1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Немного не так. недостаток температуры реакции дает красный цвет и сажу, даже при избытке воздуха.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все же ...сажа в приличной печке...согласитесь...это неприлично.
    Что то не так .. Что интересно загляните в выхлопные трубы всех современных машин...сажааа.
    А вот в хорошо отрегулированных, карбюраторах выхлопная труба белая!
    Значит мы перерасходуем топливо в угоду евро 2... преображающим смесь, чтобы не было окислов азота.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. Кнорре вы не верите, верите только своим выводам)
    ...Красный цвет скорее уже настолько хреновое горение, когда смола присутствует в газах.
    хотя по наблюдениям, интересный факт, что если желтые пламена заканчиваются красноватыми полупрозрачными языками, выгорание СО идет более полное по результатам газового анализа.
    Есть еще беспламенные режимы, когда сажистых частиц в пламене просто нет, и ничто не окрашивает его в желтый цвет...
    Например, классические беспламенные газовые горелки используют газы предварительного смешивания...
    т. е. заранее готовят смесь, а не в потоке пламен двумя блинчиками.
    .. почему заранее? а что бы не допустить зон кислородного голодания метана и оцетилена в раскаленном потоке...дабы не плодить сажу...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какая сажа в этом ролике с температурой в горелке 1300С*
    Вспомним, что у реакции С+СО2 = 2СО равновесная температура 850С* и при 1000С* С и СО2 не производятся вовсе, т. е. при 1300С* реакция идет только в одну сторону и СО не разлагается совсем... Это по науке и по всем книжкам..., а пламя желтое... В горелке ГВТТ сажи не бывает от слова совсем...
    В теплообменнике осаждается зола уноса, которая в расплавленном состоянии выносится из горелки...
    А пламя в ней либо светло-желтое, либо белое с желтизной (на водяном газе)
    https://www.youtube.com/watch?v=inm_hCAO5sE
    Желтизна, это я понимаю сажа? Если по Вашему...
    Дело не в том что я верю или не верю Кнорре... Я верю своим глазам... А вижу я светло желтое пламя и точно знаю что сажи в нем нет от слова совсем...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Надо только пластинку холодную в пламя внести и поверить своим глазам:).
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Метан в смеси с подмешанным воздухом сначала прогревается за счёт теплопроводности от фронта горения, затем начинает термически разлагаться (как при пиролизе). Образующиеся активные радикалы при наличии кислорода тотчас вступают в первичные реакции окисления (с выделением тепла СН₄+О₂→CH₂+H₂+O₂→CO*+ H₂O +H₂ и т. д.), а затем всё это догорает во внешнем («вторичном») воздухе 10.
    Развивающиеся температуры горения метана обычно не превышают 1200-1500°С, а при таких температурах газы ещё не светятся и остаются невидимыми. Поэтому горение метана было бы невидимым, если бы волею природы во всех процессах горения углеводородных топлив не образовывался бы в следовых количествах радикал С₂ (молекула их двух атомов углерода), излучающий на длинах волнах 5000-5200 А интенсивный свет синего цвета (так называемые спектральные полосы Свана), а также радикал СН, слабо излучающий на длине волны 4300 А. Однако, если не обращать внимания на лёгкое синее свечение (в самом начале процесса горения), можно сказать, что пламя горелки с предварительным смешением газа с воздухом, является практически не светящимся. Это оказалось удобным, например, для нагрева предметов в пламени без копоти (в частности, кухонных кастрюль). Немецкий химик Бунзен, придумавший такую горелку в середине XIX века и впервые получивший прозрачные пламена, успешно использовал её для спектрального анализа соединений металлов.
    Если мы говорим о пиролизном горении, то вопросу смешения уделяется довольно много внимания, что в котле Малко, что в ракете, что в горелке ГВТТ, потому говорить о саже не имеет особого смысла нет ее там... В горелке ГВТТ метан вообще идет через зону восстановления и горят там в основном СО и Н2
    При прямом горении дров сажа будет, о чем свидетельствует кусок стекла введенный в пламя ибо недостаток температур включает в любимой Игорем реакции С+СО2 = 2СО "обратный ход", т. е режим сажеобразования...
