1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, конечно опилки. Спешил, забыл дорисовать. Только не будут, а есть (к примеру фото прошлого года).
    Газоотводная трубка. Если нужно более точно управлять горением, то верхние торцы лучше заглушить (что я и советовал)
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Для того чтобы такой котёл стал достаточно точно управляемым, нужно найти золотую середину в теплоотводе от жаровой трубы (у Вас теплоизолированный райзер) в топливник к топливу: - сильно теплоизолируеш - не будет гореть сырое, не изолировать как у меня - точная регулировка невозможна (правильней будет так: я пока не рещил эту задачу). Труба у меня на снимках служит далеко не первый сезон, раскаляется до светлорозового (см. фото раньше), метал пропадал только в зоне соприкосновения с "первичным огнём" где много кислорода и первичных горючих газов, поэтому и делаю низ жаровой трубы из огнеупоров.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тоже как то не понятки .. не разобрался с нижней решёткой под топливо... ее что вообще нет?
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Выходит теперь это боковая прорезанная болгарином труба .. Сбоку снизу топливника.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @MalKo119, кстати мои поздравления .. теперь аппарат можно считать поистине народным.
    Следующий шаг к логичен и суров...установка в котел вмонтированного самогонного аппарата.
    Естественно не для пития а для производства экологического топлива...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @MalKo119, Жаровой стакан у нас теперь кирпичный, а его диаметр наверное более 120мм.
    Горелка выходит тоже увеличилась?
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    вообще нет,
    теперь это боковые прорезанніе "болгарином" полутрубки по бокам на поде топливника.
    У меня жаровый колодец из обрезанного кирпича в четверик, с внутренним просветом 100х100
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    я уже отвечал - это газоотводная (или газоподводящая) трубка. Или ДР сегодня не только я отмечаю?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не совсем всеж понятно. причем даже без праздника непонятно.
    Для чего трубки понимаю, но смотрю горелка совсем другая и смеситель тоже
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я вот о чем еще думаю.
    Как бы наличие сие приспособления не кошерно по законам физики.
    Газы топлива, конечно есть .. и утилизировать их необходимо.
    Но состоят они не только из горючих веществ, особенно в самой верхней части топливника,
    А в осном являются водяными парами ..
    Пихать водяной пар в горелку. может и круто но не кашерно .. Температура факела упадет.
    Предлагаю опускать водяной пар на угли или под угли,, в этом случае все будет достаточно гармонично и по химии и по физике.
    Снижение температуры угля,
    его гармоничное сгорание,
    синтез водорода.
    Пепел тоже будет не такой пыле летучий.
    В динамике сгорания топлива не будет две ступени, сгорание летучих веществ и последующее, (несколько другое) сгорание термомодифицированого топлива.
    Но технически довольно затруднительно.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну теперь хотя б это понял. я то складывал кирпич считал не выходило по размерам
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Собственно говоря если копнуть эту тему (тему с опусканием газов)
    Достаточно сложная проблема, в газогенераторной технике, автомобильных газогенераторах,
    Причину сбоев газогенераторов изучали, оказалось что это водяной пар влажного топлива заполнял весь обьем замкнутого пространства бункера и срывал горение (Подвод тепла для газогенерации топлива) вытесняя воздушный поддув
  14. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Валерий! Поздравляю с днем рождения!
    Счастья, здоровья, удачи и мирного неба.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @MalKo119,
    А до меня не дошло..сразу. Блин политкоректность к соседям ..совсем в дурку ввели
    Так что тоже присоединяюсь к поздравлению...
    Но ведь угораздило человека на революцию родится. ...
    Революционер пламенный одним словом. УРЯ.
