1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулировка мощности есть?
  2. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Да, заделка щелей заслонки первичного воздуха печным глинопесчаным раствором. :aga:
    Помогает слабо. Если "стартанул", летит пока есть "керосин"
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Amag52, Эскизы, по тому как в масштабе в 3D они выполнены в кетчупе, с деталировкой. Фото данного узла будет менее информативно. В составе детали как раз управление мощностью заложено и на модели будет понятно как это действует. А узел сей вживую естественно тоже существует, сезон уже отработал. Вы опил водой мочите, а я отработкой:)]. Управление дает возможность работать без разгона на такой смеси. Температура развивается в 1150 градусов, что делает металл не пригодным для эксплуатации. Влажные опилки не использовал, не было под руками, а вот бумагу влажную с плесенью стопкой было дело. Да часов 10, а может и больше котел ее жует...
  4. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Во! Класс! Ждемс.
    Отработка? Если б отработка, то я бы уже сейчас вас взял с собой в полёт вокруг Луны. :)]:)]:)]
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно, шахтные котлы для дров.
  6. Amag52
    Amag52
    Amag52
    На тот момент, при обзвоне производителей, никто не дал гарантии, что будет нормально работать на сырых опилках.
    А у автора этой темы работал.
    Ну, а по цене... Я думаю, что раза в два или три выиграл.
    Здесь даже не цена играет роль. Просто когда его сам строишь, всегда можешь и отремонтировать, и модернизировать. Плюс кирпичу я как-то больше доверяю.
  7. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @Amag52, фото вашего творения будет?
  8. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Извиняюсь но на старом форуме, вроде как ктото ставил дымосос.
    Результата особого необноружено.
    Сам я думаю. применить можно, но в комплекте с теплообменником, имеющее большое аэро. сопротивление.
    Еще пепел сосет и изгибах дым трубы складывает.
    нужно предусмотреть апендикс для чистки
  10. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Чистка теплообменника предусмотренна, в моем случае димосос показал свою эффективность, корпус дымососа зделан так что котел большую часть времени работает на естественной тяге но если топливо попалось сырое а на улице днём +15 котел начинает затухать и раньше мне приходилось разгружать и перезапускать котел, сейчас пришол домой на подаче 30, включил дымосос через 30-40 минут на подаче 40 .
  11. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Зря вы так дымосос поставили, конденсат внутрь будет заливать и смешиваясь с пеплом забьет весь дымосос, да и дымоход как чистить будите .
  13. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Верхняя часть дымохода приподымаеться, дымосос снимается и все почистить не проблема. Конструкция дымососа такая что проблем быть не должно. В конце сезона отпишусь. Подскажите какая температура дымогазов примерно должна быть в дымоходе. Корпус дымососа сильно горячий, он на таймере включается через час на 15 мин.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Всем доброго здоровья! Давно не заглядывал, смотрю тема не заглохла. Всем учасникам спасибо за достаточно бурное обсуддение.
    Аватар сменил по простой причине - в родном городе, недалеко от дома поставили памятник князю древлян Малу, от родового имени которого пошло название нашего города и часть моего ника, вторая часть от К-119.
    Весна в конце отопительного сезона у нас была дождливая, уровень грунтовых вод сильно поднялся и затопил мой котёл (расположенный в приямке) выше колосников. До тепла котёл домучился, но так как это случилось не впервой, то я решил поднять под. Просто поднимать под было не интересно, поэтому немного изменил устройство котла:
    - жаровый колодец стал отдельностоящим, а не встроенным в заднюю стенку топливника;
    - в кахдой стенке жарового колодца есть газовое окно, было три окна стало четыре, общая площадь газовых окон не изменилась;
    - вместо колосника сделал две трубки подачи первичного воздуха с прорезями и уложил их с двух сторон топливника прямо на под котла;
    - крышку топливника приварил пластинками к низу теплообменника, т. е. сделал мостики тепла от крышки к теплообменнику;
    - сделал для проб и опытов тетичный воздух. IMG_0001.JPG IMG_0001.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0010.JPG IMG_0012.JPG
    Когда немного похолодало смог испытать. Пока доволен. Особых изменеий в работе не заметил, но стало намного проще изготавливать. Будет болоьше опыта использования отпишусь. malko30 розріз бік.jpg
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
