1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @volk88, У шамота не должно быть потемнения. Он белый или светложелтый, либо красный. В зависимости от атмосферы и технологии обжига. А шамотную текстуру имеет например динас...
  2. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Топливник я ведь могу из него сложить?
  3. volk88
    volk88
    volk88
    Значит в магазине не шамотный был...
  4. volk88
    volk88
    volk88
    Обман получается...
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @volk88, конечно можно.
    Кирпич, судя по клейму, вполне ещё может быть артельный, дохрущёвских времён.
    И, возможно, ручной формовки с нормальным обжигом.
    На срезе - нормально выглядит, не пористый, геометрия не корявая.
    Рядом с поселком, в котором я вырос, был местный кирпичный заводик.
    Такой брак гнали в 80-е, отец ругался: "даже двор вымостить не годится".
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @volk88, У меня много шамотного кирпича, который по сути и не шамотный, если смотреть на него с точки зрения кирпича. Много железа и кирпич становится красным внутри и очень рыхлым. Такой кирпич в доменную печь уже не поставишь, хотя он вроде шамотный...
    П С зато такой кирпич легко встретить в магазине по цене настоящего шамота. А получается чистой воды отбраковка. поэтому наверное иностранные материалы хвалят, что они в магазины промышленный брак не гонят...
  7. volk88
    volk88
    volk88
    Спасибо огромное, теперь я с уверенностью займусь котлом. Всем хорошего времени суток.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я предполагаю что это Кирпич Прямой Кислотоупорный, возможно Клинского (не знаю, лень искать) завода.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @MalKo119, всё сходится)
    КП - кислотоупорный прямой
    КлВ - класс В, для кислотоупорного три класса А, Б, В
    Вот по ссылке объявление о продаже кислотоупорного кирпича,
    на четвертом фото маркировка хорошо видна.
    @volk88, самое то на трубу печную, никакой конденсат не разъест)
    Материал довольно устойчив к химическим воздействиям, такой вид кирпича применяется в домовых трубах при установке каминов. Так же с успехом используется и при строительстве печей. Также с его помощью укладывают полы в цехах, где воздействие химических элементов – не редкость. Он нужен для устройства тоннелей и емкостей для отведения газов в промышленности.
  10. volk88
    volk88
    volk88
    Приветствую Уважаемый Автор! Спасибо что не остаётесь равнодушным. Как обстоят дела с котлом в этом сезоне? Я думаю все ждут новой информации...
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    прошедший отпительный сезон отработал хорошо, правда у нас зимы небыло, а была осень плавно перешедшая в весну. Топил кругляком берёзы длиной около метра, заготовленным прошлой весной при расчистке мелиоративных каналов времён СРСР и обрезками вагонки. Всё горело хорошо. Дымоход чистил только один раз, выжиганием. Пепел выгребал раза четыре. Изменений особых пока нет, а те что будут постараюсь показать.
  12. volk88
    volk88
    volk88
    Спасибо уважаемый автор.
    Я осенью изготовил котёл Вашего типа, так сказать "экспериментальный". За зиму 3 раза переделывал жаровую трубу, 2 раза попадалась некачественная нержавейка, на третий решил сварить электродом по нержавейке из жаропрочки 8 ки, в форме квадрата, которая ещё не мало послужит.
    Вместе с первой переделкой решил убрать колосник и положить полутрубы как у Вас. На мой взгляд с колосником работа лучше. Может быть я что-то не так сделал конечно, но в колоснике я был больше уверен. А так более чем...
    С третьей переделкой ж/т решил вварить во внутреннюю часть т/о трубы, для увеличения площади т/о, не увеличивая объёмов самого котла, что очень повлияло на набор температуры. Попробовал обвести ход газов через наружные стороны т/о, дабы увеличить теплосъем, что вполне получилось. Только верх котла нужно будет сделать более легкосъемным, для удобной чистки.
    Спасибо. Жду критики.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Так я и не говорил, что без колосника лучще. Проще, дешевле, легче в обслуживании - это да.
  14. volk88
    volk88
    volk88
  15. volk88
    volk88
    volk88
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста максимальные размеры топливника на 30 кв.