    "... Особенностью древесины как топлива является невозможность подвода воздуха к каждой точке поверхности каждого полена в печи, вследствие чего газообразные продукты пиролиза невозможно сразу же смешать с воздухом перед подачей в зону пламенного горения. Поэтому пламена древесины в печах неминуемо являются светящимися и коптящими. Если смотреть на горящую спичку с торца, то отчётливо видна прозрачная, как будто бы ничем не заполненная зона вокруг остова спички 4 (рис. 94).
    Рис. 94. Схема пламени спички: 1 — остов спички (осиновая палочка), 2 — обгоревший остов, 3 — потоки конвективного воздуха, 4 — прозрачная зона, заполненная невидимыми газообразующими продуктами пиролиза древесины, 5 — голубая полоска прозрачного пламени, 6 — светящееся светло-жёлтое пламя, 7 — копоть, 8 — «вторичный» воздух, 9 — голубое пламя, не сопровождающееся жёлтым пламенем, обусловлено выходом наиболее насыщенных кислородом газообразных продуктов пиролиза (формальдегида, спиртов и т. п.) и подсосом воздуха по направлению 10, смешивающегося с газами пиролиза перед подачей в пламя. Напомним, что остов спички пропитан веществами, предотвращающим горение (тление) угольного остатка 2 в противопожарных целях.
    В ней поток невидимых глазом газообразных продуктов пиролиза устремляется наружу и «отталкивает» голубую зону горения от поверхности спички, в ней же поток тепла идёт от зоны горения на поверхности древесины и обеспечивает её пиролиз. Если голубая зона приближается к древесине, то поток тепла на древесину становится больше, образование газообразных продуктов пиролиза увеличивается, и голубая зона «отталкивается» от древесины. Иными словами, процесс горения является саморегулирующимся. Ввиду нехватки кислорода в голубой зоне горения образуются раскалённые сажистые частицы, которые и образуют светящееся пламя 6 в виде языка светло-жёлтого цвета, называемое в народе огнём. Динамика изменения вида пламени вдоль спички справа налево фактически представляет собой временную развёртку процесса пламенного горения дровяного полена в печи.
    Вклад теплоты сгорания сажистых частиц обычно весьма невелик (доли процента), и поэтому дожигать их какими-то специальными дорогостоящими методами энергетически невыгодно (если это не связано с необходимостью чистоты аппаратуры-посуды или с экологическими соображениями). Сгорающие сажистые частицы в большинстве случаев не нагревают продукты сгорания, а охлаждают их за счёт лучистой теплопередачи. Но излучение тепла с обычных бытовых пламён невелико. Так, например, спичка или свечка обычной мощности 50 Вт отдаёт в виде излучения не более 6-10 Вт тепла. В то же время, если посчитать теоретически возможный лучистый поток со свечи обычного размера и температурой 1000°С, то в предположении абсолютно чёрного тела он приблизится к полной мощности свечи 50 Вт. Значит, жёлтое пламя свечи прозрачное, в чём легко убедиться с помощью фонарика или лазерной указки."
    Хорошо, признаю что с цветом пламени я был неправ... Спасибо за науку!
    Зато лишний раз убедился что обычное слоевое гетерогенное горение твердого топлива, особенно дров это отстой... Так что дедушка Менделеев был прав, говоря о выгодах непрямого горения...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда чем объяснить высокую температуру горения сажи в дымоходах (1100-1200С*)? И как понять фразу о охлаждении дымогазов за счет лучистой энергии? Это как надо гореть, чтобы охлаждать?
