1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пожалй необходимо дополнить Ваш рисунок расшифровкой обозначений:
    Ну и принцип действия:
    Дренажная трубка для отвода конденсата в зону просушки топлива- это моя "отсебятина"...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Igrek1977, пар это обоюдоострое оружие (кинжал), он может и убить, и жизнь спасти... Все дело в чьих руках, что в голове у человека с теми руками...
    Вы считаете что пары влажности работают в кредит (говоря "бухгалтерским" языком), но это не мешает увеличивать кредиторскую составляющую Ваших изделий, втыкая камеры сгорания в водонаполненные поверхности, где горение еще сильнее угнетается... Или Ваше понимание "лучшего котла" сродни Ленинскому? Чем хуже-тем лучше...
    Предвосхищая Ваш ответ, скажу: "И физику, и химию, и еще много чего читал!"
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю слегка... Не только горит, но и в силу высокой реакционной способности углерода (чем выше температура, тем выше та способность) вступает в реакции (и таким образом расходуется)...
    И не только с водой (перегретыми парами влажности), но и с другим еще более распространенным балластом СО2 (углекиcлый газ), С+СО2 = 2СО-Q. причем так хорошо, что чем выше температура в слое углерода, тем более выход угарного газа (при t=1000, выход - 99%)... А угарный газ имеет жаропроизводительность выше чем у водорода! И в пирогазах угарный газ имеет самое высокое процентное содержание!
    И позволю себе заметить, что вычисляя теплотворное содержание топлива счетоводы-ученые выбрасывают калории, учитывая балластирующее действие воды и углекислоты, а потом агрегаты, использующие воду и углекислоту, в силу сверх-единичного КПД (по их "расчетам") предаются анафеме: "Закон сохранения энергии нарушается"...
    Так Вы, господа "счетоводы", посчитайте ПРАВИЛЬНО, так ничего нарушаться то и не будет!
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не совсем понимаю, что подразумевается под диффузионным смесителем, но в станновской теме об деталях и конструкциях ракеты я выкладывал рисунок горизонтального канала с встроенным смесителем. Этот рисунок имеет воплощение в кетчуповсом файле, он в масштабе и передран с действующей модели В сей конструкции заложено два типа смешения и изменяемое сечение ГО. Посмотрите тему Стана на досуге, помимо писанины в темах шла и реальная работа.
    п с завихрение уже в райзере идет, после формирования газо-воздушного потока в смесителе. Проверялись и сравнивались разные способы смешения. Сняты температурные и динамические характеристики. Оценивалось влияние разных способов смешения на полноту сгорания и чистоту. Проверялось качество смесеобразования при изменении профиля потока в смесителе и изменения ГО. На основании этих данных была выложена конструкция смесителя, а также подрихтованы каналы уже на имеющихся у форумчан ракетах. Они отзывы давали, что резина то оказывается бездымная, а вы то думали...:)]. Так, что видите от работы проведенной и обратная связь получена...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Геннадий это вы опять мне пишите, что я считать не умею? А я между прочим всю свою керамику с расчетов получил, на практике только технологию ее получения отрабатывал. Напомню, что она в процессе горения рождается, это пепел так сказать в такой форме.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, это я не Вам... Это адресуется тем кто таблицы составлял...:hndshk:
  7. saint01rus
    saint01rus
    saint01rus
    Переделка этого котла состояла в том что этот котел был обычный, теперь выложил из кирпеча жаравую трубу, а это пустое пространстранство был расчет заполнить утеплителем, керамзитом засыпал по высоте ряда 3. но в связи с финансовой составляющей решил что остальное закидает пеплом, и будет работать как утеплитель. А все тепло отбирать в трубном теплообменики. Для этого котла эта уже 3 переделка и последняя. Мечта конечна собрать новый котел и зделать все как положено.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @saint01rus, Насколько ваш котел соответствует рисунку выше постом?
  9. saint01rus
    saint01rus
    saint01rus
    Выше постом? Я выкладывал рисунок своего котла, на выходных добавил еще уголок, просто положил его на колосник углом к верху и направлением в окно горения, так как были проблемы с тем что опилки перекрывали наглухо окно, и он какое-то время дымил из всех щелей, а потом с хлопком начинал работать дальше. После внесения уголка, проблем не наблюдалось отработал два дня.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Камера дожига в моих котлах всегда обрамлена огнеупорами...
    и разглядеть конструктивные особенности вы не можете, так как просто не специалист.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да просто у Вас сайт неинформативный. Вы бы разезик показали, я бы и увидел.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @saint01rus, Рисунок, который вы приводили ранее по существу, моя ракета, если убрать водяную рубашку и добавить смеситель вторичного воздуха. Поскольку на страницах темы было заявлено, что ракета это отстой и был выложен рисунок с детализацией, то я вам задал такой вопрос. Фактически на своей ракете я мог бы сказать за "каждый гвоздь", зачем он нужен и описать любой происходящей в ней процесс горения в любой момент времени, на широком ассортименте топлива. Ну и теоретическая база тоже имеется, которая проверена практическим применением. В общем получается, что куча писанины в теме была не о чем. Мнение мое осталось прежним. Котел Малко - одно из воплощений ракетного принципа сжигания топлива. Лучше котел Малко или хуже ракеты в текущей ее версии это уже будут решать пользователи. ...
    П С. Я же на своей ракете показывал, какой получается отклик в качестве горения при совершенствовании ракетных принципов, опираясь на теоретическую и практическую базы.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Кольчугин@
    А фотку можно вашего красивого рисунка в реале?
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Потому как есть желание повторить для опытов сей пример (если это не теоретическая разработка)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Фотка разрезы не делает... Потому она Вам без надобности...
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ Читайте, повторяйте...
    Красивый рисунок делал для того чтобы на другом форуме задать вопрос по тяге... Просто пример уж больно показательный... Ну и здесь пригодился...
