1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Перекрытие выхлопа на загруженном горящим топливрм твердотопливном котле черевато возможностью образования взрывоопасной смеси с последующим взрывом и попаданием угарного газа в жилые помещения.
    Полностью прогоревший котёл сохраняет возможность самостоятельно разгореться на сухом топливе при простое до 8-ми часов, за счет мощной кирпичной футеровке топочного пространства.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну я этого и боялся...
    Спрашивал потому, что ранее рассматривался вариант гашения котла заслонкой управляемой электромагнитом, если пропадет напряжение на циркуляционном насосе
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Не знаю как на этом котле, а на котле Малко с помощью эл. магнита закрывалась заслонка (не один раз) на дымовой трубе, и котел ставал в полный стоп где-то на часов 14-15 (пропал свет до обеда в поселке, а приехал около 12 или часа ночи),между прочим без какого-то дымления и прочего т. д (выделения горючих газов).После поднятия заслонки-котел сам выходил на рабочий режим без поджига.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ваш котел наверное на улице стоит.
    А, как понимаю кирпичный вариант дома ставят.., да и он калится больше.
    Если щепу на горячую сковороду насыпать, они газить будут пока сковорода не остынет.
    А в железном... труба жаровая остыла и все почти прекратилось.
    Так что и у первого варианта свои преимущества имеются...
    К тому же можно заставить работать в старт стопе.
    Вот еще бы горелку сделать не из нержавейки (которую я так и нашел) из шамота, чтоб не прогорала.
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Все котлы ТТ желательно ставить в отдельной котельной, я даже если возле заводского крутого пиролизника покручусь, то у меня одежда запахом дыма отдает.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сто пудов !
    все котлы длительного горения имеют специфический запах от отложений в бункере, даже когда он стоит и не работает.
  7. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Не во всех. Котел в кирпичном исполнении (кирпичная шахта),запаха не наблюдал. Разве что топить влажным топливом, тогда запах есть.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да ладно, то вы принюхались, :)]
  9. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @sicos, возможно, но жена этот запах не переносит:)]
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Нет запаха при работе на тырсе.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Тырса (опил) как топливо-отличное,но не каждому доступное.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это точно. Здесь важна вся цепочка. Обменный фонд мешков - пилорама Вудмайзер с вытяжкой прямо в мешки - привозка (недалеко) - складирование (объем больше чем у дров) и наконец шахтный котел (реально не знаю более подходящего для стабильной работы до 12 часов). Когда все настроено - никаких проблем. Приходится уже сейчас думать о следующем сезоне.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Парни, я живу в квартире, и поэтому, когда саходишь в дом, с котлом, и если он установлен в смежном помещении, -все слышно.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А я то думал- что это у меня и у моих такой нюх:)]
  15. Игорь101068
    Игорь101068
    Игорь101068
    Ахтырка
    Кому нет запаха, кому пахнет копченостями, а меня жена ругает-опять прокаптился.
