1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Размерчик колосника впечатляет-750 на 750 где-то примерно, и это на 10кВт.Не шкалят дымогазы? У нас на котле (опилках) шкалят, хотя есть плюс-ни одной чистки ТО за сезон.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    объём загрузки около 300л. Гарантировано на наибольшей нагрузке горение с нагревом ТО не менее 8-ми часов. Вы сами прекрасно знаете что по факту в реальных условиях горит и более 12 часов, ну до дозагрузки 12 часов подождёт без остывания СО точно. По чистке - всё зависит от топлива и условий использования, но по опыту (который есть и у Вас) не более двух раз в год: один раз в отопительный сезон при плохом топливе и условиях использования и для неленивых качественная чистка в межсезонбе. Для ленивых: загрузка сужими обрезками осины (можно ольхи), открыли пусковую заслонку и при хорошо пргретой СО произойдёт самоочисика с выгоранием налипаний, в том числе и в дымоходе. Это конечно не для слабонервных, у кого дымоход несгораем, ну и погода должна соответствовать, что бы чего нибудь не поджечь искрами из дымохода.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Это зависит не от колосника, а от соотношения пропускной способности газовых окон + дымового тракта и вторичного воздуха.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    По практике знаю что 600 на 600 прекрасно работает и на 15кВт,а как на счет теплонапряженности колосника 100кВт на 1м.кв для шахтника (такая цифра на форуме ходит, говорят даже где-то прописано)?
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На мою думку понятие "теплонапряжённость колосника" можно применять с определёнными условностями и оговорками только для колосниковых устройств верхнего горения.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну да, вообще то так и получается. При теплой погоде до минусов заслонку поддувала вообще нафиг выкидую, и даже не помогает размер колосника 600 на 600 котлу пойти в разнос, а при морозах без первички на вторичке работает, при том хватает трубы ВВ диам. 12-20 для бездымного (полностью бездымного, даже пара белого нет).Сможет ли (классический) шахтник с водяной рубашкой топливника повторить такой режим работы, думаю нет. Хотя по расходу дров они не отличаются сильно.
  7. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Не совсем понятен теплообменник, он просто одевается на кирпичную кладку, есть фото или чертежи именно теплообменника.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  9. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    ТО не в литрах считается, а в м. кв.
  11. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Скажите, футеровка котла книзу расширяется?
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, прямая, на футерованых котлах зависания топлива не наблюдалось.
  13. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @MalKo119 Скажите пожалуйста, зависит ли мощность котла от количества загруженного топлива? Можно ли получить выходную мощность в районе 5 кВт, если загрузить котел наполовину?
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, мощность в единицу времени (кВт/час) незначительно зависит от количества топлива, на это больше влияет тяга, количество первичного и вторичного воздуха, а также качество топлива. А вот если система отопления вцелом с домом имеет большую инерционность то загружая меньшее количество топлива можно добиться меньшего количества выработанноо тепла за время между дозагрузками. Т. е. например в режиме нормального горения с половинной загрузкой котёл за два часа интенсивного горения выработает 40кВт тепла, но если их разделить на 8часов между дозагрузками то получится 5кВт/час.
    Если система отопления с достаточно большим количеством теплоносителя, а дом массивный и хорошо изолирован, то вы не увидите больших скачков температуры внутри дома.
  15. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @MalKo119, Обрамление жаровой трубы, показанное на фото в 74 посте, годится для сжигания опилок?
