прежде всего вышли на стоимость по 600 тыр.
    Остальное для меня не так важно.
    Но в чисто ракетном котле вторички нет. там и так избыток воздуха.
    И не в одном (псевдо ракетном котле нет жаровой трубы осуществляющий сухую перегонку топлива)
    Поэтому и такие суровые требования к сухости топлива.
    Энерго зависимые системы меня не интересуют.
    Я за естественную чистоту физических процессов.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это сравнительно новый форум MalKo119
    У меня что то вроде гибрида собранного по старому форуму https://www.forumhouse.ru/threads/233134/
    По первой странице, почти все ясно
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В настоящем -У меня котел недоделка.
    В деревню я еще не переехал. Поэтому водяное отопление для меня пока не актуально. Хотя я их много переределал.
    А вот воздушное отопление пока не продумал как делать, да и не до этого. Избу только поднял. на курих ножках стоит...
