1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @нигрол, Вы бы схему нарисовали... Как подается первичный воздух? Как подается вторичный (если имеется)? Схему утепления жарового канала... Схему горелки... Или ссылочку не страницы со схемами... Скорее всего многого по котлу Малко я не видел... Надо ознакомиться...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Г образный райзер гораздо эффективней просто вертикального, потому что в начальном участке, самые горячие газы проходят под крышей горизонтального участка где и разлагают швельгазы прорывающиеся по верхнему срезу ГО, у немцев еше круче, но это не завихритель, а направленное движение газов вниз, что дополнительно задерживает время встречи самых горячих газов со смолистыми швельгазами...
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    просто смеситель гомогенизатор есть в наличие. или как в форточке...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Самый не эффективный, потому как в конвективном теплопереносе важна скорость газов омывающих стенки, колпак в этом плане никакой.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У Малко такого ленивого горения нет... там ка паяльная лампа воет
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я бы так не сказал... есть понятие еще ..
    1 пыле устойчивость
    2 площадь теплообменника.
    3 радиационная доступность
    Здесь ничего равного нет
    Чтобы скорость эксплуатировать аэродинамику считать придется. простеночный слой обтекания...однако.
    Теплообмен радиационный! повторяю так как его эффективность в сотни раз круче
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не потому ли турбулизаторы втыкают?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уникальным это было еще в 1960-м году у товарища Колбина.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что то я не в одной теме не вижу не то что чертежа, но и сообщений от Малко119, только цитаты...
    Если не трудно скиньте в личку чертежик или картинку, чтобы иметь представление...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Турбулизаторы увеличивают эффективность всего лишь.
    срывают пограничный слой и вторично переизлучают на стенки теплоту.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не катит...это другой котел. и принципы и цели изобретения совсем другие
    Не реализован основной принцип .. в котором угли используются, не для окисления но для синтеза на них. углях газа
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дело в в том что насчет чертежей так это к автору высылает ..
    у него это хобби а не бизнес
    много сделано лишь по описанию ...критики нет совсем..!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В эффективный вот так руку не засунешь...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это точно. Но далее становится жарко.
    При подобной, малой тепло напряженности, и типу организации горения. требуется именно протяженный раскаленный горизонт.
    А картинка очень показательна.
