1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    До МалКо рассматривался вариант с наклонными неподвижными колосниками.
    Правда проект только на 30 % и в 3д моделях, вот пара рисунком только нашел
  2. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Три года назад наша лесопилка предлагала тракторную телегу опила бесплатно.
    Два года назад надо было заплатить за соляру на доставке.
    Год назад была за опилом очередь.
    Сейчас продают и то очередь.
    Меня все теребят, просят сухую стружку за деньги. Смысл ее сжигать, да еще и мочить при этом практически пропал.
    У уважаемого Валерия Малко с опилом тоже проблемы.
    Есть вероятность, что к окончанию постройки котла Андреем, опила может и не оказаться.
    Может всетаки на буром угле надежнее!
  3. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Три года назад когда вывозили " макаронник " (отходы от кромкореза) и горбыль с первого реза, говорили спасибо и грузили сами.
    Сейчас понаделали котлов и топят сами, в летнее время отдают но берут за погрузку трактором.
    Время, когда даже в нашем Краю подпирающих голубое небо кедров и хрустально синих озер кончаться запасы леса увы не за горами...
    но (пока) есть еще отходы заготовок дров и вырубки, но добыча и транспорт при росте цен на энергоносители может делать заготовку нерентабельной.
    Угольщики чутко держат руку на пульсе и тоже цену постоянно корректируют...
    придется повышать эффективность использования топлива...
  4. V757V
    V757V
    V757V
    И если внимательно проследить на форуме, можно отметить, что среди лиц, выкладывавших фотографии, как они кидали в котел заснеженные ледышки, потом появляются фото с вполне себе сухими поленцами. Кто лично топил сырьем и сухим, тот знает, что разница на лицо.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не совсем так, или совсем не так..Топка устроена по другому.
    Ее основа- раздельное сжигание угля, и летучих веществ, выделяющихся из дров
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но уголь то, точно есть, даже при сжигании дров... а дутья то действительно нет.
    и все проблемы именно по этому
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Угля в дровах 15%, летучих 85%... Нет там проблем... Спросите у любого печника...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это в любом очаге происходит... Топливо греется, выделяет газы, которые сгорают в факеле... Твердый остаток сгорает в слое на колоснике, решетке, поде, продуваемый воздухом... Сила продувки может быть различной (от действия тяги до напорного вентилятора)...
    Знаем мы как устроена топка Кирша
    Вот например иллюстрация неплохая
    Где также раздельно сгорают газы и углерод...
    Просто в первом случае горит вся закладка, а во втором только нижняя часть, в зажатом слое (термин Холмова В. Г.)
  9. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Вариант b) почти ракетная печь...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Печное отопление вывели из науки. и печников сейчас нет.
    И горит все, вместе мешая друг другу.
    Дрова это больше газовое топливо чем угольное. это отменено верно.
    И для угля и пирогазов нужно разное количество воздуха
    Более того, для СО сгорания, нужно более метра раскаленной топки, а для угля достаточно 10см.
    Истины это общеизвестные...и хорошо исследованные.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    этот термин на 100 лет, а может и более, раньше Холмова появился..хотя фиг с ним. все по спирали деградирует.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отдельные экземпляры (печники) еще остались и делают довольно интересные вещи...
    Мне к примеру нравится топка с полупрозрачной оболочкой Сергея Арчибасова...
    Колпаковые печи Кузнецова И. В. сейчас вообще практически все делают...
    Просто Вы не в курсях...
    Даже для разных газов нужно разное количество воздуха... Для Н2 и СО примерно 1 к 2,4, для метана уже 1 к 9, для пропана 1 к 24...
    И здесь не все так однозначно... Очень многое зависит от температуры... Это я о СО...
    Если камера сжигания раскалена до 1300-1500*С, то полное сгорание произойдет на 15см...
    В угле вообще горение идет через СО, сначала идет реакция С+О2 = СО2, а затем С+СО2 = 2СО, вот 2СО и горят...
    Да и слой 10см для такого угля как антрацит явно маловат - потухнет на пол дороги... Ему нужен слой около 25см...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    Если дрова уложены плотно и розжиг сверху (а именно так и нужно в данном случае) то, горит не вся закладка, а верхний слой (потому и название слоевая топка) .:um:
    Для антрацита слой 5-10см нормальный, устойчивый минимум, это я как житель донбасса утверждаю .- Не один год топился, других углей не знаю, не пробовал ..
    - такой менталитет, часто путают теплое с мягким (от неграмотности и лени вникнуть) и потом до уссыку, с пеной у рта отстаивают свои заблуждения.
    Основные аргументы - мне этот сказал, или, я на ютубе видел, когда указываешь на ошибку и советуешь изучить вопрос, выставляют предьяву - чо ты меня напрягаешь, чо я должен заморачиваться !
    Говоришь им - ты баран и других вводишь в заблуждения, ответ - это их проблемы, пусть изучают вопрос! :)]
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Снипы на печки отменили. поэтому сейчас это все не наука а творчество
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Возможно..но. дрова с такой температурой не горят. Про уголь я не знаю, у нас только древесный бывает.
    Дрова это трудное топливо.
