1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я Вас удивлю...но человек. забирает воздух с атмосферы порой под -30 -50. а в траехеях воздух уже имеет температуру 32*..
    невозможно ..но это так. дельта под 100С* на каихто 30 см!
    До 600* греть то и ненадь. хотя бы до 100-200.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так температура воспламенения СО -610*С,
    а при 100-200*С получаем эффект остужения...
    Потому и стоит остро вопрос эффективного смешения ВВ и горючих газов...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Полностью с Вами согласен, что нужно именно так, но задача очень непростая...
    Успешное решение есть пока только в горелке ГВТТ https://www.forumhouse.ru/threads/233134/
    С работы приеду вечером скину одну идейку на данную тематику... Если интересно...
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    почему же конечно интерестно ... сам на эту тему давно копаю
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это просто схема движения газов в топке... Теплообменник можно сделать любой...
    Вертикальный жаровой канал из вермикулита...
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот в данной картинке, пропадает электропитание, что будет, если всё уже идёт полным ходом?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Инвертор подключится. В крайнем случае в стоп уйдет...
    Вообще то это схема... Речь шла о рециркуляции ДГ...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как сказать
    горячие газы опускаются вниз принудительно?
    зачем они в полном обьеме идут под колосник?
    камера сгорания расположена меж стенками газогенераторного колпака и стенкой котла?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот и я о том ...КАК СКАЗАТЬ...хотя и схема.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    И почему мужик рядом с котлом одет не по европейски.
    Да еще не совсем понятно газоудаление.
    Зона горения расположена в зоне расположения шнека? Будет перегрев.
    Форма газового колпака аэродинамически не совершенна.
    Мне думается сложный дизайн ...можно исправить убрав колосник как4 отдельную деталь.
    заместо этого продолжить лоток шнека, сделав его наклонным .. сформировав в него подув.
    Зона пиролиза сразу увеличится и не будет (залповых сбросов) когда комки смеси падают на колосник.
    При наличии наклонного колосника ...(самого эффективного для влажного или просто древесного топлива) .. Можно похимичить с вариантами зональной рециркуляции.
    Дело в том что рециркуляция газов необходима только в угольной зоне. а не в зоне пиролиза.
    Наклонная решётка горения может гарантировать что в нижней зоне решетки будет только уголь.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горячие газы эжектируются (втягиваются) в поток ВВ (эффект Бернулли)...
    Первая камера сгорания в первом опускном дымообороте (по печному)
    Идут в полном объеме, но реагируют частично - тяга не позволит прореагировать полностью...
    По второму дымообороту (восходящий) поднимаются к своду, где снова горят (догорают) по аналогии с ракетой... Снова с эжектирующим эффектом (смещение за счет разности скоростей)...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В зоне шнека горения нет, есть подъем горячих газов... Имеем эффект реторты с внешним нагревом топлива (сухая возгонка, мало баластирующего азота, выше характеристики ПГ)
    Шнек в горелке выполнить из шамотной трубки ШС-28
    Не нужна совершенная форма...
    Важны тяга и смешение... повороты на 90* способствуют турбулизации потока...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Горение под колосником. ? значит колосник водоохлаждения требует.
    Нос вытащили..зад увяз.
    Шамотных труб не видел. но истираемость..никто не отменял мягкие нельзя.
    Золя при высокой температуре шамота главный враг...к тому же.
    Еще отметил бы что надо воздух подавать под верхнюю часть колпака. это отмечено почти у всех авторитетов печного дела. и еще там должно быть еще отверстие .. для дренажа пара. Он самый легкий и вытесняет газы горения.
    А про наклонный лоток с боковым наддувом после шнека подумай. может так более технологично.
    Опускающий газоход с горением. что то в этом есть. но правильней его сделать расширяющимся книзу. Газ то горит в обьеме прибывает.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    "Кольчугин, post: 22448987
    Не знание сути материалов приводит к ФАНТАЗИЯМ (возможно из будущего) :aga:..:hello:
  15. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    На счёт шнека - сомнения, а вот в качестве райзера - наверняка пойдут. Ещё бы розничного продавана найти...
