1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горе мне, горе! :( Никто меня не понимает кроме пожалуй Игрека. Но и он молчит. :)]
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему не понимаем? Понимаем, что использовать лучистое тепло по полной это замечательно, но... В котле Малко лучистое тепло идет в основном на просушку и прогрев топлива и только небольшой пятачок свода теплообменника получает его в полной мере... В трубке подачи ВВ его использовать нельзя, если не считать момента появления паров влажности, вот они ИК излучение воспримут... Просто сколько там паров?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот теперь я вас не понимаю. С одной стороны вы утверждаете что лучистой энергией греется топливо, а с другой, что там нечего греть кроме паров воды.
    Спорить не хочется. Всё проверено на практике и прекрасно работает.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    именно она
  5. V757V
    V757V
    V757V
    @Igrek1977, точечный источник это источник бесконечно малого размера, либо источник конечного размера, но на большом расстоянии от него. Я выступаю против притягивания за уши явленияфокусировки излучения в данном случае, и только. При размерах шахты в десятки см и размерах угольков в единицы см точечными источникам угольки назвать сложно. Но интенсивность излучения по нормали к поверхности будет выше, чем под углом, т. к. интенсивность убывает как квадрат расстояния.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы можете выступать против, но я продолжаю экспериментировать с фокусировкой, и вижу на практике результаты, поэтому не убедите ...)
    Всю жизнь в топках делали своды, и результат вполне оправдывает ожидания..;)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отражательные печи в металлургии вам в помощь.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пламена окрашиваются в желтый цвет благодаря раскаленным частичкам углерода в составе, можно их считать бесконечно малыми?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С каких пор углерод (имеется в виду чистый), стал по топке парить? :faq:
    Цвет пламени дает ионизация, а не частички летающего углерода... Углерод летает только в составе соединений с кислородом (СО и СО2), с водородом (СН4, С2Н2 и т. д.)... Чистый углерод либо лежит на колосниках, либо в прозоры падает...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Все таки сажа образуется и в газовой фазе, она то и оседает на поверхности, а если ее много, то и в хлопья агломерируется. Образоваться может и по реакции СО с Н2. Все зависит от физ хим условий...Вернее сказать не может, а образуется по разным хим реакциям причем в приличных количествах. Правда как источник великого излучения рассматривать ее не стоит...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @Igrek1977, можно отдельную частицу. Но их же массив. Они и сфокусируются в такой же массив. Возьмите линзу и сфокусируйте нить лампы накаливания. Она и сфокусируется в нить, а не в точку. Если бы на продольной оси трубки фокусировалась бы энергия излучаемая стенками, то это было бы легко обнаружить термозондом. Вот Солнце линзой фокусируется в точку. А попробуйте сфокусировать пламя костра, думаете получится. Получится, когда отъедете метров на 300. У волны кроме интенсивности есть и фаза, в фокусе все должно быть синфазно. А у пламен множество точечных источников с равномерным распределением фаз.
    По поводу сводов печей я вас уже спрашивал, а как по другому можно обеспечить конструктивное перекрытие горячего верха? Назовите хоть один вариант.
    По поводу ваших экспериментов, ничего прокоментировать не могу. Они же закрытые, откуда я знаю о их сути? Но эксперимент это такая штука, что во первых нужно его грамотно и чисто поставить, а во-вторых правильно интерпретировать результаты. Помните эксперимент как Петька с Василием Ивановичем выясняли где у таракана расположены уши?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, в пламени условий для сажеобразования пока еще нету, они появляются при понижении температуры, а речь шла о цвете пламени...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Я все правильно написал, а пламени цвет также могут придавать частички горящей сажи, разогретой до 1000 и более градусов, эмиссионный спектр углерод не дает по причине высокой температуры кипения.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Из Википедии:
    Особенности спектра эмиссии некоторых элементов видимы невооружённым глазом, когда эти вещества, содержащие данные элементы, нагреты. Например, платиновый провод, опущенный в раствор нитрата стронция и затем поднесённый к открытому огню, испускает красный цвет благодаря атомам стронция. Точно так же, благодаря меди пламя становится светло-голубым.
    Спектр излучения используется:
    • для определения состава материала, так как спектр излучения различен для каждого элемента периодической таблицы Менделеева. Например, идентификация состава звёзд по свету от них.
    • для определения химического вещества, совместно с другими методами.
    • при изучении астрономических объектов (звёзды, галактики, квазары, туманности):
      • для определения движения объектов и их частей
      • для получения информации о происходящих в них физических процессах
      • для получения информации о структуре объекта и расположении его частей
      Нет там столько сажи... Чтобы в желтый цвет окрашивать...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сажа окрашивает пламя не эмиссионным спектром, а тепловым, сплошным. Спектр углерода лежит в невидимом диапазоне ИК и УФ. Так, что желтый цвет характеризует температуру, а не химический элемент.
