1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Gjkzr: Это все же попытка уйти от не надежной детали - жаровой трубы. Хотя врятли будет нормально работать при такой организации горения.
    Вообще не пойму зачем нужно такое нагромождение кирпичей в бытовом котле.
    Сырая тырса (из под пилорамы) прекрасно горит в обычном шахтном котле. Разве что немного перестроив схему подачи воздуха. Весь сезон протопил только на тырсе таким котлом. Все просто и надежно. Кирпичи вообще ни к чему.
    Мои котлы такого типа нормально работают второй сезон. Котлы которые Вы нззывали простыми (на рисунке) посложнене моего в изготовлении. Выложите схему своего котла, пусть читатели решают что проще. Раньше Вы писали что Ваш котёл хорошо горит только с вентиляторолм наддува, т. е. электрозависим. Кирпич нужен для защиты неохлаждаемых водой стенок, для создания высокотемпературной топки для лучшего сжигания влажного топлива и для решения проблем с зависанием топлива.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это кому как.
    Вы привели котел, который начинал делать еще 17 лет назад Все до сих пор работают.
    Обычная схема шахтного котла. Выкладывалась многократно участниками форума. Зачем повторятся.
    Это не про меня. Я противник вентиляторов. У себя попробовал и через час выкинул. Больше вреда, пользы не увидел. Стандартный дымоход 6 м.
    Это понятно. Но горение загоняете в жаровую трубу - очень недолговечный элемент. Мне до сих пор не понятно для чего при этом делать колосники 600х600 (в первом варианте котла.
    На обычной прямоугольной шахте 350х530х1000 ни разу не было зависаний
    Сухую тырсу не применяю - возить не выгодно. Только сырую из под пирорамы.
    Кстати по изготовлению мне проще шахтник сделать .
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хочу отметить..бич древесных котлов и котлов работающих на длиннопламеных углях
    неполное выгорание топлива_сажа.
    Победить этот недруг можно увеличением объема топки, промежуточной генерализацией, и тд
    Но в любом случае, все практики и теоретики считают -нельзя забирать тепло в самой топке у ядра пламени.
    Конечно, чем меньше котел тем строже правила. в больших объемах горения (как у Вас) требования значительно девальвируются.
    Но у большинства, котлы именно бытовые.
  4. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Сейчас, повнимательней изучив тему, понял что вы правы.
    Однако тема котлостроения запала в душу и так просто отказаться от нее не хочу.
    Сам к теплотехнике не имею никакого отношения, потому хочу спросить у профи:
    1. существуют ли конструкции самодельных шахтных котлов с возможностью регулировки мощности?
    2. насколько вероятно использовать котел большей мощности в паре с бойлером коственного нагрева?
    Спасибо
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Мощность у всех котлах регулируеться, но только с одним условием -с правильным подбором мощности котла и мощности СО. Переберешь по мощности котел и все-или закипел, или коптит в задушенном режиме. Не добрал мощность котла-не сможеш нагреть СО. Хотя ТТ лучше на мой взгляд брать с маленьким недобором, что б котел работал на все свои 100 (сравнение) кпд, типа на всех парах, при котором будет самое лучшее сжигание топлива. Для того и придумали ТА, при котором ТТ работает на максимальном кпд, плюс и еще много хороших вещей в этом выигрываете-типа безопасность, удобство и тд.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А может все таки комбинированную горелку собирать?
    Сама горелка пластины шамота, а жаровая труба выше её из стальной трубы?
    Кирпич не сможет передать столько же тепла мокрому топливу, ведь труба вся светится от нагрева, обугливая топливо, делая его высоко калорийным.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Регулировка мощности в зависимости от сезона отопления возможна. Если к примеру, нужно уменьшить мощность шахтника на 75% от номинала, нужно уменьшить сечение газового окна и площадь колосников. Это трудно выполнимо в шахтных и пиролизных котлах, т. к. этот процесс трудоемкий - нужно менять конструктивную схему. Но это возможно.
    Котел использовать в паре с бойлером можно. даже приветствуется. Но лучше сложить пиролизный котел в кирпичном исполнении. тогда печь у вас будет служить теплоаккумулятором.
  8. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    А как это поможет регулировать мощность котла?
    В принципе можно будет поробовать, так как времени у меня достаточно до след отопительного сезона.
  9. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Blago, собственно так и планирую.
    Котел обязательно будет кирпичным, для меня это практически бесплатный материал, обвязка металлический уголок.
    Для меня намного легче выложить любой профиль шахты, чем варить с метала.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Чем лучше подготовлено топливо тем легче_технически легче это делать.
    Я схожусь к решению иметь две горелки..в одном котле.
    Этот котел нельзя регулировать площадью колосников.
  11. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    То что нельзя регулировать - это ясно.
    А поподробнее про две горелки, если можно
    Спасибо
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Колосник сделан заодно с решеточками закрывающими газовые окна, он легко извлекается из котла. Положив пластинки (желательно из жаростойкой стали) на колосник и решетки можно уменьшить сечения и колосника и газовых окон. Но если система отопления не слабоинерционная (с достаточно большим количеством теплоносителя и металла),а дом не быстроостывающий ящик, то лучше регулировать количеством и качеством топлива, а также правильно подобраным дымоходом. У меня это так: в хороший мороз на одну дозагрузку уходит до 8-ми 30-ти литровых вёдер опилок, и на их влажность внимание не обращаю. Сейчас самая "любимая" для котла пора: ночью до 3-х мороза, днём до 10-ти тепла. На ночь забрасываю сначала ведёрко посуше (что бы само разгорелось, к моменту дозагрузки в котле почти всё прогорает и темно) а сверху 2-3 ведёрка любых опилок. На день - пол ведёрка посуше и 1-2 ведра повлажнее.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня несколько вопросов
    Колосник сделан заодно с решеточками закрывающими газовые окна?
    Не совсем понятно.
    но как я понимаю таким образом оперативно не отрегулируешь нужно останавливать котел?
    А не пробовали горелку сделать насверлив дырок в пластине шамота?
    Может я не правильно понял..но получается что форсунка подающая снизу воздух (вторичку) в жаровую трубу металлическая?
    А почему колосники из нержавейки? в предыдущем варианте вроде не кто их оплавить не смог.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    колосник.JPG Трубка подачи вторичноо воздуха и распределитель вторичного воздуха с н/ж. Колосник с н/ж для долговечности, если не лень периодически изготавливать и менять, то...
    По оперативности регулирования - все эти крутилки-вертилки, по- моему больше для мархетолохов или для тех кто большой фанат регулирования и постоянно может быть возле котла. А иначе при резко изменчивой погоде нужно ставить погодозависимое управление (датчики, сервоприводы, процессоры), а вот нужно ли.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Еще вопрос если можно.
    Как новая конструкция будет работать в старт стопном режиме.
    Поясняю допустим все отстроено но мощность избыточна, тянем заслонку и перкрываем выхлоп.
    Горелка встаёт.
    Стало холодно. бойлер или теплоаккумулятор остыл. открываем заслонку и снова раз кочегариваемся.
    сколько сможет простоять горелка не потухнув?
    будет ли топливо экономить?
