1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я не зря сказал хороший огнеупорный. Лет пять назад на одной торговой площадке увидел два поддона огнеупора ША-8 и ША-5, 8-й безформенный и рассыпался в руках, 5-й как с картинки, звонкий и крепкий. Взял 5-й, он оказался лучше и до сих пор успешно служит. А по бумажным данным всё должно быть наоборот.
    При правильной перевязке и хорошем кирпиче класть можно и на сухую, я для уплотнения швов использую простую красную глину (она у нас "бедная"). В ответственных местах иногда связываю шпильками (вставляю в засверленные отверстия в кирпиче остатки электродов), иногда верхние ряды кладки поджимаю прутьями из арматуры (если ряд кладки больше трёх кирпичей, то делаю так: upload_2018-1-10_10-45-35.png ), жаровой колодец обрамлён снизу колосником, выше полосами крепления газотводных трубок, сверху крышкой топливника.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Какие современные термины не обзови..мне все равно. как и такой конструктив известен очень давно.
    Ракетный котел меня совсем не интересует. Котел должен работать, а не свистеть на хозяина...
    Идеал чтобы он сам в лес за дровами ходил...но на механике реализовать сложно.
    Ну я сам электронщик .. и энергетик. но я ратую за автоматику без электричества,
    Только гидравлика или механника.
    Я котел Малко выбрал...именно с железной жаровой трубой, но проблемм с жаропрочным стаканом меня не устраивают.
    Поэтому есть мнение эту трубу райзером заменить.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Хозяин -барин, хотите просто жаровую трубу - получите, но по правилам все равно в личку.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    нигрол@
    Поставьте кераму Андрея, хотя бы посмотрим может у Вас не получится. Вещь интересная по своим свойствам, мною проверено.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тогда какая длинна и диаметр?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @arsenty,
    Спасибо...добрый... Вы...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Труба набирается из колец внутренним 90 мм, внешним 123 мм. Высота кольца 35-40 мм. Длину можете набирать, такую, какая вам нужна. По Бергу под такое сечение 700-800 мм+ 300 мм разрезные кольца - ГО входа в райзер. Вот и получается длина около метра (у меня стоит чуть короче)
    DSC02511.JPG Вот тут видно как сделан райзер. Кольца склеены в секции., в итоге райзер разборный на 3 части + одно кольцо измерительное, в нем дырка под термопару, и его можно поставить между секциями. Такая конструкция у меня. Вы можете сделать по своему, модульность конструкции дает широкий потенциал для получения того, что надо. Можно еще пару колец в запас, вдруг высоту нарастить захочется или упадет что нибудь тяжелое
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    такая коронка может сделать отверстие 82мм в половинке шамотного кирпича за один проход, стоит от 800грн. Что надёжнее, лучше и дешевле не скажу.
  9. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    А если класть на то что предлагают в магазине? Огнеупорную глину.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я не против продаваемых смесей, лиш бы написанное на упаковке соответствовало требованиям и было правдой. А то может получиться как в известной поговорке, но на оборот: - на сарае написано " дрова ", открыли, а там х-.
  11. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    А что можете посоветовать?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @нигрол, Вам райзер нужен дешевый или надежный?
    Я делал дешевый, пока стоит, и если его не трогать,-служить будет долго.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не трогать это как ?
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @нигрол, Там внутри шамотные плитки не склеены, а просто стоят за счет формы, герметичность райзера обеспечена наружным кожухом. Не желательно ронять, носить, наклонять, ну и наверное,-боится землятресений. ;)
