1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Об принципах управление я воздушной заслонкой.
    Есть ведь гидравлика. и терморасширение. Его и можно использовать.
    Обыкновенный спирт очень неплохо расширяется. Можно использовать полиэтилен в масле.
    В магазинах продаются электро привода для теплых полов... в стаканчике с парафином спираль электронагрева.
    Включается нагрев, и дно стаканчика толкает кран регулировки. Инерционность большая.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @нигрол,
    Можно чуть подробнее ?- как выполнено, какие рабочие Т ? - нужна механика на 120-300 экономайзером рулить.
    - хорошая подсказка, спасибо !
    Я где то на ФХ встречал идею - чел на кран с термоголовкой наматал чуток нихрова и дистанционно через димер управляет :super: .(ни помню где стоит на полах или солярии, запомнил принцип дистанционки)
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    На _300 С* органика держит плохо. А термо расширение метала не столь большое.
    В паровых котлах использовалось разница расширения кварцевого стержня и металлической трубки.
    Трубка метала, внутри кварц. который давит на микропереключатель. как нагреется микрик сбросит.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Самое большое терморасширение, именно полиэтилен в масле.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На этом принципе все теплички работают. Для высоких температур (250-400) используют аллюминь и его сплавы. Примеров много в Юдубе.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Удивило то что присутствие углеводородов останавливает окисление СО.
    Теперь понял почему на битумизированое топливо предпочитают топки с двух зонным горением.
    Хочу добавить что бороться о окислами азота тоже необходимо..и далеко не потому что они вредные,
    Дело в том, что синтез окислов азота достаточно энергозатратен.
    И ворует наши деньги.
    Если СО2 путем поглощении энергии, может перейти в СО..то, он же потом обратно сгорит.
    А вот к азоту это совсем не относится.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Спасибо, за приглашение. Действительно многие проблемы поступающей кривосконструированной техники или комплектующих удалось решить. Но поток то не прекращается...
    По теме: - одно из решений - отказ от сервопривода в управлении подачи ВВ. Получилось просто и незатейлево, работает тоже не плохо. Хотя сервопривод все же нужен, но уже в иной, вспомогательной функциональности...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С азотом бороться можно либо снижением температуры (ниже 1050*С), либо не давать ему кислорода, либо применением топлива с очень высокой скоростью сгорания (Н2 горит быстрее СО в шесть раз)...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пока есть СО при температурах до 1150 градусов, окислов азота практически не будет. Высший пилотаж, взаимоистребление СО и NO друг друга. Скорость наоборот надо снижать, не горения разумеется, а скорость пролета через горячую зону...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А про взаимоистребление СО и NO можно в подробностях?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Так все просто, СО2 и азот, если плавно снижать температуру.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятно...
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня на новый год у себя в доме несколько чудес произошло с защитой. Всё своими руками, для себя, а всёж лукавый НЕ дремлет. В час быка ночью завис клапан подачи воздуха на распылитель..Сработало всё и общий выключился, а вот влага воздуха в клапане закусила плунжер. Хорошо, что система открытая, а тоб бабах был бы...!
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Был в москве на выставке теплового оборудования.
    Все больше котлов переходят на инфракрасные горелки. излучатели.
    Читают наш форум чтоли?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Наверное тенденция к всеобщей деградации разработчиков теплового оборудования.
    И не только в России.
    Пример ..котел чугунный ..принимающая тепло сторона теплообменника, напоминает наши секционные чугунные батареи, только с шипами. Почти КЧМ.
    Горелка инфракрасная мелкопористая, причем расположена сверху без луче воспринимающих экранов? Так как сверху слой чугуна без водной рубашки и слой теплоизолятора!
    В поле лучевого теплообмена 1-3% поверхности. Все остальное воздушный чугунный теплобменик.
    Расположенный внизу., ну ладно в верхней горячей части, а снизу то он что снимет, ничего хуже чугуна для теплообмена нет...
    Мне б за такую разработку в молодости просто лещей навешали. даже без объяснения за что...
