1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В сухой шов не верю тоже. Что то у меня не пошло дело с этим прибамбасом или может приборов не имею всяких навароченых, чтоб узреть эффект.
  2. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    IMHO Сухой шов нужен только для предотвращения выхолаживания топки после прогорания топлива (холодный воздух аз зольника - сразу в трубу), да и колпак - для тех-же целей. С колпаком однако не всё так однозначно.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В колпаке по ГГ (Грум-Гржимайло) нет никакого СШ (сухого шва) и ничего не выхолаживается, так что это заслуга колпака а не СШ... Причем как в кирпичном исполнении (печь), так и в варианте ТС (у него эффективный ТО водонаполненный колпакового типа)...
  4. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Ключевое слово "В колпаке", по определению вход и выход из колпака находятся внизу. Речь же шла о топливнике, где выход по определению находится вверху, а сухой шов по Кузнецову находится именно там.
    Как-то так...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выход из колпака внизу, а вход можно по разному... У ракетчиков вход в колпак из райзера почти под перекрытием...
    Выходы (выход, в зависимости от конструкции) из топливника по Кузнецову вверху, а СШ от пода до перерытия - 1,5 - 2см в подъемные каналы первого колпака...
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
  7. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Уважаемые! Пока ещё уважаемые...
    Предложите эффективную недорогую схему ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМОГО котла на ОПИЛКАХ.
    Это может быть развитие котла уважаемого Малко, либо что-то своё. Главное, чтобы соответствовало теме!
    А со своими углями группы А или Д, наддувами, турбо наддувами, отсосами, турбоотсосами идите в котел, т. е. в топку.
    Хватит зас...рать классную чужую тему.
    Малко предложил простой, недорогой, эффективный котел, который может реализовать каждый не безрукий. Из доступного в любом нас. пункте материала. Если есть предложения по улучшению, либо конструктивная критика - вэлкам. Предложения заказывать на заводе в Кинешме уникальные и дорогие комплектующие, особенно не жителям РФ, пусть идут туда же, в топк..., извиняюсь, в другие, СВОИ темы
    Накипело... Жду новых идей по улучшению, а тут трындеж тИаретиков...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так сразу бы и сказали что вам нужны новые идеи. Мужики - то не знали. :)]:)]:)]
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Amag52, Котел Малко до ракеты допиливать, с топкой под опилки. Это пожалуй уже выяснили, а народ еще альтернативы начал обсуждать, да увлекся:)] несколько...
    Опилки заготовлены, начнем палить, будут и идеи обязательно поделимся... Сейчас пока еще тепло, ну у нас по крайней мере...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У нас уже не тепло.
  11. Amag52
    Amag52
    Amag52
    @Amag52,
    Вот.
    "Нам бы схемку, аль чертеж,
    Мы б затеяли вертёж"
    (Незабвенный талантище Филатов, жаль рано ушёл...)
    Да обкатать как минимум в тридцати местах, как котел Малко:|:.
    Малко молодец, сделал, поделился, поддерживает. СПАСИБО ему!
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Amag52, Дам вам ссылку, на тему, где эскизы буду размещать, их потом можем в этой теме обсудить или в ракетной, как пожелаете.
  13. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Эскизы?
    Тащусь.
    Малко просто выложил фото горящего котла...
    Своего... Соседа... Знакомого... Заказчика...
    Ещё другие последователи отписались...
    Дальше промолчу, а то за сутки в двух темах меня хают.
    Резок что-то стал...
    А вот про СВОЮ тему всеми руками!
    Без иронии! Подпишусь сразу.
    Может чем-то смогу помочь.
    Я в консультациях с Валерием, Малко, построил его котел. Работаю с ним уже 9 месяцев
    Грешен, никак ему нет времени все описать.
    Здесь свои радости, переживания, проблемы выложу после его одобрения.
    Сказать, что нет проблем? Ну... наверно не смогу...
    Хотя... проблем? наверно нет.
    Он работает. Уже 9 месяцев. Каждый день. Хотя... Наверно дней 8, может 9 не работал. Не было надобности.
    Один раз, надо было подумать... Как быть дальше...
    Да, проблем нет, но есть особенности...
    Сначала все опишу Валерию, потом здесь выложу.
    Кстати, все сам не смог сделать.
    Сварщик, спец по котлам, выполняя мой заказ, отговаривал, говорил, что специально звонил всем другим спецам по пиролизу. Сырой опилок не горит!
    У меня сначала тоже не горел.
    Сейчас наоборот. Сварщик, решая проблемы свистящего выкипающего котла, тоже думает... как решить... ,нет, скорее не проблему, а особенность...
    Как вернуть в систему выкипевшие 250-300 литров воды. Вылетающие в виде пара со свистом...
    Ну, в общем, опишу. Но позже. Сначала все изложу Малко
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Amag52, и сколько удалось сэкономить по сравнению с покупкой готового котла?
  15. Amag52
    Amag52
    Amag52
    А есть готовый котел на СЫРЫХ опилках!
    Везде требуется предварительная просушка.
    А по поводу экономии?
    Кирпич красный и шамотный на 15-20 тыр, нержу и чёрный покупал на пункте приёма металлолома. Плюс оплата сварщика и каменщика (не умею я сам ровно стенки класть:aga:).
    Времени потратил много...
    А оно бесценно!
    Результат есть, на влажных опилках работает великолепно. Проблема, в том, что стали в эту же кучу, где я беру опилок, ссыпать сухую стружку со строгалки.
    Как только критический процент сухого превышает какое-то значение, котел из длительного горения переходит в настоящую "ракету". Вой стоит айяй. И то что было заложено на 8-10 часов, может " съесть" за час-два. Температуры запредельные, из расширительного пар со свистом выходит.
    Сейчас экспериментирую с проливом лейкой. Но... чуть перестарался, и котел уходит супердлительное горение, до двух суток!
    В общем мощность котла при расчетном значении в 35-45 кВт, оказалось 10-130 кВт.
    Засада в том, что можно регулировать количеством топлива. И вовремя подсыпать. Но я ж не могу сидеть у него постоянно. А неожиданные переходы в форсажный режим опасны.
    Когда отлучаюсь надолго засыпаю сырой, но он иногда даже гаснет, если перестараться с водой.
    А если медленно пыхтит, то рано или поздно прослушивает топливо, и под конец может дать "на гора".
    Для дома считаю вещь великолепная, но мне для технологических нужд требуется то много энергии, то дозированно. А котел может дать наоборот.
