1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я вообще то спрашивал у @нигрола, потому как схем у Малко119 несколько... Потому и просил на рисуночке изобразить, чтобы говорить предметно...
    Со слов @нигрола, я ее понял вот так...
    Ну а теплообменник можно сделать и как у Руслана, и как у Андрея, и как у Малко... На вкус и цвет...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ЭТА схема похожа но не совсем характеризует котел Малко.
    Главное его отличие, от всех др котлов рециркуляция малокалорийных пирогазов с водяным паром через слой угля.
    Без слоя угля работает хуже.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я понимаю площадь теплообмен и тд. но ведь все решает чисто практика...не так ли?
    и все наши формулы..от практики и пришли.
    Пробовали на форуме жаротрубный теплообменник ..но запирает он котел,
    Нужно диаметр увеличивать ...или дымосос.
    Именно по этому, и чтобы с золой не мудохатся колпак и выбран. Кстати он легче чем жаротрубный теплообменник.
    По температуре выходных газов он вполне рулит...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какая схема ближе ?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Снизу в первичку идет очень мало воздуха и в горелку смеситель не попадает совсем.
    Только на первичное обугливание. Далее смешивается в горелке со вторичкой (избыточный О2) и горит подтягивая из в верхней части через опускающую трубу газы просушки и пиролиза из бункера.
    горелка значительно ниже в слое угля. но выше горелки тоже прорези, вот туда просачиваясь через уголь газы и идут
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати обратите внимание..воздух в котел идет...через 20 трубу!
    Сзадижаровой трубы опускающая труба..пар опускает под горелку
    жаровая труба имеет дополнительные прорези выше смесителя
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Смотрю рисунок и думаю, если произойдет срыв пламени в топливнике и обогащенная горючими веществами газовая субстанция зайдет в жаровую трубу и далее в колпак, что произойдет?
    Такая ситуация происходит в ракете если ГО топливом заткнуть, т е получится этот самый рисунок, который я вижу. Последствия я знаю, а как у вас?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну как бы еще воздух треба...
    а так как давление в этой области избыточное...то пусть скапливается...до лампочки.
    У Малко недостаток воздуха, у ракеты избыток
    К тому же горение протекает в двух независимых областях. и что все пропадет одновременно очень мало вероятно
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, У ракеты нет избытка воздуха, на режиме он полностью перекрыт, ну на 95%, а ВВ втягивается только за счет скорости потока газов. Берг сечения каналов оптимальные вывел, табличку сделал, я опыты ставил по изменению сечений, однако у Берга действительно оптимально, правда под определенное топливо. У Малко тот же принцип, ну или похожий, значит и газовый движняк должен быть похожим, закон то один для любого агрегата. Однако вероятность такого развития событий, как срыв в тление и заполнение каналов пирогазами, с отжатием воздуха за счет локального увеличения давления газов в колпаке возможно. Вопрос просто - это движение от этой проблемы или наоборот к ней?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Согласен
    но у Малко всеж очага горения два
    и есть смеситель сильно перекрывающий диаметр трубы.
    Думаю ... всеж опасность меньше, несмотря на то что колпак взрыв опасней.
    смесеобразование однако у ракеты проигрывает.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот "нравятся" мне такие выводы, не делая никаких измерений, потопив по рисункам, добавив своих заблуждений, сразу вывод, проигрывает!)
    Чем раньше Вы поймёте, что пар с закладки топлива только вредит, тем раньше сделаете лучше свой котел...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Вот здесь я не понял, в ракете тоже двухфазное горение, а смесеобразование идеальное, ведь у Берга полная саморегуляция и чистейшее сгорание, как она может проигрывать? Это у меня многотопливник, потому несколько зон регулирования получается, но я сделал регулируемое ГО непосредственно в процессе топки, к этому сезону, посмотрю какая будет реакция на изменяемое в процессе горения сечение при сжигании разного топлива. В общем, пока не могу понять, что за хитрости у Малко такие. Я вроде уже все предусмотрел для оптимального сгорания, разве, что в топливнике зоны температурные не разделил пока...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А господин Менделеев говорил ...что углерод хорошо только с водой горит.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А если конкретно. 1кг сухого углерода для производства тепла...я про производство тепла пишу но не горение... Так вот на 1кг надо 0,7 кг воды. Добавляя что на практике это невозможно и поэтому добавляют 0,5 кг пара с температурой чем выше тем лучше.
    Подытожим. влага откровенно вредна при термо газификации древесного топлива.
    Влага нужна при реакции на горящих углях, но там ее нет. испарилась нафиг в первой стадии
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну ведь ракета не имеет диффузионного смесителя. только завихрители.,
    Согласен с тем что возможно... обьем кислорода вполне достаточный .. но все же его надо хорошо перемешать.
    Но горит то действительно в два очага. первый на решётке, второй в жаровой трубе.
