1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Откуда там 1200? Если железо не горит, то 700 еле-еле.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Древесный уголь при нормальном горении 1100-1200 точно дает... Согласен, что в данном котле, учитывая снижение температуры эндотермией реакций с парами влажности на 300-350С*...
    К Вашей цифре ближе будет...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все газовые, котлы водотрубные, почти не работают. ну что ж, спорить думаю бессмысленно... пусть так и будет
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Температура горящего угля в справочнике...есть...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я вроде как 200-300 и писал. хотя судя по скорости воздуха и температуре стенке больше будет.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    после смесителя горелки ..две зоны.
    одна сразу на границе горелки (а она ведь воздух дует) большой избыток воздуха,
    так как горелка занимает почти 80-90% просвета жаровой трубы, в ней образуется разряжение, с подсосом горючих газов из тела котла.
    вот в этом месте уже полное горение.
    Кстати не исключаю теоретического избытка ...горючего газа. при неправильной регулировке первички котла.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но только потому..что тен в этот момент воздуху энергию не отдает. и перегревается.
    Как и трубка на углях..именно поэтому не плавится.., что свое тепло в воздух перекачивает.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теплопроводность стенки особо не критичен. воздух очень плохой теплоноситель. он и с каменной стены всю энергию не снимет. вот водичка..или самогон! Вот совершенные теплоносители.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @нигрол, давайте для начала изобразим конструкцию горелки по-крупнее, а потом в деталях попытаемся рассмотреть ее работу... Нарисуйте конструкцию, так чтобы понятно... Какой диаметр горелки, какова высота смесительной зоны. диаметр верхнего пятака, отверстия в нижнем пятаке (для прохода ГГ) сколько и диаметр... или приведите все цифры - я нарисую...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Даже если топить сухими справочниками 1200 все равно не получится, а тем более сырыми опилками...
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    как раньше железо плавили ...ну ума не приложу.
    и к стати ... я не о воздухе в трубке писал. а о температуре самой трубке. Которая = температуре углей за вычетом теплоемкости обЪема воздуха через нее проходящего.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Господа товарищи. я не автор. я писарчук. Хотя рисунок уже приводил выше.
    На форуме, все есть в начале, и на старом форуме еще подробней ,...причем объяснения именно авторские.
    Как то попугаем быть не хочется.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про то, как раньше железо делали могу рассказать...Температура горящих углей может быть намного меньше 1200 градусов...Я вот когда керамику делаю, справочник дает температуру проходящей реакции в 2140 градусов, Эта хим. реакция нагревает часть изделия до 1500 градусов, а все изделие до 1350, которое нагревает печь до 1240 градусов. Вот такая аналогия...2140 и 1240 полученных в итоге... Справочник тем не менее остался цел...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Ну как же не передает? Он отдает, по законам термодинамики не может не отдавать, если более горячий. Другое дело в том, что при отсутствии обдува баланс наступит при более высокой температуре (> Tпл нагр.). Кроме того, этот эксперимент (если спираль сгорит) совершенно откровенно говорит, что излучение тут не пляшет (как и теплопрводность), т. к. мощность излучения зависит от температуры в 4 степени. Тут чисто конвекция, и именно поэтому спираль внутри потока, а не снаружи греет стенку канала, чтобы набрать площадь соприкосновения. А вот, по идее, если трубку заполнить, например, нихромовой путанкой, то тогда путанка обязана нагреться от излучения стенок и собственной теплопроводности. Но возрастет аэродинамическое сопротивление.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну вот почти в точку, только и проволока не обязательно. :)