    Что то не вяжется... С одной стороны высокие температуры, спаленные из-за возгорания сажи в дымоходах дома, а с другой стороны горение сажи оказывается охлаждает!?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот именно. Исходить надо из того что температура внутренней и наружной поверхности трубы равна температуре окружающих трубу углей. Рассматривать надо излучение внутренней поверхности трубы и исходить из того что вектор этого излучения направлен к оси трубы если она круглая, а если труба будет прямоугольной, то немного по другому.
    В данном случае нет смысла начинать рассуждения с точечных источников - это поверхность.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот нашел более удачный пример высокотемпературного горения пирогазов
    Горение прозрачное и практически безцветное, потому, что горят простейшие газы СО и Н2, для полного сгорания которых не требуется избытка кислорода:
    1) Горение водорода 2H2+О2= 2 H2O
    2 моля+1 моль= 2 моля
    2 объемные части +1 объемная часть= 2 объемные части
    4 массовые части+32 массовые части= 36 массовых частей
    2) Горение окиси углерода 2СО+О2= 2СО2
    2 моля +1 моль= 2 моля
    2 объемные части+1 объемная часть= 2 объемные части (полное сгорание) 56 массовых частей+32 массовые части= 88 массовых частей
    Причем горят практически бесцветно без предварительного смешения как в горелке Бунзена, потому, что все сложные углеводороды прошли все стадии термического разложения пройдя через слой кокса и под действием высоких температур в камере сгорания горелки...
    В Вашем примере, Игорь, для качественного горения не обойтись без качественного предварительного смешения, ввиду того, что для горения углеводородов кислорода требуется на порядок больше:
    Горение углеводородов CmHn+(m + n/4)O2= mCO2 + n/2 H2O
    1 моль +(m + n/4) молей= m молей + n /2молей
    1 объемная часть +(m + n/4) объемных частей= m объемных частей + n /2объемных частей
    12 m + n массовых частей + 32 (m + n/4) массовых частей= 44 m массовых частей + 9 n массовых частей
    Так что для качественного горения простейших газов зачастую бывает достаточным применения порта Берга, двух блинчиков Малко, или эжектирующего дейтвия воздушной струи в замкнутом объеме коробочки Коныша...
    В отношении присутствия сажистых частиц при горении углеводородов, жидкого топлива или твердого топлива Вы совершенно правы, но в цветах Вы неправы (сажа горит желтым цветом)...
    Цвет может быть и красным при низких температурах горения и голубым (газовая комфорка)...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, СО горит ярким голубым пламенем, водород бледно голубым (газовая комфорка в пример), а на видео вообще ничего, т е нет никакого горения, в избытке воздуха все сгорает. В выхлопе избыток О2 10,7 %.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, Валерий Иванович, снимая видео работы своей горелки подтасовками не занимается... Горение в своей горелке он называет плазмой пламени... На видео горелка работает в своем штатном режиме (без добавления воды в топливо)... Цвет горения СО и Н2 это цвет при обычном слоевом горении...
    В нашем сказочно-ГВТТ-ном, как видите (по видео) все немножко по другому... Причем дело не в искажениях цвета камерой... На более раннем видео (пост #799), где горение вырывается в смотровое окно цвет светло-желтый...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Так я с его распечатки газоанализатора подсмотрел результаты. Свечения на видео тоже никакого нет, Что такое плазма-пламени -это какое то невидимое ноу-хау Валерия Ивановича, я так думаю это как раз отсутствие горения, там, где его хочется видеть. Я не говорю, что на видео все плохо, наоборот есть полное сгорание, но в процентном количестве кислорода в уходящих газах я еще не силен. так, что чистая констатация фактов. Вот Игорь проснется он и прокомментирует цифры, надеюсь...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Распечатка с газоанализатора это с горелки МИДа, который ими торгует на Украине, причем данные снимались без камеры дожига... По тем распечаткам данные по СО плохие, хотя в нормы и укладываются... Просто это единственные испытания, которые проводились и задокументированы...
    Горение у МИДа отличалось от горения у Валеры и очень разительно из за настроек на определенный вид топлива (на каждый вид топлива требуется свой патрубок), на МИДовской он не подобран...
