1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну чего все в одиночку пьем? С новым годом всех..!
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Всех служивых
    С 23 февралем.
    Грустно конечно, что порой служим мы черт знает кому. Но то воля судьбы, а сутьба как известно у каждого под богом ходит.
    Так что всех служивых .. с праздником.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все ..попрятались. наверное на печках греются.
    Господа товарищи. а если на Печку сверху ...вот такую хрень водрузить..?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=dscBnmAqqCw..
    Снимая с контура охлаждения тепло в отопление?
    Пусть этот движок насос циркуляции крутит...
    Вроде как моща этого движка 1.5 квт... И сделать его в гараже не очень сложно.
    Вот тогда будет истинная энергонезависимость
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Можно тепло по дому разгонять
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А слабо Не теоретически поюзать такой девайс уважаемый Нигрол? Вы не далече от меня на карте по нонешним мерам. ;):hello:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я как бы писал ...(А что если) а не то что я такие промышленно выпускаю...
    Всеж считаю... то что 200 лет тому назад монахи в тамошних гаражах делали. ..
    современная нанотехнология должна осилить.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хотя сделать откровенно хочется ..
    день без света провели...причем в городе.
    Кабель стрельнул...советский...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да не вопрос ...можно и из готового подобрать и обнапилить. А литьё тоже решаемо и гильзование не вопрос...Сижу на нефти, КПД низкий, в трубу уходит не ниже 250, норма 350-410 (форсаж) Так что есть дымный порох в пороховницах..;)
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Топишься нефтей?
    По практики с такого движка можно снять ват 200...врят ли более. Но на циркуляционный насос должно хватить.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Так ведь и можно прямодуйку использовать у неё 870 выход с учётом почти полного хим дожига.
  12. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
  13. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Изготовление очень дорогое.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Видимо ..наш путь паровозный.
    Паровик на крышке котла.
    причем отработанный пар может греть воду, запаривать корма стерилизовать помещения.
    И еще работать заместо циркуляционного насоса.
  15. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Весна в конце отопительного сезона решил поднять под. Просто поднимать под было не интересно, поэтому немного изменил устройство котла:
    Особых изменеий в работе не заметил, но стало намного проще изготавливать. Будет болоьше опыта использования отпишусь.
    Уважаемый MalKo119! Год назад Ваш котел претерпел незначительные, но существенные изменения в деталях.
    Расскажите пожалуйста насколько изменилась работа котла по наблюдением за отчетеый период и какие (если таковые имеются) изменения конструкции произошли по мере эксплуатации ?
